Текстура кожи без макияжа
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
В журналах мы часто видим лица моделей (особенно в рекламе против морщин) у которых кожа, особенно на лице, просто идеальна, иногда даже слишком идеальна, что и поры кажись отсутствуют :?
Понятное дело, что такое достигается разными способами... Меня интересует собственно Фотошоп :) (Как же без него)
Всякие чудо плагины я видал на разных сайтах нашего необъятного интернета, порой даже за очень нескромную цену
А теперь вопрос: реально ли достичь положительного результата в ретуши текстуры кожи подручными средствами, так сказать группой приемов.
Не подумайте, что я не знаком с понятием "лечащая кисть", просто ей удобней убирать всякие морщины и т.д. Меня интересует как раз тот "глянцевый эффект журнала"
Re: Текстура кожи без макияжа
от: Alexey_Yuzhakov
"Пластиковую" кожу получить как раз не трудно: берете Blur Tool (предварительно избавившись Patch'ем от особо крунпных дефектов), и через несколько минут от тесктуры ничего не остается. Если же очередная фотография куклы Барби - не то, к чему Вы стремитесь, то можно продублировать слой, разымть дубль, а затем снизить ему Opacity. От этого текстура смягчится, но не исчезнет совсем.
Re: Re: Текстура кожи без макияжа
от:miope
:) Ага, вот только как этим способом оставить четкими губы, нос. Это каким надо быть ювелиром, чтобы не задеть как раз нужный рельеф...
А второй описанный способ оставляет лицо достаточно четким? или с ним нужно еще работать?
Re: Re: Re: Текстура кожи без макияжа
от:Alexey_Yuzhakov
Да нет, зачем же ювелиром. Конечно, определенная аккуратность нужна, особено возле глаз, где морщины убрать надо, а ресницы - нет.
Второй способ отличается от первого только тем, что микрорельеф частично сохраняется. Если пытаться с его помощью восстановить размытые основные контуры лица, то размытому слою придется ставить слишком маленький Opacity, и текстура тоже полностью сохранится. Так что в любом случае аккуратность нужна.
от:Alexey_Yuzhakov
Проверьте почту! :)
lurdess: Спасибо.
Re: Re: Re: Re: Текстура кожи без макияжа
от:miope
А если попробовать то же самое, но не размытием, а Эффекты->Шум->Серединный, а затем ластиком с небольшим течением просветлять где надо.
p.s.работать в два слоя естессно:)
Re: Re: Re: Re: Re: Текстура кожи без макияжа
от:Alexey_Yuzhakov
от:miope
Можно и так. Полностью размыть верхний слой каким-нибудь фильтром (тем же Median), а не руками, и потом комбинировать нетронутый слой с размытым. Только лучше, пожалуй, делать это не ластиком, а через маску верхнего слоя.
Но, кажется, что Blur Tool, что ластик, что маска требуют примерно одинаковой "ювелирности" - в этом плане особой экономии не будет.
Рецепт быстро растворимых красоток от rulezmana-а =)
- создаем дублирующий слой на палитре слоев
- режим quick mask
- выделяем фрагменты кожи выбрав нужную кисть (точность не так важна)
- делаем feather в зависмости от размеров фотки (15-30 пикселей для 6мпк оригинала)
- делаем inverse selection (ctlr-I)
- берем фильтр Kodak Digital GEM Airbrush pro (как искать варез сами должны знать) допустим все применяем по дефолту
- выставляем прозрачность этого слоя так что бы визуально не было эффекта "куклы барби"
Вуаля. Грубо но быстренько, главное не переусерствовать на последнем этапе =) Это самое сложное. Девачки в восторге.
Ну а если по уму то конечно вместо плагина должна быть кропотливая ручная работа =)
Могу рассказать, как делал вот это, если интересно.
Константин Станишевский:
Интересно, хотя догадываюсь, но все равно интересно
Константин, я бы с удовольствием послушал.
Если интересуетесь этим серьезно - Кэтрин Айсманн «Ретуширование и обработка изображений»
от:miope
от:Alexey_Yuzhakov
Почему вместо blur нельзя взять smart blur (cs2), и подобрать тресхолд так чтобы глаза и губы не затронулись? а потом - режим наложения lighten и опасити 60
А мне последнне время больше нравится раскраска по маске слоя в нежно-персиковый цвет (только для кисти нужно подобрать параметры) - ну очень красиво, тем более, что ресницы маскируются элементарно
А примерчиком не хотите поделиться? Звучит-то даже красиво :)) нежно-персиковый, эхх. Ляпота :D
Или рассказать чуток поподробнее. А то я все шумодавилкой, потом ластиком и т.д. :)
от: Голландец Шульц
Изложу общие принципы, ибо тонкости могут меняться. Берете фоту красотки, если хотите в RGB остаться, то делаете копию и переводите в СMYK, только генерацию черного надо поставить Heavy или Maximum - в черном канале у вас отобьются брови, ресницы и прочее,дублируете слой, загружаете в него черный канал как маску, выбираете кисть с мягкими краями, режим наложения Color, прозрачность варьируете, и аккуратно рисуете по морде лица. Цвет, извините, в ЦМЫКЕ скажу, сами пересчитаете, не маленькие :) Что-то вроде 6-30-35-0 рекомендуют для персика (хотя мне больше нравится 0-25-35-0 примерно), для загара примерно 15-50-65-0. А еще можно тени зеленые и помаду фиолетовую. Главное здесь - найти подходящий канал для маски, иногда можно вообще маской по яркости обойтись, обычно все же ресницы темнее кожи :)
интересно где читать?
http://www.photoscape.ru/photoshop/tips/softfilter/
Здесь описан базовый процесс удаления текстуры кожи и дефектов. Дополнительно можно наработать собственный тюнинг, в результате - кожа получается чистой, как у младенца, ровной и гладкой, как в журналах. Теперь делаю только так. При хорошей резкости исходной фотографии и фокусе на глаза, к примеру, при рисовании на маске нужно снимать маску именно с глаз - получается потрясающая объемность к тому же.
