Добрый день!У меня вот вопрос к ближайшей зиме возник.Говорят что при очень низких температур начинает за подать затвор а потом и вообще брякнутся может,при каких температурах желательно не снимать на улице?
Заранее спасибо)!
Температура при поломке затвора!
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Dami]:
от: DamiЖелательно не снимать на улице. ;)
Re[Dami]:
В инструкции ко всей технике есть указания по допустимому температурному диапазону окружающей среды.
Для всей технике, прошедшей через мои руки, в инструкции дословно было указано следующее:
от:Инструкция к фототехнике
Требования к окружающей среде:
Рабочая температура от 0 до 40 градусов по Цельсию
Относительная влажность не более 85%Подробнее
Re[Dami]:
инструкция пишется исходя из гарантийных обязательств. Это значит, что техника по всей видимости будет работать и при более низких температурах, просто вероятность ее отказа становится выше. Обычно клинит техника из-за выпадения конденсата. Старайтесь этого избегать. Из практики, цифрозеркалки прекрасно работают на холоде, если питание нормальное. Снимал сам до -35(в смысле камера валялась на такой температуре дня два), а приятель и при -47. И ничего не случилось. Тока тормозит все жутко. Главное аккум до такой температуры не доводить, а то его емкость много снижается и он перестает давать ток.
Re[Dami]:
Спасибо большое,учту))
