телескоп с фокусным 8800
Сегодня в голову пришла идея создать более-менее бюджетный телескоп. Кароче взять МТО-1000 и штуки эдак три ТК-2 и прикрутить на неиспользуемый зенит со штативом... 8800мм получается.. напрягает только светосила 80 или сколько там получиться )) ктонибудь делал такое? уж очень на звезды посмотреть хочется)))
Re[vaniamulen]:
так разрешение то от этого не увеличиться. а мыла будет только больше из за лищних линз.
если смотреть глазом то надо просто хорощий коротко фокусный окуляр, если взять в качетсве окуляра линзу от микроскопа то будет ваще фиг знает скоко увеличенеи.
а если фоткать то достаточно что бы разрешение плёнки/матрици было больше разрещения самого МТО, как правило это так и есть..
что бы увеличить разрещение и светосилу надо накручивать насадку фпереди МТО, а ввиду его размера такая насадка будет в более 9000 раз дороже самоо МТО....
вот в обратную сторону делается из обычного телевика типо юпитера 21 + наружного конвертра для видиокамеры делается турбо фотик
Re[vaniamulen]:
А не проще просто телескоп купить? Какой-нибудь недорогой любительский рефрактор. Не забывайте что чтобы нормально наблюдать даже визуально - нужна хорошая устойчивая монтировка. И чем больше предполагаемые увеличения - тем строже требования к монтировке.
ЗЫ. если из Москвы - приезжайте, покажу вам звёзды в телескоп...
Re[vaniamulen]:
вы хоть раз прикрутите хоть один ТК-2 и посмотрите на звёзды что он сними делает, желания о трёх тк-2 вообще отпадёт сразу..да и мто(рубинар) не лучше, нормальные пацаны зеракло разгружают сразу и перешлифовывают его..там косяк жуткий
Re[Сергей Павлов]:
у меня живой кассегрен 200мм, но так и не понял как в него смотреть, звёзды как гоночные авто проносятся мимо :) ..ещё зеркало от Каминского лежит на 275мм под ньютон..но руки не доходят сделать что то
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
..ещё зеркало лежит на 275мм под ньютон..но руки не доходят сделать что то
Немаленький размер. Почти мини Хаббл . С таким зеркалом пролетать будут уже не звезды а галактики )))
Re[vaniamulen]:
от:vaniamulen
У телескопостроителей есть такое правило: увеличение телескопа не делать более 2-х диаметров объектива в мм. Иными словами МТО-1000 имеет диаметр 100, значит более 200 с него брать не стоит, именно по причине того, что разрешение определяется именно диаметром объектива. А вообще есть хорошие окуляры с фокусом 6 мм., увеличение будет 166, (6). Самое оно, большее уже из-за низкого качества большинства подобных объективов применять не стоит. Ну разве только довети объектив до ума. Впрочем, про это тут уже сказали.
Обычно достаточно простой разгрузки и регулировки, перешлифовка это уже через чур, самостоятельно под силу очень далеко не каждому, впочем,это уже совсем другая тема.
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
Мало иметь хороший телескоп, нужна еще и хорошая монтировка (не путать с девайсом для шиномонтажа :D ), а она может обойтись куда дороже самого телескопа.
Re[Улдыс]:
У меня Ньютон синтовский 200 мм на EQ5. Поставил на монтировку электромоторы по обеим осям и теперь ничего никуда не несётся. Как поставил моторы - сразу их оценил и не понимаю как до этого без них обходился :D До него Мицар был, но у него привод был от сети и поэтому я его никогда не использовал. Только вес лишний таскал :D
Re[Сергей Павлов]:
да,о моторах я мечтаю
Re[vaniamulen]:
от:vaniamulen
Вы, уважаемый, попробуйте, а потом нам расскажите =)
У МТО-1000 светосила и без того хромает, ф/10 сравнить скажем с Таир-3 ф/4.5... В 5 раз меньше света ловит. Это значит что вам понадобится вместо 5 минут экспозиции 25 минут, а вместо получаса - два с половиной часа.
На Таир-3 можно М31 (тум. Андромеды) снять, имея лишь экваториальную монтировку с нежным моторным приводом, а на МТО-1000 кроме Луны и Солнца (3.5" дискету можно приспособить в роли солнечного фильтра) вы уже ничего не снимите. Для астросъёмок важно не фокусное, а апертура - запомните это =) Фокусное - дело десятое, необходимо лишь для съёмки дисков ярких планет вроде Венеры/Юпитера/Марса, разумеется оно необходимо лишь после достижения предела разрешения носителя (1000мм и 100лин/мм это лучше чем 2000мм и 50лин/мм, ввиду большего угла покрытия).
И тема провокационная, такое ощущение что меня тролят =)
от: legonodon
У хаббла ГЗ диаметром 2400мм и фокусное 60 метров =))
Звёзды и галактики - какая разница? Ведь время пролетания зависит только от углового расстояния до полярной звезды (или южного креста) =))
Re[SaintSatanist]:
Ну вы жжоте ))))
Re[SaintSatanist]:
МТО таки ловит вдвое побольше света чем Таир ;)
