Тенденции мирового фоторынка
Всего 91 сообщ. | Показаны 81 - 91
Re[Jamster]:
от:Jamster
Вы можете сформулировать тезис внятно вместо обзывательств?
Я доказывал тезис, что увеличение числа Мпх в 1.5 кропах будет продолжаться, т.к. далеко не уперлись в предел, даже с дешевыми стеклами.
По-вашему, я ошибаюсь?
По-моему, Вы как раз подтверждаете тезис "некоторых" - или пятно нерезкости меньше пикселя, или пиксель сильно меньше пятна нерезкости. Какой размер пикселя у ку? Сколько таких пикселей влезет на матрицу от некса? Считать влом; навскидку - что-то под 80 МП? При таком пикселе уже о разрешении системы "оптика-матрица" можно не говорить, а говорить только о разрешении оптики.
Re[Nicholaes]:
от: Nicholaes
Это же Ваш тезис, нет? "Некоторые" говорили, оптека не разрешит, дифракция, шевеленка...
от: Nicholaes
что-то около 1.5 микрона. Больше 100 МП. Впрочем, в данном примере наверное хватило бы и 80 Мп.
от: Nicholaes
Так я этого и хочу. Потому что матрицы с разным числом МП имеют одинаковый размер и массу ( По шумам на единицу площади ку ничем не хуже некса, если не наоборот. Правда, сделать по такой же технологии большую матрицу пока сложно) В моём случае ту же надпись с некса можно прочитать с объектива 120 мм, который сильно больше по размерам, чем полтинник (если бы камерой был фапабельный 12-мегапиксельный ФФ, то нужен был бы 200 мм объектив) . Иногда, когда я выхожу с нексом, я и мыльницу с собой беру, потому что она даже при меньшем физическом ФР даёт лучшее угловое разрешение. Если бы у некса было бы достаточно много МП, можно было бы мыльницу-мегазум не брать, а просто кропать сколько надо - т.е. использовать мегапиксели в качестве телеконвертера. Самое забавное, что ненавистники мелкого пикселя против телековертеров, которые точно так же усиливают дифракцию и уменьшают количество света, получаемое отдельным пикселем, совершенно не возражают.
от: Nicholaes
А если потом обнаружится объектив который на f/1.4 резкий в центре (что там у новой сигмы?), то снова обнаружится, что разрешение упирается в размер пикселя. А если объектив немножко недотягивают, то с мелкого пикселя можно еще деконволюцию накатить, а с крупного нет.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
вы таки протрезвели?
Ю-8, кстати, не становится на СФ камеры и это было бы его использование непредусмотренное при его проектировании. А на нексе -- практически да.
Re[Jamster]:
от: Jamster
Ещё раз говорю, прежде, чем тестировать фототехнику (причём, совершенно неправильным образом) и сравнивать Моську и слона, почитайте теорию.
Re[Alexander46]:
какую "теорию"? это такую, после которой вы, не попытавшись осмыслить прочитанное, начинаете давать советы?
в топике про сони рх 100 м3 был разговор, в котором ЧКРФ Nicholaes высказал мысль, что только "топовые стекла" показывают улучшение с ростом числа МП. я это утверждение опровергнул с примером старого объектива. правда там топикстартер все это потер как оффтоп, поэтому я перенес сюда.
пентакс ку использовался в качестве модели камеры с мелким пикселем. рано или поздно и на 1.5 кроп понапихают пикселей столько, что будет как у современного ку.
Re[Jamster]:
от:Jamster
Ничего вы не опровергли. Вы лишь показали свою некомпетентность в этом вопросе, фактически нацепив на одну камеру объектив с ЭФР 280мм, а на другую 75мм (чувствуете разницу?), и потом растянув кусок изображения с полуторного кропа до такой степени, что пиксели стали размером с кирпич в стене дома, который вы фотографировали.
Re[Jamster]:
от: Jamster
Информация к размышлению, так сказать, "теория&практика" - http://www.lensrentals.com/blog/2014/06/sensor-stack-thickness-when-does-it-matter
Re[Одиссей]:
вообще не к месту. по ссылке говорится о влиянии толщины фильтра перед сенсором при настильном падении лучей.
у Ю-8, в принципе, выходной зрачок находится довольно близко (28 мм, кажется), но кроп делался из центра кадра
Re[Alexander46]:
Вы таки считаете, что физические свойства объектива поменяются, когда его переставили с одной камеры на другую?
Мелкий размер матрицы сам по себе не позволяет разрешать больше деталей. я могу этот же Ю-8 на вебкамеру нацепить с матрицей 4х3 мм, ЭФР станет 420 мм, а деталей будет меньше, чем с ку, потому что у вебкамеры пиксель жирный (разрешение 640х480)
ну хорошо, предположим я сделал неправильно. расскажите мне, как надо проверять гипотезу "при использовании Ю-8 и увеличении числа мпх на 1.5 кропе с 16 до 80 в изображении появились бы новые, не видимые ранее детали"?
Re[Jamster]:
от:Jamster
А вот это я отрицать и не буду. Вопрос в том, что при увеличении с 16 до 24 с этим самым "приварком" имеется проблема. Он если и есть, то непропорционально мал. Так что с 12-16 МП кропа лично я никуда не побегу за мегапикселями во всяком случае до тех пор, пока их не станет 80. К счастью, маркетолухи так весело развешивают лапшу по ушам, что все ступени эволюции от 24 до 80 потребитель один черт оплатит. Только этим потребителем буду не я.
Re[Nicholaes]:
О, теперь здесь бои разгораются...
от: Nicholaes
Ничего подобного!
Я же вам сам лично в теме про М3 расписывал.
Ежу ить понятно что до дифпредела каждый лишний мегапиксель даёт одинаковый пропорцион. прирост. И лишь после дифпредела, а потом и дифпредела х4 (Котельников-Найквист) этот прирост начинает падать с каждым дальнейшем увеличением числа МП.
ПС. Это ещё надо не забывать, что дифпредел отнюдь не там, где считают его некоторые. Ибо не надо путать размер полноцветного пикселя и субпикселя(которые разнесены минимум вдвое).
Что я также разжёвывал.
