Температура эксплуатации
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Подскажите pls до каких минус можно использовать Canon 5D в инструкции не нашёл
Re[Vadim800]:
да в любой
Re[Vadim800]:
от: Vadim800При -15 у моего "замерзает" ЖК-экран - в режиме LV изображение начинает тормозить и показывает изображение далеко не в реальном времени. Потом просто отказывается что-либо отображать. При этом сама камера продолжает снимать исправно даже при -20.
Re[Vadim800]:
снимал больше часа на морозе -33, все отлично, никаких тормозов, батарейка не разрядилась, только вся левая часть камеры покрылась толстым слоем инея от дыхания. пришлось оттирать перчаткой перед входом в тепло:)
Re[Vadim800]:
По инструкции "0".
Реально :
-15-17 - 3-4 часа
-26 - 20-30мин
Опасность:заморозка экранчиков и матрицы. Жидкие кристаллы не восстанавливаются, а матрица....:((((((
Реально :
-15-17 - 3-4 часа
-26 - 20-30мин
Re[shuffleboy]:
от:shuffleboy
снимал больше часа на морозе -33, все отлично, никаких тормозов, батарейка не разрядилась, только вся левая часть камеры покрылась толстым слоем инея от дыхания. пришлось оттирать перчаткой перед входом в тепло:)Подробнее
Если камеру не упаковали герметично перед вносом в тепло, то в ней выпал конденсат внутри.
Re[Vadim800]:
Неоднократно снимал при температуре в -30..-35 градусов, проблем никаких не было. За 20-30 минут с камерой ничего не происходит, а потом уже самому надо идти греться - руки сильно мерзнут.
Знакомая девушка однажды снимала при -50 около 15 минут (тоже сама уже больше не выдержала, побежала в машину греться).
Инеем от дыхания камера, конечно, покрывается на морозе конкретно, поэтому перед входом в помещение стараюсь всегда снять его носовым платком или перчаткой.
Re[loaff]:
от: loaff
Можно угробить камеру конденсатом, если вносить ее в тепло в открытом виде. Пробьет 300-400 Вольт от цепей вспышки, например и/или проводники окислятся.
Камеру надо упаковывать еще на морозе хотя бы в плотно застегнутый на молнию кофр и не открывать его в помещении несколько часов, в зависимости от захолаживания камеры, чтоб медленно нагрелась до комнатной
Re[Mike_P]:
Не поверите, но я всегда так и делаю. Герметично упаковывать - это уже немножко паранойя, но всегда убираю камеру в сумку строго на улице и не открываю ее пару часов.
Правда, знаю множество людей, которые этих принципов не придерживаются, и никого еще током не убило. И даже контакты не окислились. А вот с запотеванием стекол объективов, зеркала и даже матрицы они регулярно сталкиваются.
Re[Vadim800]:
Залил как-то на морозе -35 камеру сладким чаем из термоса, ничего не испортилось, в машине растопил руками лед, посушил, пошел снимать дальше. Не знай как там с защитой у первого пяточка конечно. Дешевским кропом часами снимал в сильный мороз - тоже никаких проблем. Как выше уже писали, главное согревать камеру в сумке пару часов.
