Тем, кто выбирает между Sigma 500 DG Super и Canon 580EX
В общем пользуюсь упомянутой Сигмой больше года, недавно довелось сравнить с 580-й. Плюсов у Кэнона много, о их значимости судите сами, стоит ли за это переплачивать:
1. Если установлен режим HSS, то при выборе выдержки длиннее выдержки синхронизации этот режим отключается у обеих вспышек, но при установке короткой выдержки, Сигма не возвращает режим HSS, и его надо устанавливать на вспышке вновь.
2. Зумирование до 24 против 28 на широком конце
3. Наличие встроенного белого отражателя. - актуально только для горизонтальных кадров, для вертикальных - все равно придётся приляпывать различные карточки.
4. Фиксация головки по вертикали и горизонтали - одной кнопкой.
5. Немного меньшие размеры, более приятные глазу формы.
6. Более информативный дисплей
7. Более правильная инструкция (только по ней разобрался как они друг другом управляют...)
8. При нажатии на кнопку "тест" не пыхает с максимальной мощностью как Сигма.
9. Большее ведущее число
10. Поворот головы на 180 градучсов в обе стороны
Есть и недостатки:
1. Очень громко воет при заряде, термин "пищит" тут даже не подходит. Во включенном состоянии достаточно громко регулярно попискивает.
2. При установке на подставку, прилагаемую в комплекте - потом открутить очень сложно.
3. Какая-то неправильная крышка для батарейного отсека.
4. Отсутсвие светосинхронизации.
Re: Тем, кто выбирает между Sigma 500 DG Super и Canon 580EX
Вообще-то Сигма при нажатии "тест" пыхает на ту мощность, которая выставлена в это время.
Re: Re: Тем, кто выбирает между Sigma 500 DG Super и Canon 580EX
от: Dane
Это в ручном режиме. А у 580 в настройках можно включить тестовое срабатывание либо на полную мощность, либо на 1/32. В ручном режиме она так же пыхает на установленную мощность.
Чуть добавлю (правда, в сравнении родных 550 и 580).
1. Еще раз повторю про фиксацию головы одной кнопкой (на практике крайне удобно)
2. Поворот головы на 180 градусов в обе стороны (не знаю, как у сигмы, а у 550 вправо голова вертится только на 90 градусов, что здорово мешает при портретной ориентации кадра).
Недостаток 580 перед сигмой - не работает в режиме светосинхронизации.
Единственное, что меня раздражает в моей сигме - это пункт 1 про HSS (FP у Sigma).
Автор забыл указать бОльшее ведущее число у 580
от: Dane
Ага, это в ручном режиме, а когда установлен режим E-TTL - пыхает со всей дури
Re: Re: Re: Тем, кто выбирает между Sigma 500 DG Super и Canon 580EX
от: bc----
от:Dane
Точно, забыл про это совсем, потому что для меня это было не сильно актуально. Добавил...
от:Eugene ML
...Есть и недостатки:
1.С чем сравнивать... Зато заряжается быстро 3 сек на заряженных 2300мА/ч - Super!
2.Щас специально прикручивал-откручивал - всё нормально, если не затягивать или пальцы иметь потоньше.
3.Крышка - Super - называется, выпендрелись... А кому она мешает? У неё же рабочее положение - "закрыто".
от:Eugene ML
Есть и недостатки:
Для меня важно: более быстрая перезарядка 580(ИМХО) надёжность, меньше нагревается, меньше тратит энергии.
Огромный "-" - отсутствие светосинхронизации, просто громадный минус...
от:Gorynych
от:Eugene ML
1. Скорость заряда не сравнивал.
2. Да с более тонкими пальцами должно получаться легче
3. Ну в общем, всё равно недостаток, о том и речь - у каждого свои критерии
от:Eugene ML
от:Gorynych
от:Eugene ML
1. 4с у 580ЕХ (насчет 3с - это горыныч загнул) против 5с у 550ЕХ
3. Я так и не врубился, а в чем недостаток-то? Открывается удобно, не отламывается, в открытом положении фиксируется. Чего еще надо, чтобы мелодию при открывании играла? :)
Кстати, еще один плюсик в копилку. У 550ЕХ совершенно дурацкий разъем для внешнего блока питания. Во-первых, он под изгибом корпуса и просто неудобен при подключении-отключении штекера, во-вторых. Он на одной стороне с крышкой аккумуляторного отсека и при смене аккумуляторов приходится внешний блок отключать, а потом снова включать. У 580ЕХ все намного удобнее.
Но главное все же - это вращение головы на 180 градусов и фиксация одной кнопкой (хотя я бы эту кнопку вообще убрал нафиг).
Есть и та и другая.
Одна Сигма "повисла" и была по гарантии поменяна, теперь работает. Смысла в 580 не вижу, сейчас бы взял 550Canon так как режим промера метров работает слабо а точнее не видно его работы вообще!
Потому вывод Canon взять если есть деньги из за надёжности и брать 550!!!
Или брать с гарантией но Сигму.
Re: Re: Re: Re: Тем, кто выбирает между Sigma 500 DG Super и Canon 580EX
от:bc----
от:Eugene ML
от:Gorynych
от:Eugene ML
Крышка неудобна тем, что в спешке боишься её отломать, нелогично она идёт, этим и раздражает:(
от: bc----
Что-то не пойму, о чем идет речь? Она как ведомая не работает чтоль в Е-ТТЛ?
Re: Re: Re: Re: Re: Тем, кто выбирает между Sigma 500 DG Super и Canon 580EX
от: VoVan
Выпейте 100г коньяка, он притупляет чувство страха. :)
Если серьезно, то конструкция там совершенно нормальная, если специально не ставить перед собой цели сломать, все в норме.
от: Отец Никон
от: bc----
Работает, но только если ведущая тоже от кэнона 9или трансмиттер). А просто по световому импульсу не синхронизируется.
от: bc----
А я уж испугался... Тоже мне минус.
Синхронизатор поиск-фото за 300р спасет отца русской демократии.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Тем, кто выбирает между Sigma 500 DG Super и Canon 580EX
от: Отец Никон
от:bc----
Тогда уж лучше радиосинхронизатор. :)
от: Отец Никон
от:bc----
И тем не менее он отсутствует - значит это минус.
Для кого-то это может быть важным - и так 580-я в 2 раза дороже стоит, да ещё придётся дополнительно платить за синхронизатор 300р (10 баксов то не лишние )
Мое скромное мнение о 550-580. Крышка батарейного отсека в 550 намного удобней. В режиме цейтнота переставить батарейки получается быстрее. По поводу внешнего питания справедливо. Если снимать в Жипеге в режиме Avto BB, то 580 более точно дает ББ. Если в РАВ, то все равно. Имею и те и другие, ставлю на камеру в основном 580, но если ошибаюсь, то не испытываю от этого проблем. А вот жена ругает - зачем ты выбросил деньги на четвертую вспышку. Я иногда с ней согласен, и по сему 550 + руки.com альтернативная замена 580
