Тема № 1 Пульты к ф/а
Всего 124 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Vlad40]:
Я нет так давно купил на строительном рынке рядом с домом лёгенький строительный уровень для бытовых целей за 70 р., там как минимум 2 пузырьковых индикатора, точно не помню. Причём наш рынок дешёвым не считается, думаю можно найти тож самое и совсем задаром :)
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Я, правда, попробовал сделать из стеклянной трубки, налив туда дистилированной воды, но столкнулся с технической проблемой - это как запаять второй конец трубки. При нагревании кончика, трубка накаляется и начинает вскипать вода. К моменту окончания пайки вода выкипает.
Возможно, что затея бесполезная и проще потратиться на покупку.
поищите где купить такое (не так уж и сложно)
цена вопроса ~ 3-5$
остаток времени потратте на творчество.
Re[Bliznuk Alexandr]:
пульт
если умеете делать чтото своими руками, рекомендую воспроизвести:
http://sappa.livejournal.com/13006.html
все для всех, все модели..
делаеться на коленке за 2 часа.
делал себе и другим - все довольны.
Блин! У меня провайдер на этот сайт не дает доступ!
Есть ли гдето дубль этой страницы?
Re[didim]:
от: didim
злой у вас провайдер, но да ладно... сделаем доступ через рапидшару (надеюсь туда не закрыли) ?
http://rapidshare.com/files/243100770/ir.chm
исходник http://www.icb.chel.su/~sapa/lj/rc/pic_v4m.asm
прошивка на PIC12F629, PIC12F675 - http://www.icb.chel.su/~sapa/lj/rc/pic675_v4.hex
прошивка на PIC12C508,PIC12C508A,PIC12C509,PIC12C509A - http://www.icb.chel.su/~sapa/lj/rc/pic_v4.hex
Re[Vlad40]:
Как сделать разъем Canon N3 своими руками.
Спасибо большое! Буду делать пульт сам!
Re[Vlad40]:
OFF
мне пришло какое-то письмо с кракозябрами, но там есть ссылка на эту тему. Если кто-то хочет мне что-то сказать, пишите в личку. Она, вроде, работает. Спасибо.
/OFF
Re[romvel]:
от:romvel
Полезная ссылка!
Re[vlad--king]:
попробовал и я сделать пульт к Canon 500D
схема:
разъем, кнопки и переключатель купил в радиомагазине, шнур взял от USB кабеля к принтеру, обрезав концы
корпусом для пульта взял пластиковую баночку из под лекарств (она довольно удобно лежит в руке), собрав получил вот такой девайс:
для придания ему солидности, да и для большей защиты решил обтянут сам пульт (баночку от лекарств) термоусадочной трубкой, вот окончательный вариант:
по цене:
штеккер - 0,7$, кнопки - 1$ каждая, переключатель - 0,7$, термоусадочная трубка - 0,5$, баночка и кабель бесплатно...
итого:3,9$ вместо 70$ у нас в магазине (Алматы), экономия налицо ;)
Re[GoD]:
Супер!
Re[GoD]:
на конднесатор похоже :D
Re[Vlad40]:
Вот тут мне есть что сказать. Впервые пульт понадобился пульт для съёмки Луны с рефлектора Ньютона Synta SkyWatcher 1149EQ2, на Canon 20d.
Взял, открыл разъёмчик, потыкал туда металической хренью, увидел что закарачивая одну пару фотик пытается сфокусироваться и пикнуть, а закарачивая вторую пару он пытается сфоткать. Итак, в кэнонах всё елементарно, разъём кажись N3 называется.
Далее я взял давно-купленный 10метровый стерео-провод, такой чёрный, двойной, навскидку 5мм шириной, подрезал края, и скрутил их в тройной "штырёк"; земля, левый, правый - как раз 3 контакта, что мне и нужно было. Пошёл на балкон воткнул этот шнурик одним концом в фотик, навожусь на резкость, ставлю кадр перед Луной (она его за минуту проплывала), закорачивая на другом конце шнурик делаю подъём зеркала, через 20 секунд мёртвой стойки с медленным дыханием второй спуск, кадр готов. Смотрю - не резко, хреново как-то. Так сделал около 50 спусков, один кадр получился так, что аж горжусь. Это только начало. Потом я поехал к великому и могучему отцу, он мне такой пульт наваял, что я кипятком до сих пор ссусь)))
Про новый пульт отпишусь позже, его надо отфоткать, сейчас у меня эти артефакты не при себе, а вот на Луну - полюбуйтесь. На оригинале диаметр Луны около 1280 пикселей =)
(ниже ссылка на страницу)
Re[SaintSatanist]:
Получилось отлично! Кстати, именно для астрофотографии тросики очень даже необходимы.
Правда, все последние модели Кэнона позволяют управлять камерой непосредственно с компьютера по USB-кабелю :) Я таким образом фотографировал на даче звёзды - ноут на колени, камеру на штатив и вперёд, снимать. Знай только кнопочки на клавиатуре нажимай. Чего только не придумают буржуины :)
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
ну я не вижу необходимости в ноуте. Если снимать туманности или галактики, то его экран не будет давать адаптироваться к темноте, что весьма важно. Ноут нужен, если у вас монтировка с приводом и полноценным управлением. Для дорогих телескопов не редкость наводиться на любой объект, который есть в базе.
Re[romvel]:
от:romvel
Хочу рассказать как сделать разъем Canon N3.
Для этой цели я использовал VGA разъем из нерабочей видеокарты который не впаян в саму плату, а подключается к ней с помощью кабеля, например как тут: http://compu.ru/pictures/464/78405.jpg (на фото он синий с серым кабелем)
(другие "компьютерные" разъемы (COM, LPT, GamePort) не подходят, у них больший шаг отверстий)
откручиваем этот разъем и снимаем пластиковый колпачок. Далее разщепляем по длине металлический ободок, он спаян только в местах крепежных отверстий (я это делал кусачками).
разбираем разъем, он состоит из двух несклеенных частей, в одной просто отверстия, в другой закреплены контакты. Ну а далее "с помощью молотка, зубила и какой-там матери: (я, из-за своей лени, использовал только кусачки и набор надфилей) из этих половинок вырезаем или выпиливаем необходимый переходник и склеиваем половинки.
Фактически все, припаять провода и кнопки, придать конструкции эстетический вид и пульт готов.
Разъем сидит достаточно прочно.
У меня вся работа заняла где-то полчаса.
Можно было сделать разъем по форме гнезда, но я не стал с этим заморачиваться, т.к. буду делать пластичный литой корпус когда время будет :)
Re[kypatop]:
Не цените Вы своё время. На DealExtreme такие шнурки стоят от 140 рублей с бесплатной доставкой.
И такое изготовление понятно только из спортивного интереса. :))
Re[Victor Helis]:
Делал из спортивного интереса.
А сюда выклал - может кому-то понадобится. :)
ДУ для Panasonic
Пульт ДУ для фотоаппаратов фирмы Panasonic.
http://help-pc.mysevastopol.com/photo1.shtml
П.С. Штекер, который используется в этой схеме, стоит не дёшево! Я использовал для этой цели проводную гарнитуру для телефонов Nokia, там такой же штекер, да и провод уже имеется.
ДУ для Panasonic
