Темные полосы на сверхкоротких выдержках сверху.
Народ, хелп.
Может кто сталкивался.
При перекидке стекол при репортаже резко появились черные полосы сверху. где то на 1/5 снимка при 1/8000.
Грешу что затвор не успевает и просится под замену. НО:
Полоса неровная, а как бы кривая и форма ее часто меняется. Затвор то ровный!
При 1/4000 явления не видно. Начинается на 1/5000 чуть чуть и до 1/8000 как видно на снимке внизу.
камера не прошла и 10 000 снимков. Предпосылок до этого никаких не было. Работало все как часы. Началось РЕЗКО!
Разные стекла (и даже без них) полоса есть.
Есть подозрение, что попало что то в механизм затвора. Хотя хз., дул, чистил, шмалял сериями без объектива. Пару мусоринок выудил, больше ничего нет.
Сабж, что делать? Отнести в починку или не парится?
5ДМ2
Re[Kventin_BuratiNo]:
Ищете компромисс? Но, ведь, сказано же: [quot]Никаких гавнотамронов, дрыщесигм и какахотокин! L или Nikkor... и больше ничего![/quot] значит, нести в починку и не париться поводу цены. :)
Re[Domin]:
от: Domin
какая связь между тушкой и объективами?
от:Kventin_BuratiNo
Народ, хелп.
5ДМ2
Вспышка использовалась? Бывает, что даже при сверхскоростной синхронизации на таких сверхкоротких выдержках может ламелька затвора "вылезти" - что вопщем-то всё равно неисправность((
от: Kventin_BuratiNo
Ну, каГбе, тушки и объективы связываются обычно байонетом. Или резьбовым соединением, как было на Зенитах.
Re[RFT]:
от: RFT
нет, вспышка не использовалась.
Синхронизация тут ни при чем...
Ламелька затвора вылезла?
Чем черевато? Насколько дорого починить? Требуется ли полная разборка?
снимок, наверное, сделан при лампах дневного света? С ними бывает характерное изменение цветности по высоте кадра.
А на съемках на улице тоже шторка видна?
Re[Domin]:
от: Domin
да, это съемка на улице.
Вот снимок, когда это обнаружил:
выдержка 1/3200
Сейчас (на следующий день) на этой выдержке все нормально. проблемы начинаются с 1/5000 и короче.
Возмовно, что проблема с затвором - в сервис.
Re[mikio]:
от: mikio
капитан-очевидность :)
Наелась нижняя ламель затвора.
Re[Zloalex]:
от: Zloalex
весь затвор под замену?
сейчас поднял зеркало и глянул внутрь..
кажется, да, все ламели парралельны, а нижняя чуть подогнута.
Ага. Тогда хоть есть гарантия, что еще поработает малясь.
Еще в режиме чистки матрицы посмотрите, нет ли двух светлых пятнышек, мелких рисок на светофильтре матрицы, где-то на 4 и 11 мм от нижнего края в правой четверти кадрового окна? Если есть, то это изношенный затвор царапает светофильтр.
Гуглите отскок шторки.
Через некоторое время шторка доскачется и ламели оторвутся. Оторванная ламель может царапнуть по фильтру матрицы.
Re[Domin]:
от:Domin
можно ли при опущенном зеркале попытаться пальчиком самому его приподнять, чтобы посмотреть состояние шторок в опущенном виде? при поднятом зеркале ламели тоже складывваются оголяя матрицу. Я хочу увидеть затвор в разложенном виде, чтобы видеть, что там куда погнуло.
Нет, на матрице следов никаких нет. Вообще шахта и поверхность фильтра выглядят канолевыми... как у новой камеры. Да и внешне камера тоже как новая. Что больше всего обидно.
Затвор нашел. Стоит 130 баксов с доставкой.
стабильно раз в месяц находится оригинал.
считающий что у него волшебная камера с волшебным затвором. который не может сломаться в принципе.
и плевать что все симптомы абсолютно соответствуют тому что затвор сломался.
нет у него не такая камера ! это что то другое!
хммм. может черная дыра у вас в камере?
Можно. Можно даже при поднятом зеркале спускать затвор - это ничему не вредит. Примите во внимание, что когда затвор взведен, вы будете видеть первую шторку. Вторую шторку можно разглядеть только в замедленной съемке.
Re[ ]:
Таже хрень...с затвором на 5D при выдержках от 1200 и более .Лечиться походом в ремонт 400€ ,а коль лишних нет ...снимаю обычно если солнечно на Iso 50 и не более ,если на открытой то на линзе всегда ...темный градиентный фильтр ...иногда помогает переодически его крутя и смотря на выдержку... :)
Используйте предподъем зеркала через C.Fn
Первое нажатие на спуск - поднимается зеркало (само :P ), второй - срабатывает затвор.
