Телевики, макрокольца и минимальная дистанция фокусировки
Вот, положим, вступит мне в голову купить древний телевик. А ближе 8ми метров он не сфокусируется, что ни в какие ворота не лезет.
Как изменится минимальная дистанция фокусировки, если я накручу его на макрокольцо? Какова будет вновь появившаяся максимальная дистанция фокусировки? Насколько уменьшится глубина резкости? Может, калькулятор есть какой?
Ухудшится ли картинка?
Re: Телевики, макрокольца и минимальная дистанция фокусировки
МДФ должна уменьшиться, фокусировка на бесконечность (скорее всего) пропадет. Насколько - зависит от фокусного расстояния и длины кольца (а еще зависит от расположения главных плоскостей). Глубину резкости можно расчитывать по обычным таблицам и калькуляторам - от накручивания колец в этом плане ничего не меняется. Картинка на открытой диафрагме вполне может ухудшиться.
Re: Re: Телевики, макрокольца и минимальная дистанция фокусировки
от:miope
+ сильно ухудшится АФ(если он есть на древнем объективе, и кольца вообще поддерживают АФ), и надо накручивать очень много колец, чтоб был заметный результат, а это не всегда удобно, и сильнее ухудшает связь камеры с объективом. И ещё станет темнее вроде...
Re: Re: Re: Телевики, макрокольца и минимальная дистанция фокусировки
от: VoVan
Ну вот сколько в граммах-то? Дано - телевик 500мм, мдф - 800см, какое надо накрутить кольцо, чтобы мдф стала 400см? И насколько темнее, это верно, тоже вопрос...
Re: Re: Re: Re: Телевики, макрокольца и минимальная дистанция фокусировки
от: Sanya S
Расположение главных плоскостей, стало быть, неизвестно, что ж, будем считать, что обе они находятся в 500мм от пленки.
Если объект находится в 7500 мм от передней ГП, то его изображение находится на 1/(1/500 - 1/7500)=535.7 мм от задней ГП. Максимальное выдвижение, таким образом составляет 35.7 мм. Что бы сфокусироваться на 3500 мм, понадобится отодвинуть объектив от пленки (относительно положения фокусировки на бесконечность) на 1/(1/500-1/3500)-500=83.3 мм. Иными словами, понадобится кольцо около 50 мм. Максимальная дистанция фокусировки с таким кольцом будет около 6 метров.
Темнее станет совсем чуть-чуть (вот если 500 мм колец прикрутить, тогда будет заметно).
Re: Re: Re: Re: Re: Телевики, макрокольца и минимальная дистанция фокусировки
от:miope
Спасибо...
Это что же, рабочий диапазон фокусировок составит 2 метра? От 4х до 6ти? Не фигово...
более еффективно в таком объктиве можно здвинуть мдф смещением задней группы линз. но может мылить.
а диапазон фокусировки штатным кольцом раз он есть от 8 м до inf тоесть от 0 до 1/8 (1/м) он так и останется одна восьмая обратного метра...
