Теле и супертеле объективы на зеркальных фотоаппаратах, фокусное расстояние 200mm и более
Всего 392 сообщ.
Показаны 381 - 392
Sigma 150-600mm contemporary + 1.4X Teleconverter TC-1401
Ребята, владельцы Sigma - прошивайтесь, крайней прошивкой (декабрьская 2019), все стало лучше, особенно это заметно при работе с телеконвертерами, атофокус работает на всех фокусных, чего не было ранее.
Re[OlAf]:
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Купил телеконвертер YongNuo EF 1.4 III для пробы так сказать. Обьектив canon 100-400 первый на единице работает с этим конвертером нормально и АФ не тупит, и стал работает штатно, диафрагма правильно отображается. Ставлю эту связку на 7D: Камера фокусируется и виснет наглухо, не реагирует даже на рычажок вкл/выкл помогает только извлечение аккума. При этом если отключить стаб на объективе, то и на 7D обьектив с конвертером работают нормально, но без стаба снимать на максимальном фокусном с рук нереально для меня:) От сюда вопрос: китайцы накосячили конкретно с моим конвертерном? Или особенность таких конвертеров в целом? Лечиться ли (слышал вроде какие-то контакты заклеивают на конвертерах не родных)?
Re[Smirnoff_81]:
Кривой экстендер. Нужен родной.
Re[OlAf]:
С родным все понятно, родное всегда лучше:) Странно что единицей проблем нет, а на семерке катавасия на этом китайце. Если бы не работало нигде, то и вопросов бы не было.
Re[Smirnoff_81]:
Это банальный вопрос совместимости, у китайских поделок с этим бяда.
Re[OlAf]:
У меня была проблема с трансмиттером Yongnou yn-e3-rf, но он не работал нормально на всех камерах и проблема решилась перепрошивкой. В случае с экстендером этот фокус не прокатит. Мне этот китайский экстендер понравился на единице - картинку не портит и от родного отличается только надписями на вид, а главное обошёлся в пять раз дешевле родного. Жаль что с семеркой не работает со стабилизатором. Семерка вроде тоже не любительская мыльница.
Re[Smirnoff_81]:
Если сразу не заработал, то и не будет работать.
Re[OlAf]:
Даешь больше красивых снимков!
Re[OlAf]:
Подскажите пожалуйста, если знаете. Объектив Sigma 150-600mm Sport, на 600 мм не наводится автофокус по центральной точке фокусировки, постоянно рыскает туда-обратно. При установке в фотоаппарате боковой точки фокусировки все нормально, фокус наводится, затвор срабатывает. В чем может быть причина?
