Темные фотографии при хорошем освещении
Здравствуйте, прошу помощи. Купила фотоаппарат canon d 600 18-135. И у меня на авторежиме получаются темные фотографии при нормальном освещении. Одна фотография темная, другая светлая 50/50. Фотографирую на режиме без фспышке-все хорошо видно.
фото на авторежиме
фото на авторежиме
фото на режиме без вспышке
Что это может быть? Обротилась в магазин, мне дали ответ что это нормально
Re[tallsun]:
Серией снимаете? Или просто быстро один за одним? Похоже, что вспышка не успевает перезарядиться между кадрами, и поэтому каждый второй темный...
Или если делать паузы подольше, то же самое?
Re[tallsun]:
Ну вот первый же запрос в Гугл выдал ребят с такой же проблемой как у вас, задававших этот же вопрос конторе по ремонту фототехники.
И началась эта проблема у них спустя неделю после покупки..
Белым днём при включенной вспышке- черные кадры.
Ребятам посоветовали 10 раз перепроверить свои настройки (Видимо чтобы точно убедится что не сами они такого понастраивали), а уже тогда приносить Фотоаппарат на диагностику..
К сожалению мало что знаю о фототехнике. Но из того что мне известно темные кадры бывают только при брекетинге экспозиции.(Серия из 3 кадров: тёмный, нормальный, пересвеченный)
И если вы этот режим не включали,- значит вам прямая дорога в сервис, на ремонт по гарантии. (На время которого вам должны предоставить в пользование фотоаппарат аналогичного класса взамен, или платить вам ежедневную неустойку в случае неимения у них необходимой замены)
https://foto.ru/forums/general/obshhie-voprosy-fotografii/651439#p8071576
ПС.- Если ваш фотоаппарат не функционирует, а вам говорят что это нормально- значит вас разводят.
Вам в магазине скажут всё что угодно, лишь бы вы от них отстали.
ППС.- Впрочем справедливости ради нужно подождать отзывов других владельцев вашего фотоаппарата. Может быть это не баг, а фича.
Хотя кому нужна фича мешающая девайсу исполнять функции для которых он и был создан..
Re[Кияй]:
Если есть знакомый фотографф, кто фотографией работает - дайте ему свой фотоаппарат и попросите день поснимать. это даст вам понять в чём проблемка - в фотоаппарате или в ваших руках.
Re[tallsun]:
Насколько я вижу, на темых фото не сработала вспышка, хотя должна была. Разбирайтесь, почему она не сработала, может быть, снимаете серией, не успевает зарядиться, или вообще закрыта чем-нибудь. Если вспышка не срабатывает в нормальных условиях (вспышка открылась, ничем не заслонена, даете время на зарядку, снимаете одиночными кадрами), тогда в сервис (или в магазин).
Re[tallsun]:
вот сравниваю 2 одинаковых кадра, но один темный, другой нормально экспонированный.
IMG_1193 и IMG_1195
Exif прочитать не удалось, но какая то информация все же осталась.
IMG_1193
1/60 сек
f/4
ISO400
IMG_1195
1/16 сек
f/4
ISO3200
Делаем выводы: В первом случае камера собиралась воспользоваться вспышкой чтобы компенсировать недостаток экспозиции, но почему то она не сработала. Или действительно, как уже упоминалось, снимали серией и она не успела зарядиться. Или слишком короткий промежуток между кадрами.
Разница в экспозиции между кадрами огромна, значит вспышка должна была лупить на полную мощность! Отсюда и долгий заряд вспышки после срабатывания.
Странно что камера все же сделала кадр, хоть и темный. На Никоне к примеру кадр в авторежиме сделать не получится пока вспышка не зарядится полностью и придется немного подождать. Видимо в Канонах такой защиты нет.
Re[Кияй]:
Re[tallsun]:
IMG_1169 - 21:08:41
IMG_1170 - 21:08:42
У Вас не успела зарядиться вспышка, а камера отработала следующий кадр.
В EXIF вспышка отработала в обоих кадрах
Раньше на детских режимах(на зелёном квадратике точно) камера тормозила до полной зарядки вспышки.
Посмотрите - может осталось?
Если осталось, то это то, что Вам нужно!
Re[tallsun]:
Рискну предположить, что если не помогает сброс настроек камеры. И автор не сдвигает "коррекцию экспозиции". То замер экспозции производится по разным точкам. И там где темно камера радостно отрабатывает по источнику света а там где светло по более темному месту.
Брекетинг как 1 из вариантов =)
Re[tallsun]:
Всё у Вас там нормально. В смысле - параметры установлены для экспонирования со вспышкой - выдержка 1/60. диафрагма f4, ISO 400. Естесственно. что при таких значениях кадр получится тёмным. Из этого следует, что не сработала вспышка. Теперь разбираемся почему: а) нет контакта вспышки с камерой (проверьте контакты, вставьте вспышку до конца в башмак, закрутите гайку вспышки), б) севшие элементы питания (замените на свежие), в) лупите серией и вспышка ещё не успевает зарядиться, поэтому снимок получается непроэкспонированным. А лучше всего снимать в RAW (режим P). В этом случае можно добавить две ступени по экспозиции и снимок уже не будет столь тёмным.
Re[Dimetrius]:
Глянул еще раз фотки
Тень на столе от цветка. Видно где была вспышка. Явно замер неверный и по разным точкам. Куда попросили, так камера и отработала. Могу конечно ошибаться, но это что вижу я.
Re[tallsun]:
Чтобы так сказать успокоить автора, даю пример сделаный на скорую руку. Режим правда тут Av, но точки фокусировки разные. 1 прям на источник света и вторая ниже. Смотрим как сработала автоматика камеры
Re[Dimetrius]:
Комментировать не буду - забанят.
Re[Dimetrius]:
от:Dimetrius
У автора фокусировчные точки были не на источнике света. Причину тёмного кадра я уже объяснил - не сработала вспышка.
Re[Vlad40]:
http://album.foto.ru/photo/2971597/
http://album.foto.ru/photo/2971595/
Тот обе без вспышки...
Re[Dimetrius]:
от: Dimetrius
Первый снимок снят без вспышки и камера устанавливала соответствующие экспозиционные параметры 1/30, f3,5 ISO 1600. Второй снимок камера делала с ПОДКЛЮЧЕННОЙ вспышкой и экспозиционные параметры установила для экспонирования снимка при ВКЛЮЧЕННОЙ вспышке (1/60, f4, ISO 400). Ещё раз пишу ПРОСТО НЕ СРАБОТАЛА ВСПЫШКА. Как найти причину этого я уже написал. И точечный замер здесь вовсе не при чём. К тому же я наглядно показал ГДЕ фокусировочные точки на снимке автора.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Как найти причину этого я уже написал. .
Учитывая встроенную вспышку первые 2 советы особенно хороши =)
Re[Vlad40]:
Кстати учитывая режим замера и первую шторку... фотка замечательная даже вышла... Так еще и встроеная пукалка...
Re[Dimetrius]:
от: Dimetrius
Где как снято (я надеюсь) вы поймёте сами.
Подсказка: один снимок снят без встроенной вспышки, второй со встроенной вспышкой, третий - с параметрами синхронизации встроенной вспышки, но она не включена. Ищите, сравнивайте. анализируйте, набирайтесь опыта.
