Телеобъектив для Samsung NX
Всего 24 сообщ. | Показаны 21 - 24
Re[Tolropun1]:
от:Tolropun1
Спасибо. Если не в тягость, еще несколько важных вопросов.
1) Есть существенная разница между Юпитер37 и 37А ?
2) Можно сказать , что он имеет очень большую глубину резкости ?
3) Переходник с М42 на NX не изменит фокусное расстояние 135 ?
4) Юпитер 37 фикс, а не зум. От этого будет меньше искажений ?
5) Для 20 мпикс SAMS NX1000 это хорошее решение или потеряется разрешение ?
1) Насколько помню,37а только и встречается.(У меня-то только дальномерные Ю11,НО ДЛЯ НИХ НУЖЕН ДРУГОЙ ПЕРЕХОДНИК,ДОВОЛЬНО РЕДКИЙ)
2) Он довольно резкий, и как закроете дырку,так и будет.
3) На ФФ это будет около 200мм. Для 135 вам понадобится примерно на 85мм объектив. Это уже другая ценовая категория.
4)Это фикс, у него будет меньше искажений(относительно) и больше светосила.
5) Наверное разрешение только прибавится,тк объектив от полного кадра, а матрица от Самсунга выберет только центр стекла.
Re[Tolropun1]:
от:Tolropun1
на SAMS NX100 не всегда получается понять, попало ли здание в резкость. Окулярного видоискателя у него нет и обычно солнце светит в спину, то есть на ЖК дисплей.
Пытаюсь понять, облегчит ли съемку мануальный объектив.
Есть окулярные насадки на монитор камеры. Крепятся с пощью магнита. С их помощью фокусировка возможна и в солнечную погоду.
Нужно только выбрать модель под размеры экрана.
Re[Tany]:
от:Tany
Второй вариант можно и не найти ;) Хотя можете поискать Самьянги. Стоит смотреть любые мануальные объективы, не только М42, на которые есть адаптеры с байонетом NX. Вопрос только в качестве выдаваемой картинки.
с NX доступны Самьянги и Тамроны.
Re[Tolropun1]:
от: Tolropun1
Насчет Тамронов на NX впервые слышу. Можно ссылочку, интересно?
