Возникло странное желание, не знаю как сделать в фотошопе, но и не верю, что он этого не может. Подскажите, гуру.
Как сделать так, чтобы линии, составляющие буквы в слове 'МАМА' были не простыми, а сами представляли из себя некий текст? Например, как сформировать большую 'МАМУ' из множества маленьких 'мам'? :)
Текст текстов в фотошопе
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Азанов]:
много способов.
написали МАМА,растеризация слоя,вырезать буквы,под ним слой с маленькими словами мама и двигайте как красиывеее...
Re[Азанов]:
вообще, для подобных задач больше подходит Illustrator либо Corel Draw
Фотошоп для этого не предназначен, либо как указал предыдущий постующий - "ручками", либо в другой программе...
хотя видел я как-то плагинчик для Фопа подобный, если найду - свисну :D
попробуй поискать вот этот плагинчик
Extensis PhotoGraphics
Re[Азанов]:
Поможет инструмент Pen. Рисуется векторный путь, затем выбирается инстумент Text. Буковки будут писаться по нарисованному пути.
Re[Азанов]:
Можно так:
Напишите в отдельном файле нужный для шаблона текст, сделайте его поменьше. Создайте из него шаблон (Pattern).
Заливаете новый слой созданным шаблоном.
Теперь пишете основной текст. Шрифт лучше выбрать объемистый. Слой с текстом помещаете под слой, залитый шаблоном.
Далее - Clipping Mask этих слоев.
На слой с основным текстом примените эффект, чтобы он стал видимым - например, тень (Drop Shadow).
Или опять же вариант "ручками", но можно облегчить себе жизнь, создав из нужного текста кисть, и уже ею потом заполнять основной текст.
Re[Азанов]:
от:Азанов
...Как сделать так, чтобы линии, составляющие буквы в слове 'МАМА' были не простыми, а сами представляли из себя некий текст? Например, как сформировать большую 'МАМУ' из множества маленьких 'мам'? :)Подробнее
Вам, конечно, дают правильные советы, но.., как бы это сказать, несколько громоздкие. Если вы хотите надежности, гибкости, красочности, настраиваемости и прочих графических благ, обзаведитесь программой Mosaic Creator. В этом случае вам понадобятся: а) базовый файл некоего текста и б) файлы текстов (слов), из которых будет слагаться этот базовый файл. А далее все просто - жмете на нужную кнопку и прога все сделает сама. И довольно быстро.
Триальная версия и подробное описание возможностей этого софта - на офсайте: http://www.aolej.com
Все остальное, запрещаемое здесь, ищите на просторах инета. Гугл (и пр.поисковики) вам в помощь!
Успехов!
