темная сторона
темная сторона
покопался в интернете, но ничего схожего не нашел, но может кто сталкивался - одна сторона (точнее низ при горизонтальном положении фотоаппарата) всегда темнее. если стандартно RGB 250,250,250 противоположная сторона будет RGB 236,236,236 и так всегда - т.е. низ темнее. фотоаппарат сanon 1000D.
естественно освещение равномерное, поворачиваю фотоаппарат вверх ногами и делаю снимок, опять то же самое - та сторона которая низ фотоаппарата дает темнее изображение. пробовал с разными линзами с блендами и без, с фильтрами и без. похоже что дело именно в фотоаппарате потому что он тут постоянная величина.
это дефект? или так и надо? или я что то упустил из виду?
Re[Альянс]:
от:Альянс
Если у вас это БЕЗ ВСПЫШКИ и с выдержакми порядка 1/100сек. - то это ДЕФФЕКТ !!!
Re[Альянс]:
оно то со вспышкой (с 2-мя), но я же говорю, что освещение равномерно и чтобы не подумать что все таки не равномерно, то проверял так - делаю фотографию держа фотоаппарат в портретной ориентации - справа кадр темнее, чем слева, поворачиваю фотоаппарат на 180 градусов (т.е. та же портретная ориентация, только теперь низ фотоаппарата находиться слева) и делаю снимок - теперь уже кадр слева темнее, чем справа.
Re[Альянс]:
Ошибаетесь, "постоянная величина" при этом у вас не только камера, но и (сменный) объектив. Поменяйте объектив и посмотрите эффект, вероятнее всего дело в нем. Или что-то попало и застряло, когда его прицепляли.
Re[цукен]:
от:цукен
пробовал с разными линзами©
Альянс
А что за вспышки? Чё-то где-то не синхронизуется. Выдержку подлиннее сделайте.
Re[Альянс]:
1. объективы пробовал разные (это я пометил сразу).
2. вспышки переставлял местами, т.е. чтобы нельзя было на них подумать, хотя что на них думать если достаточно фотоаппарат на 180 повернуть и уже противоположенный угол темнее. выдержки тож разные пробовал.
Re[Альянс]:
от: Альянс
Вы упустили из виду, что профессиональные ясновидцы есть только в зомбоящике.
При указании проблемы надо подробно описать съемочную ситуацию, режимы съемки, установки диафрагмы, выдержки, настройки вспышки (зум, режим экспонирования), тип камеры и объектива, фокусные расстояния, с которыми наблюдается дефект.
Re[Альянс]:
Уважаемый Vic Hеlis, вы бы читали внимательно, а потом комментировали что ли.
фотоаппарат canon 1000D это я писал. обективы разные тоже писал - что все объективы по вашему дефектные (хотя оно конечно и такое может быть). выдержки и диафрагмы разные пробовал (все перечислять?)
Re[Альянс]:
На какой выдержке?
Поставьте 1\50 -1\160 и посмотрите.
Re[Альянс]:
я день убил щелкая разные варианты. куча выдержек (да с длинными и короткими выдержками тоже) и диафрагм, смены объективов, ориентации фотоаппарата, перестановка света, смена объектов съемки.
вообщем похоже дефект. думаю что тема уже неактуальна.
Всем кто откликнулся большое человеческое спасибо.
Re[Альянс]:
Того, что Вы сообщили - мало. И придется вытягивать из вас клещами: вспышка на камере или в стороне? Зум на вспышке соответствует фокусному на объективе или нет?
Кроме того, выдержки, на которых видно изменение плотности, не указаны. Без вспышки есть отклонение или нет -- не указано.
Даже то, что Вы называете "естественно освещение равномерное" - насколько равномерное, "на глазок" что ли равномерное? И естественно - обычно означает, что не используются искусственные источники света. Причем тогда здесь вспышки?
Видите сколько вопросов. Их могло бы не быть, если бы Вы сразу и подробно описали ситуацию.
Re[Альянс]:
от: Альянс
оно то со вспышкой (с 2-мя),.....
ШТОРКА НЕ УСПЕВАЕТ "убежать"... Снимите на ДЛИННОЙ ВЫДЕРЖКЕ
типа 1/60 , 1/100 сек..
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
+100
равномерное затемнение нижней части кадра, с большой долей вероятности - шторка.
на зенитах это встречалось повсеместно, только темно было сбоку, там шторки по горизонтали бегают.
Re[Альянс]:
от:Альянс
Вы могли чем угодно заниматься. Но Вы не написали что за вспышки, как синхронизовали и какая выдержка была на камере?
Re[Альянс]:
Похожий эфект может быть от освещения лампами дневного света на светлой оптике, наблюдал лично, затемняется часть кадра.
Но у вас видимо эта проблемма при любых условиях, тогда в СЦ менять шторку.
Re[Альянс]:
Какой объектив, еф или еф-кроп? Возможно пере-отражение внутри камеры.
Re[Альянс]:
EF
Re[Альянс]:
Пере-отражение внутри камеры, поставьте дополнительные диафрагмы перед передней и задней линзами + бленду как можно длиннее не перекрывающую кадр. Экспериментально попробуйте сделать тест с еф-кропом.
Вот здесь эта тема пошла почти по этой же струе.
https://foto.ru/forums/general/obshhie-voprosy-fotografii/515424,2#p5415515
