тест кабеля и вопрос - две и более вспышки в режиме FP
Давно хотелось испытать режим высокоскоростной синхронизации на длинном (10 метров) расстоянии, тому помог только что купленный 10 meter i-TTL Off Camera FLASH sync Cord for Nikon.
Camera Info
Device: Nikon D300S
Lens: 70-300mm f/4-5.6D
Focal Length: 220mm
Focus Mode: AF-S
AF-Area Mode: Dynamic, 51 points (3D-tracking)
Exposure
Aperture: f/5
Shutter Speed: 1/1600s
Exposure Mode: Programmed Auto*
Exposure Comp.: -0.7EV
ISO Sensitivity: ISO 200
Flash
Device: SB-600
Flash Sync Mode: Rear Curtain Slow
Flash Mode: i-TTL-BL, -3.7EV
Camera Info
Device: Nikon D7000
Focal Length: 70mm
Focus Mode: AF-A
AF-Area Mode: Dynamic, 9 points
Exposure
Aperture: f/4
Shutter Speed: 1/1250s
Exposure Comp.: -1.7EV
Exposure Tuning:
Metering: Spot
ISO Sensitivity: ISO 100
Flash
Device: SB-600
Flash Mode: i-TTL-BL, -3.0EV (Camera: -3.0EV, Speedlight: 0EV)
Camera Info
Device: Nikon D7000
Focal Length: 70mm
Focus Mode: AF-A
Exposure
Aperture: f/4
Shutter Speed: 1/2500s
Exposure Tuning:
Metering: Spot
Flash
Device: SB-600
И все не даёт покоя вопрос: есть ли надёжные и простые способы запустить в этом режиме две (или более) вспышки, с реальным опытом?
Re[alex_mic]:
Фокусника умеющий запускать одним кабелем много пых врядли найдётся.Но через радиосинхры типа YN-622 точно получится. Вы постоянный посетитель форума и не понятно мне ..... Видимо про другое ваш вопрос и не пойму про что?
Re[alex_mic]:
познавательно.
Насколько по вашему мощность упала при работе на таких выдержках 1/1250 и 1/1600 ?
снимали то я так понял на 1/1мощности.
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
особи, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения, но не способны осознавать свои ошибки в силу своего низкого уровня квалификации
Re[FreeSTYLE]:
от: FreeSTYLE
познавательно.
там же в строчках из экзифов самым английским языком цифрами написана поправка мощности
Re[alex_mic]:
от: alex_mic
ну ничего страшного что у вас низкии уровень ,(вопрос поддтверждает) на то и форум чтоб получать ответы на вопросы.все отсюда набираемся мудрости. Может кто и даст вариант запуска нескольких вспышек одним кабелем . тем самым и я подниму свои знания . Пока мне известен только вариант с помощью радиосинхронизаторов поддерживающих FP\HSS
Сам признаюсь не заморачиваюсь сьёмкой на открытых диафрагмах , чуть подзакроюсь и хватает и Х синхронизации . Да и по статистике уж часто мрут
транзисторы в новых вспышках из за HSS Это не то транзистор который стоит в SB-800 , c ним проблем небыло. Из мной прочитанного сделал такой вывод ( возможно и ошибочный) Эти транзисторы RJP от Renesans не такие идеальные ,
прекрасно живут при обычном режиме сьёмки . Что происходит с ним при HSS-в особенности на коротких до !/8000 переключения до 150 примерно раз за один кадр . Часть из этих транзисторов не выдерживают этого режима и дохнут при первых кадрах в HSS . Если проходят тест в HSS то будут и дальще работать без проблем. И в SB-700 и 900 и 600EX Canon умирают чего никогда небыло с SB-800/
И здесь была темка человек не мог понять что с новой вспышкой 600EX как протестил сней только что купленные YN-622C/ Спрашивал что за глюк в вспышке появился с 622С - полный пых уходил в предвспышку и соответственно кадр был неосвещн и в мануале на любом делителе всегда полный импульс. Транзистор помер . Спросил если HSS до этого опробывал-нет не было нужды и интереса а при тесте новых синхронов реши опробывать HSS.
И сразу улёт транзистора. Так что если хочется побаловаться с HSS то стоит запастись транзисторами с EBAY . там у одного только видел оригинал остальные наглые подделки - протёртые названия и плохо дописанные краской другое . Это так скорей разговор ни о чём . пользуйте HSS если только так рождаются шедевры
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
разве не на этом же форуме ясно было рассказано, что радиосинхронизаторы не поддерживают FP\HSS, но эмулируют оный, причем не самым лучшим образом.
