Телевик 70-200/2,8 заедает в байонете!
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
СПАСИТЕ!!!
Друзья, проблема следующего характера.
Телевик (70-200 2,8 Л без стаба) заедает в камере (40д), причем на объектив идеально накручивается защитная крышка байонета, а на камеру идеально встаёт байонетная заглушка.
Ничего с камерой не происходило, ничего не проливал, не солил, не перчил и т.д.
Очень туго прокручиваясь в байонете он таки встает на место и опять таки очень туго прокручиваясь обратно, не хочет вылезать из байонета.
Что произошло и что делать не понимаю...
Re[timofeev]:
Ну посмотрите на байонеты, может какая зарапина появилась или заусенец!! Да мало чего?? Вам на самом деле виднее, чем нам!
Re[timofeev]:
На сайте Canon есть свежая прошивка, которая устраняет эту ошибку.
Скачайте и установите.
Re[timofeev]:
С какой точкой соединяете объектив с камерой?
Re[manager2]:
от: manager2
смешно :D
Re[timofeev]:
Жесть!
Надо смазать байонет объектива Литолом-24, тушки ФИОЛ-1.
Если не поможет, выдержать 44 минуты в жидком азоте!
Re[Денис.Ру]:
да нет нихрена там, всё норм...причем встает на место, начинает работать нормально...
Re[Aleksej75]:
от: Aleksej75
смешно :D
+100 :D
Re[timofeev]:
Проблема была с самого начала или появилась позже(в процессе эксплуатации)?
Re[timofeev]:
А у меня наоборот - такой же объектив, небольшой люфт в байонете.
Re[SSV961]:
...так и должно быть...
Re[Олег Романчук]:
появилась в процессе пля...
Re[timofeev]:
Нифига не смешно... у меня такая же пурга с Никкором 80-200/2,8 АФ-С.. Работает всё ОК, а ставить... нелегко!
Re
Открутить байонет от объектива (на Кэнонах это легко, на Никонах - пока не пробовал) и его ставить-снимать. Может так виднее будет, что мешает. Дальше - надфиль совместно с пылесосом.
Re[timofeev]:
от: timofeev
...значит должен был иметь место случай с неправильной установкой(перекос)...либо удар...Кстати,с другими стёклами проблем нет?
