На бинокле написано скажем х12 крат увеличение.
Увеличение по сравнению с чем?
тем что видим, т.е. ~ с 5 см фокусным расстоянием или с чем?
Скажем есть объектив с фокусным расстоянием 300мм для пленки, какое величение дает?
Теоретический вопрос
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Теоретический вопрос
300/50=6 раз в сравнении с нормальным объективом 50 мм
Re: Re: Теоретический вопрос
12х на бинокле означает, что угол зрения увеличивается в 12 раз.
Что касается 50мм объектива, то на фотоаппаратах с разными видоискателями он может давать разное угловое увеличение, как правило это 0.7-0.8х.
от: sershp
неправильно.
300/50 * угловое увеличении видоискателя.
то есть где-то 5х.
Re: Re: Re: Теоретический вопрос
от:3MeeBuK
Что касается 50мм объектива, то на фотоаппаратах с разными видоискателями он может давать разное угловое увеличение, как правило это 0.7-0.8х.Подробнее
Что-то я непомню технологий, которые бы позволяли видеть больше и ближе одновременно, либо-то, либо-другое. Угол зрения в бинокле не увеличивается, угол зрения увеличивается в дверном глазке (например), но это далеко не бинокль.
от:A Clockwork Orange
Скажем есть объектив с фокусным расстоянием 300мм для пленки, какое величение дает?Подробнее
12х обозначает, что фокусное растояние объектива в 12-ть раз больше фокусного растояния окуляра. И видеть предметы вы будете примерно так, как если бы вы были к ним в 12-ть раз ближе.
Re: Re: Re: Re: Теоретический вопрос
от:Выдраот:3MeeBuK
Что-то я непомню технологий, которые бы позволяли видеть больше и ближе одновременно, либо-то, либо-другое. Угол зрения в бинокле не увеличивается, угол зрения увеличивается в дверном глазке (например), но это далеко не бинокль.Подробнее
Угол зрения - это угол под которым глаз видит предмет.
Правильнее все же говорить об увеличении угловых размеров. Если предмет простым глазом виден как n минут, то глядя в бинокль тот же предмет будет виден как nх12 минут.
Насчет объектива...ну так сам посчитай , это просто.
Зная расстояние до объекта, фокусное объектива и высоту объекта, надо рассчитать, какой размер получится на пленке, вот и все.
Re: Re: Re: Re: Re: Теоретический вопрос
от:3MeeBuKот:Выдраот:3MeeBuK
Угол зрения - это угол под которым глаз видит предмет.Подробнее
Вы путаетей в терминах (тем самым путая остальных), правильно говорить в данном случае об угловых размерах (если про кратность).
Угол зрения это не тот угол, под которым глаз видит предмет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Теоретический вопрос
Переведем вопрос в практическую плоскость.
Есть такая шука Таир-3 фокусное расстояние 300мм.
На сайте производителя сказано
2.2.1. "Фотоснайпер" предназначен для фотосъемок крупным планом удаленных объектов, животных, птиц и растений в естественных условиях, спортивных фотосъемок, съемок архитектурных сооружений и пр. на черно-белую и цветную фотопленки.
Если допустить что "крупным планом" это всего лишь 6 крат, то становится очень смешно.
Представляете Таир и представляете 6 крат, по мне это не очень то и крупно, даже совсем не крупно.
К тому же же такая труба и какой-нибудь современный зум 12x пусть даже на цифровой камере по габаритам сравнить смешно.
Вопрос - действительно ли в руководстве подразумевается под крупным планом где то 5-6 крат на Таире или тут гоораааждо больше?
от: Выдра
Вы имеете ввиду угол поля зрения.
Я говорил о предмете, а не о глазе и не об объективе, поэтому понятно, что угол зрения и угловой размер в моем контексте это одно и то же. Да, согласен - угловой размер более точный термин, я же использовал тот, что первый пришел в голову.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Теоретический вопрос
Вопрос - действительно ли в руководстве подразумевается под крупным планом где то 5-6 крат на Таире или тут гоораааждо больше?Подробнее
1) 5-6 крат это при просмотре в видоискатель.
Какое будет увеличение при просмотре отпечатке - зависит от того, каким форматом Вы его напечатаете и с какого расстояния будете смотреть.
2) зум 12х - это не 12х угловое увеличение, а отношение максимального фокусного расстояния к минимальному...
Вам же ответили, что таир имеет фокусное 300 мм. и этим все сказано. Если с расстояния скажем 100 метров снять человека объективом с фокусным 50 мм, а потом другой кадр с фокусным 300 мм, то человеки на кадрах по росту будут отличаться в 6 раз. Дальше думайте сами, иметь или не иметь.
Чего там имеется в виду, когда говорят про 12х зум на цифромыле я не знаю, потому как не знаю номинального фокусного расстояния этого объектива, но могу сказать, что скорее всего фокусное в 12 раз и меняется. Однако на цифромыльницах номинальное ( физически в мм.)обычно очень маленькое и будучи умноженное даже на 12 являет собой вовсе не 300 мм. физических.
