Телеконвертер Sigma 2Х АРО ЕХ кто юзал?
Попробовал прицепить к камер купленный по случаю пару месяцев назад телеконвертер (и попробовать луну сфотографировать, говорят, сейчас она самая большая в этом году). В качестве стекла использовал Сигма 18-200 ОС. В общем повесил все это на камеру, видок получился тот ещё... но...
Конвертер старый, маркировки DG на нем нет. То, что на резкость в автоматическом режиме нифига не наводится, я тут уже слышал и был к этому готов, но вот вопрос - а почему, при попытке поставить диафрагму, отличную от максимально открытой дырки, камера зависает насмерть? Если диафрагма на камере установлена как 6.3 - нормально, фокусируемся ручками и все получается, закрываем дырку на один шаг - все, висим, лечится только вытаскиванием-запихиванием батарейки (изображение в видоискателе исчезает (зеркало поднимается), загораетя красный индикатор и усё).
Это фича такая и надо искать подходящее старое стекло (что в общем то и хотел сделать) или же тащить в сервис для лечения?
Re[Эрготоу]:
Покажите фото конвертера. Сколько контактов с каждой стороны? Как он с другими объективами работает?
Re[Alexander Vauchok]:
Выгладит почти так же, как и современный:
Со стороны камеры количество контактов стандартное - 7 штук
Со стороны объектива - десяток
К сожалению с другими стеклами я его не могу использовать - выступающая часть со стороны объектива не дает возможности прицепить ничего из имеющегося у меня парка объективов. Чтоб 18-200 одеть надо чуть выкрутить зум, задняя линза при этом отходит, освобождая место для торчка из конвертера.
З.Ы. Макрик получился вполне пристойный :)
Это, конечно, не 1:1, но в два раза лучше, чем без конвертора, да и резкость на "полностью открытой дырке в 6.3" вполне нормальная.
Re[Эрготоу]:
Тут, как говорится, возможны варианты...
1. Девайс неисправен.
2. Он исправен, но не хочт работать со стабом.
3. Исправен, но не понимает как ему считать диафрагму.
http://en.wikipedia.org/wiki/Canon_EF_lens_mount#Communication_protocol
тут расшифровка функции дополнительных 3-х контактов.
Хотя конечно странно, старые объективы типа 70-210/2,8 и 300/4 имеют 7 контактов и совместимы с конвертерами.
Может в сервис? Хотя... Я бы лишил конвертер вообще всей электронной начинки. Протянул бы шлейф от одной контактной площадки к другой и всё. Подобным образом реализованы дешёвые кенковские конвертеры и удлиннительные макрокольца. Автофокус в таком случае не отключается даже у "тёмных" объективов.
Спасибо за пендель! Я все искал распиновку для контактов, не думал, что она есть в статье про Сапог ;)
Вскрытие показало, что там так и есть - просто проводки с одной стороны на другую перекинуты, да свич, который, как я понимаю, говорит, что объектив установлен.
Еще вскрытие показало, что самый первый контакт (+6 volts to power internal lens focus motors) не работает по причине замятости пружинки. Пружинку выпрямил, теперь стаб жужжит, фокус гоняется... правда темно очень и нихрена он не фокусируется :( Жужжит, гоняет с одного края в другой, но не ловит фокус. Зато со стабом перестал так тревожить тремор рук :)
