Темные фотографии на EOS 20D...
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
объектив 17-40 4L...
снимал природу.. много, 70% фотографий - оч. темные, не как в реальности.. что делать? куда смотреть.. ? :(
Re: Темные фотографии на EOS 20D...
RAW/JPG? На экране, печати? Пример(чик) с EXIF?
от: Георгий Пономарев
Возможно камера замерила экспозицию по небу.
Соотетственно яркое небо экспонировано нормально а земля.......
Было как то, что случайно задел колесико экспокоррекции и выставил на минус. Потом долго не мог понять, что происходит с замером. :)
А что при съемке влом было на экранчик камеры глянуть, что получается? Посмотреть на картинку и гистограмму или на природе даже 2 секунд не было свободных от нажатия на кнопочку спуска...
... Смотреть на гистограмму при съемке и при необходимости вводить экспокоррекцию.
Ежели снимали в RAW и на минимальном ISO, то можно попробовать вытянуть снимки в RAW конвертере.
Re: Re: Темные фотографии на EOS 20D...
В каком режиме снимали?
Буквально на днях купили эту камеру. Стал пробовать. Смотрю на экранчик, замечательно. Скачиваю в компьютер, изображение темней. Пришлось экранчик камеры притемнить. Стало все замечательно.
Доброго дня.
Думаю, что в этих 70% Вы чуть ошиблись с экспозицией...
Что делать?
Учиться пользоваться режимами экспозамера в сочетании с приёмами экспокоррекции (+брэкетинг)...
Куда смотреть?
Смотреть после съёмки кадра целесообразно на гистограмму - настройте на камере соответствующий режим preview...
НО конкретно на цифру снимать пейзажы проблематично и мыльность картинки - это не существенная проблема, имхо, по сравнению с узостью динамического диапазона. Передать весь диапазон яркостей пейзажа цифра как правило не может - компромисс приводит к провалу части теней и белых дырках в небе... :-(
Удачных Вам кадров.
PS: ... а камера у Вас отличная :D
Снимаю таким же объективом, как у автора темы, только камера постарей и тоже есть проблема с реультатом съемки.
Снимаю в RAW, центр. взв. экспозамер и кадры получаются темными, в RAW-конвертере приходится вводить поправку +0,5-0,8. Если судить по гистограмме, то пики расположены в центре графика или слегка смещены влево.
Хотелось бы выяснить какие пределы поправки экспозиции являются приемлимыми с токи зрения получения качественного конечного результата.
да, спасибо.. наверное на небо частенько было нацелено..
поэтому все остальное темное.. ;((..
нада разобраться..
от:Вася2
Ничто не мешает вводить ту же коррекцию сразу при съемке. Контроль по пересвеченным участкам, если камера может их показывать, гистограмма тут не сильно информативный помощник.
Re: Re: Re: Темные фотографии на EOS 20D...
нада разобраться..
я для высокосонтрастных сюжетов применяю следующий способ.
на М делаешь частичный замер по светам, которые хочешь видеть с деталями.
колесом коррекции загоняешь индикатор в видосикателе на +2.
снимаешь.
с небом так или иначе тоже можно бороться.
скажем, если снимаешь людей и в кадре много неба, то как ни старайся получишь темных людей на фоне нормально проработанного неба.
тут поможет либо пых (если добъет) либо перекомпановка кадра с уменьшением количества неба в кадре и передержка неба. люди получатся нормално. небо прибито, но этоне страшно, если его в кадре порядка 10-20%
Re: Re: Re: Re: Темные фотографии на EOS 20D...
от:stranger
снимаешь.
а можно, если сюжет позволяет (особенно если пейзаж без движущихся объектов и при несильном ветре) сделать несколько кадров с разной экспозицией и потом их объединить. Тут, правда, без штатива тяжело ;)
