Терминология апертуры (Вопрос)
Опять запуталась с диафрагмой, апертурой и другими заморочками. Прошу помощи...
И так
1) из PDF на одну линзу
FOCAL LENGHT 6.0mm
MAXIMUM RELATIVE APERTURE: 1.8 (*)
На чертеже диаметр отверстия заднего 6 мм переднего 6.8 мм. Из интереса я её рзобрала и измерила диаметр диафрагмы 4.8 мм
2) из PDF на другую линзу
FOCAL LENGHT: 3.603
Aperture ratio: F/2.0 (**)
Передняя линза 3.6 мм задняя 2.88 мм
3) С веб страницы http://www.videologyinc.com/mntr_pwr_lns/prd_lens_board.htm
Апертура в таблице именуется как Aperture (F-Stop) (***)
Вопросы:
1) Как получилось 1.8 у первой линзы?
2) Что означает F/2.0 ? Может это означает 1.8?
3) Вообще во всех трёх случая приводится одна и таже величина или разные? Тоесть если бы в третей таблице были превые две линзы какое-бы значение было в графе Aperture (F-Stop) ?
Заранее благодарю
Re: Терминология апертуры (Вопрос)
Интересно вот, Вам это действительно важно?
Re: Re: Терминология апертуры (Вопрос)
от: Митрич16
А Вас это серьёзно интересует? Если да то отвечу.
Да меня это интересует волнует и беспокоит. Хоть к врачу иди. ;)
На самом деле мне это нужно по работе.
Re: Re: Re: Терминология апертуры (Вопрос)
от: hww
Ну тады ой. Тады пардоны. Да.
диаметр РАЗОБРАННОЙ диафрагмы может быть вааще невкассу.
в зум когда нибудь заглядывали? при изменении зума ведь механизм диафрагмы стоит на месте,а геом. апертура обычно меняется.
геометрическая апертура это эквивалентный так сказать диаметр, который образуется по ходу лучей. тоесть ВИДИМЫЙ СНАРУЖИ ЧЕРЕЗ ЛИНЗЫ диаметр.
для измерения геом. апертуры приложите линейку рядом так чтобы она ВЫГЛЯДЕЛА НА ТОМ ЖЕ РАССТОЯНИИ ЧТО И ДИАФРАГМА (тоесть её проекцыя) и сравните размеры.
f-stop может также означать не геометрическую апертуру а светопропускание, т.е. там может быть учтено пропускание самого обьектива и написано соотв.число. оно означает тогда светосилу.
от: L4m3r
свят свят свят. Поломаю ещё...
BINGO!
Так и есть. Примерно 3.3мм тоесть 6/3.3=1.8
Простите не врублюсь как одно приводить к другому? Линза номер 1 это та что хорошо работает. При попытке найти аналог вижу совсем другие цифры. Отсюда и вся тема.
обычно это достаточно близкие вещи но для особо точных измерений могут указываться оба.
или у каких нибудь спец. линз они могут заметно отличаться например если там диафрагма с центральным пятном то есть встроен светофильтр туда тёмный в центре и светлый по краям и когда диафрагма закрывается получается ослабление света больше чем это было бы возможно по размеру диафрагмы.
Возникает ещё вопрос если я вижу диафрагму 3.3 мм. Зачем тогда передняя линза большая? Перефразирую. Если мы имеет две линзы с одникаковым F и диафрагмой но у одной передняя линза больше, это чтонибудь меняет?
Тоже самое и про заднюю линзу. Для двух линз с одинаковым F/NO но разными F и размерами задней линзы. Есть какаялибо существенная разница?
N.B. В большей степени меня волнует светосила.
Re: Re: Re: Re: Терминология апертуры (Вопрос)
от: L4m3r
И всетаки сравнивая 1 и вторую линзу. Одна имеет относительную апертуру 1.8 а вторая 2 или же F/2 тоесть 3.6/2 тоесть 1.8
Re: Re: Re: Re: Re: Терминология апертуры (Вопрос)
так у них же разные фокусные.
relative aperture это отн. отверстие, 6мм/1.8=3.3мм, светосила или f-stop f/1.8 (экв. 30% светопропускания)
у второй фокусное 3.6мм f/2 = 1.8 МИЛЛИМЕТРА размер а светосила или f-stop f/2 экв. 25% пропускания
не глотайте размерности, миллиметры делить на число будут миллиметры, число делить на число будет число, миллиметры делить на миллиметры будет тоже число.. :))
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Терминология апертуры (Вопрос)
от:L4m3r
Спасибо. Всё понятней и понятней. Простите а как получть 25% и f/2 Вы не моглибы дать формулу?
И ещё. Вот к примеру есть линза 1/3" формата. С RA=1.8 и f=6 а мы её используем для сенсора 1/4" Понятно что угол зрения изменится и станет 40.5 град. (против 54 град. для 1/3)
Изменится ли чтонибудь с точки зрения светосилы? Скажем если мы возьмём линзу 1/4 формата (тоесть с меньшим диаметром и меньшим F но так что RA=1.8 будет такойже и угол зрения 40.5
Вот что меня смущает. Растояние до обьекта сьёмки остаётся почти одинаковое. Линза 1/3 имеет больший диаметр и она чуть ближе потому что длинней. Сталобыть гораздо больше световой волны будет захвачено этой линзой а сталобыть светосила выше. Но ведь RA одинаковая...?
от:L4m3r
Сам понял что сказал? Это когда относительное отверстие измерялось в миллиметрах?
http://www.zenit.istra.ru/qa/qa-aperture.html
от: hww
Почитай тут:
http://www.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/glava1/sikoruk.htm
собственно самое начало, там даются основные понятия.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Терминология апертуры (Вопрос)
от:hww
света будет захвачено больше но больше не светосила а РАЗМЕР КАДРА. а освещённость этого кадра одинаковая раз RA одинаковая.
часть этого света просто пройдёт мимо матрицы. побочный эффект может быть из за рассеяния этого самого света обратно, снижение контраста.
экв. % пропускания это 1/(ra^2)
от: hww
Ну если очень хочется, то пусть так.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Терминология апертуры (Вопрос)
от:L4m3r
А почему пройдёт мимо? Я себе представляю что каждая точка сцены излучает круговую волну и эта волна распространяется от центра в все стороны. И та часть волны которая попадает в обьектив должна сфокусироваться в одной точке кадра. А иначе зачем телескопу большой "глаз"?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Терминология апертуры (Вопрос)
выж используете угол обзора не весь который даёт линза. поэтому используете только часть волн, пришедшую с уменьшенного угла. остальная часть проецыруется за границы матрицы.
Линза преобразует угол под которым пришла волна в смещение на изображении. она преобразует тогда УГЛОВУЮ ПЛОТНОСТЬ излучения в ОСВЕЩЁННОСТЬ кадра.
коэфф. пропорциональности это СВЕТОСИЛА или отн. отверстие RA.
Фокусное расстояние вместе с РАЗМЕРОМ КАДРА даёт УГОЛ ОБЗОРА. оно просто определяет размер изображения, занимающего данный угол в пространстве.
так что (фокусное расстояние/расстояние до обьекта) = (размер изображения /размер обьекта).
чем больше фокусное тем больше картинка одного и того же предмета, поэтому больше надо света чтоб зделать её тойже освещённости. поэтому освещённость картинки на самой матрице определяется именно относит. отверстием.
а диаметром линзы определяется мощьность (ватт) света приходящаяся на изображение _одного и того же предмета_. оно же есть кол-во информации о предмете за единицу времени.
также диаметром линзы определяется угловая разрешающая способность по дифракции. чем толще пучок света тем более плоский волновой фронт и меньше его расходимость.
или же если преобразование Френеля или Фурье напишете сколько длин волн укладывается на линзе столько линий из неё и выйдет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Терминология апертуры (Вопрос)
от: L4m3r
То что 1/3 линза создаёт картинку больше чем 1/4 сенсор это понятно. И то что весь этот лишний свет просто теряется. Ну дак мы о нём и не говорим. Я сознаю то что 1/4 сенсор увеличит f и уменшит угол поля зрения. Однако ещё раз о той самой точке котроая излучает волну находясь в поле зрения. Волны тем больше захватиться чем больше линза. И светосила должна бы быть выше но F/No одинакова и светосила какбы не поменялась.
Так вот простите за мою глупость - не пойму почему? :?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Терминология апертуры (Вопрос)
светосила неувеличилась потомучто увеличилось фокусное расстояние.
с точкой не наглядно.
возьмите участок светящейся площади..он теперь при большем фокусном расстоянии проецыруется в БОЛЬШУЮ площадь на матрице, при тойже освещённости (светосиле) . вот в большую площадь картинки и идёт больше света при сохранении её освещённости. при одинаковой светосиле как раз площадь картинки пропорцыональна площади линзы, а длина картинки и диаметр линзы пропорцыональны фокусному расстоянию. освещённость картинки одинакова.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Терминология апертуры (Вопрос)
Вот где ещё вопрос. Если линза 1/3 с F=6мм и RA=1.8 то при использовании 1/4 матрицы значение F останется 6 мм но изображение обрежется сенсором и изменится FOV.
Но ведь F то осталось прежним? Или нет?
