темный интерьер
темный интерьер
кто как работает в темном интерьере,если вокруг всё черное.и черные потолки.так как от пыхи в такой потолок получается кака.а влоб пыхать тоже жопа.есть варианты?софтбокс небольшой эффетка не дал.
Re[fesco]:
ЧЕрный потолок черные стены свет очень тусклый.
И какие проблемы?
Свет только вспышка.
Re[fesco]:
Вспышку на 45-60 градусов вверх, + отражалка какая-нибудь, по мощности небольшой недосвет и тянуть при конвертации. Выдержка - 1/60-1/100, диафрагма полностью на открытой, исо по возможности выше, но не предельная.
Re[Serg Valen]:
на фото не видно условий.можно так любую показать.условие-черный потолок и темные стены,есть также сцена с серо-белым фоном.просто Вы не понимаете видимо условий,так как интерьер построен таким образом,что каждый фотер мучается там,чтобы сделать нормальное фото со вспышкой,без вспышки можно,но будет много брака.
Re[Воисвет]:
так и делал.только отражателя не было.цвет замучился тянуть.без пыхи конечно естественно получается,но темно.плюс процент брака больше.
Re[fesco]:
от:fesco
Во первых я никогда не вру! А смысл? Если я сказал, что потолок и стены черные то так оно и есть. Кстати - Григорий может подтвердить, он со мною на этой съемке был.
У меня с этой съемки нет ни одного бракованного кадра. Вам правильно сказали, вспышка 45° с выдвинутой визиткой. Exif на снимке есть.
Я могу работать в любых условиях. Если у вас не получается практикуйтесь!
И еще цвет не тянул)))) даже смешно. Снимок внутрикамерный джипег.
Re[Serg Valen]:
цвет тянул,когда на серо-белой сцене были выступающие.иначе цвет какашка.может лучше рассеиватель?забыл добавить,в этом помещении экономят свет и горят только слабые светильники.
Re[fesco]:
Я про сЕбя говорю, что цвет не тянул.
У вас какая камера?
Re[Serg Valen]:
это я тянул цвет.условие:серо-белая сцена,там люди выступают.потолок черный,интерьер серый,из света только слабые светильники, есть идеи ?или фото в таких условиях?камера не имеет значения,они все одинаковые.снимают люди,а.не камеры.
Re[fesco]:
от:fesco
это я тянул цвет.условие:черно-белая сцена,там люди выступают.потолок черный,интерьер серый,из света только слабые светильники, есть идеи ?или фото в таких условиях?камера не имеет значения,они все одинаковые.снимают люди,а.не камеры.
Ну да только одни это могу сделать другие нет.
Покажите снимок о котором идет речь.
Камера не имеет значения если ее правильно и умеючи настроить. Но если свет совсем "жопа" то тогда для качественного снимка камера имеет огромное значение.
Ставьте iso800, пыху под 45° в потолок выдвигайте визитку или резинкой к голове вспышки бумажку крепите, если больше 5 метров открывайте дырку больше. Мощность пыхи на максимум, в мануальном режиме без всяких TTLL.
Камера тоже в мануале выдержка синхронизации с пыхой или ниже.
И еще если у вас объектив имеет максимальную дырку 3,5, то не работайте им за деньги, реальная светосила у него еще ниже, такие китовые объективы "темные"
Re[fesco]:
а такого типа рассеиватель пробовал?
http://www.foto.ru/flama_fl-fd2-0.html
Re[fesco]:
от: fesco
Вся проблема в том, чтобы был балланс между освещённостью заднего и переднего планов.
1) экспозицию ставишь такую, чтобы задник боле-мене хорощо прорабатывался, многое зависит от камеры. я на 5д3 снимаю чаще в таких условиях на исо3200, (бывает, что и на 6400) диафрагма полностью открыта (canon 24-70 f2.8 L), затвор такой, чтобы не смазывались объекты в кадре (60-125)
Если камера более слепая, то исо ниже, но и оптика должна быть светлее.
Камера в режиме М, соответственно следи за экспозицией.
2) если снимаешь со вспышкой, то она смотрит в потолок (неважно какой), режим e-ttl, можно надеть лопух, чтобы часть потока ЧУТЬ-ЧУТЬ подсвечивала передний план, заполняя тени. Никогда не включай вспышку на полную мощность - сразу убъёшь свои фотки, тк тогда пересветишь передний план по отношению к заднему.
Если потолок рефлексирующий (зеркала) - на вспушку надевай рассеиватель, чтобы свет от неё был мягче.
В любом случае основным должен быть СВЕТ В ПОМЕЩЕНИИ, сколько бы его не было, вспышка или видеосвет играют вспомогательную роль.
Re[fesco]:
от: fesco
фотки в студию, без них непонятно о чём идёт речь. сколько света в помещении?
какая камера? какая оптика?
Re[fesco]:
от: fesco
Блин, так трудно с собой пачку бумажек с резинкой брать на всякий пожарный? Я и софт и бумажки ношу, карман они не тянут.
p.s. Почитал тему, понял что монитор тоже необходимо калибровать...
Re[Serg Valen]:
Отличный снимок
Re[fesco]:
от: fesco
Это почему же? Я когда сам снимал, только в лоб долбил. Без рассеивателей и насадок.
И своих фотеров заставляю только в лоб пыхать - иначе штраф. А то они уже успели начитаться этого маразма про пыху в потолок и лопушки.
Re[JanusProspero]:
от:JanusProspero
Ну дык если пыхой уметь работать надо, то конечно))) я так полагаю что ваши фотеры, далеко не профессионалы))),
Re[Serg Valen]:
от: Serg Valen
Разумеется. Только фотер, умеющий работать пыхой, не стал бы задавать такого вопроса, как топикстартер. Для таких ситуаций и придумана зеленая зона и пыха в лоб.
