телеконверторы Olimpus (и другие)
Приветствую всех!
Смотрю я на телеконверторы для олимпусов серии is и думаю:
крепятся они к объективу посредством резьбы для светофильтра., никаким другим образом (электроникой итд) с камерой не сопряжены. так может такие оптические насадки можно на любую камеру поставить?(чтобы они работали, разумеется) ;) .Если да, то возможно существуют аналогичные продукты и от других фирм.
я не разбираю сейчас целесообразность этого, интересна, скорее сама возможность. :?:
с уважением,
Денис.
Я тоже думал над такой возможностью, уперлось все в то, что я не знаю, где взять переходник 52мм (внутренняя)->58 мм (наружная), поэтому присобачить на Никон этот конвертер не получилось. Наверное, переходник можно было бы найти, но есть еще сильное подозрение, что вся эта конструкция даже на 80 мм (макс. ФР моего объектива) будет неслабо виньетировать. Поэтому бросил я эту затею.
[quote:9bbafdfa02="SLR newbie"]Я тоже думал над такой возможностью, уперлось все в то, что я не знаю, где взять переходник 52мм (внутренняя)->58 мм (наружная), поэтому присобачить на Никон этот конвертер не получилось. Наверное, переходник можно было бы найти, но есть еще сильное подозрение, что вся эта конструкция даже на 80 мм (макс. ФР моего объектива) будет неслабо виньетировать. Поэтому бросил я эту затею.[/quote:9bbafdfa02]
Подобные переходники найти вполне можно. Незнаю, есть ли они здесь на фото ру (посмотрите Сами), поэтому скажу, что сам подобную штуку (кстати под маркой Hoya) я брал в магазине сети Техсоюз на Охотном ряду.
ставить сабжевый конвертор на объектив с фокуснам расстоянием 80 мм, по-моему, вообще не стоит. а вот на телевик, вполне. естественно, только в случаях необходимости. при правильном использовании (при условии совместимости с камерой и объективом) сильного виньетирования быть не должно, зато однозначно будет потеря разрешения по краям кадра. с этим можно мириться в случаях, когда необходимо получить "супер теле".
