Технология юстировки зеркалок Nikon
Услышала тут от продавцов объективов, что юстировка тушки Nikon (у меня Nikon
D5300) происходит только на дорогом и редком оборудовании,
которое, например, в таком городе как Санкт-Петербург представлено в единственном фотоцентре.
То есть настоящую юстировку тушек Nikon делают только в одном месте в СПб.
И, соответственно, все остальные мастера не могут делать юстировку тушки.
Подскажите, кто знает, как технологически происходит юстировка, и правда ли что её нельзя сделать у частных мастеров, и что нужно обращаться только в официальный сервис nikon?
Re[Kira883]:
а вы для начала ценник уточните у них - раньше было не дороже чем в подвале где ногами тыкают наугад ;)
Re[Kira883]:
от: Kira883
У частных матеров нельзя сделать, потому что у них нет специального оборудования и софта для внесения коррекций в камеру.
Да, нужно обращаться в оф. сервис.
Re[Kira883]:
Все зависит. То самое единственное место тоже не волшебно делает.
1) есть программная юстировка. Это футыван сделает без проблем. Все моторные объективы начнут хорошо попадать на большинстве дистанций.
2) есть механическая юстировка, путем изменения положения датчика фокусировки (т.н. 3 винта). Когда юстировали мою д200, этого не сделали. В итоге моторные попадали, а безмоторные - нет. В итоге переделывали раза 3. Поэтому если толковый частник выведет бесконечность в 0 механически - он сделает хорошую юстировку.
А, забыл, есть еще метод 2.5 - юстировка за 5 минут подстройкой зеркала автофокуса. Помогает, если фокус чуть ушел и нет перекоса датчиков.
Re[d4]:
от:d4
Спасибо за такой развернутый ответ.
У меня проблема в том, что тушку и объективы в "том самом месте" отъюстировали по гарантии, с ними всё ок, но при попытке примерить любой новый объектив он мажет на одни и те же 20мм. Пробовала 3 объектива.
В "том самом месте" говорят "ничего не знаем, мы отъюстировали правильно".
Вот я и пытаюсь разобраться в каких случаях обращаться в то самое место, а в каких можно в другое.
Вы подробно написали что могут сделать частные мастера, но мне непонятно что они сделать не могут. Т.е. не могли бы вы пояснить в каких случаях официальная юстировка незаменима и что она такого волшебного делает?
Re[Kira883]:
от:Kira883
если очень условно, то плашка с датчиками крепится винтами
ввиду разных причин конвейерного производства, юстировать её положение относительно байонета и фокусировочного экрана разумно только в определенных допусках т.е. не то чтоб прям идеально. неидеальность устраняется камерным алгоритмом, который позволяет принять базовые корректировки реального положения плашки в пространстве относительно эталона - сдвиг по х-у (правда я не догоняю как оно работает ибо разметка в фокусировочном экране вроде не сдвигается от поправок), угол наклона и подъем.
дык вот, на коленке можно крутить винты и пытаться вывести плашку в идеал, но есть косяк - в камере уже с завода записаны какие-то калибровки, и выводить получается надо не в идеал а в собственно вот в них и надо попасть ибо в ноль их сбросить (на коленке) нечем.
а с софтом можно вообще не трогая винты, вывести коэффициентами условный идеал. однако (с) это то-же не идеально (ура, тавтология!) ибо я чот вангую что компенсация заведомо кривого положения, таит в себе ответы на вопросы "сфигали у меня бэк-фронт зависит от длины волны, преобладающей в освещении" - обосновать не могу но нутром чую (с)
дык вот - прям хорошо (с) это чтоб вначале винтами выставить плашку так, чтоб коэф. стремились к нулю, а потом уже ими догнаться до идеала. но стоит понимать что как только температура сильно изменилась, камеру стукнули или резко поменялся источник света (калибровали при белом хорошем аки-день, снимаем в упоротых желто-зеленых китайских сберегайках или синих диодах) то часть наших стараний пошла по езде.
ну да и фиг с ним, зато время проверили весело (с)
судя по вашей трабле, вам надо (или не надо, если с заведомо известной поправкой попадает то зачем мешать технике работать? ) именно туху юстировать, а вам, в первый раз, видимо просто подогнали стекло под тушку (стекло же новое моторное было?), но тогда после юстировки тушки, и стекло это придется по новой в ноль выводить (я вот по линзам вообще хз как оно делается)
п.с. по поводу "другого места" - в сети гуляет набор софта до д5100 включительно, на д5300 сомневаюсь что у частников есть
Re[Kira883]:
от: Kira883
Посоветую попробовать еще пару объективов. Лучше у знакомого. А так же дать знакомому один свой. Эти 20мм подтвердятся, то получается стандартная картина: вы платите за юстировку тушки под эталон и юстировку объектива. В реальности вам юстируют объектив под тушку (возможно кривую). Если что, мы герои, выполнили свою работу, а ваши наезды несправедливы :(
Re[Kira883]:
Станислав все развернуто написал.
В очень старых сервис мануалах к автофокусным никонам (Ф4, который нуждался в юстировке), алгоритм описан так:
1) Визуальная юстировка основного зеркала (того, что в видоискатель отражает картинку из объектива
2) мех юстрировка датчика автофокуса
3) программная тонкая подстройка.
П.3. с новыми тушками - только у официалов. Другое дело, что официалы делают 3 и не делают 1,2 :(
В вашем случае надо ехать обратно чкаловский и просить переделать, т.к. мажет.
Еще вопрос - мажет на никкорах, или всяких токинах?
Re[Kira883]:
С учетом реальной ситуации можно сдавать им тушку с новым объективом (каждый раз) для подгонки объектива под тушку.
Re[Orlov Stanislav]:
от:Orlov Stanislav
Большое спасибо за рассказ!
Действительно думаю что они подогнали объективы, а тушку не трогали.
Но как на них влиять - непонятно, т.к. они тупо идут в отказ и говорят что делали всё по мануалу.
Может это потому что бесплатно, по гарантии..
от: d4
Не хотят переделывать. Мажет - после покупки мазало на 20мм на никкоре 50мм. После юстировки мазало на всех новых на те же 20мм - пробовали 1 тамрон, 3 токины.
от: Mike_P
Окей. Это будет план Б, после "убедить ту самую фирму переделать".
А ещё наверное есть вариант, если покупается новый объектив, то юстировать его у частников (без спец оборудования) под тушку...
Наверное самый бюджетный способ.
Re[Kira883]:
от: Kira883
Самый бюджетный способ - купить в любом максидоме/леруа и подобных шестигранник на 1,5 мм.
В камере поднять зеркало для чистки матрицы (есть функция такая) и поправить дальний (ближний к матрице) эксцентрик зеркала автофокуса.
По часовой стрелке смещает фокусировку от снимающего к бесконечности. Повернуть надо совсем чуть, градусов на 5-10. Проверить фокусировку и повторить до вывода в 0 камеры.
А вообще - надо отдать камеру обратно сервисменам. Гарантия тут ни при чем, просто стали делать хуже. Если по доброму не решается - писать жалобу на сайте никона - тогда вопросы начинают решаться. Это камера со сменной оптикой, вы наверняка парой объективов не ограничитесь. Каждый раз делать юстировку - нафик не надо.
Re[Kira883]:
Бюджетней подгонять через меню, если это реально работает (по всем точкам на всех фокусных)
Правильней - переюстировать тушку.
По гарантии можно попробовать сдать тушку без стекла (или у вас кит? кит по частям могут не принять) и потом отдельно стекло (которое сейчас попадает и после юстировки тушки перестанет)
Но стоит понимать что нпс не принимает в качестве аргумента "мажет токина" - стрельните у кого-нить родное стекло попробовать
Ну и это, если со второго раза не получится то чирканите гневное письмо в никон-раша что купили камеру мечты а клятые бракоделы на местах снижают имидж компании в ваших глазах и не дают раскрыть творческий потенциал - сотрудников сервиса можно мотивировать либо рублем либо звездулём, а т.к. речь за новую гарантийную тушку то второй вариант логичней, рубль это план Б
Re[Kira883]:
от: Kira883
А это их не колышет. Они только за никкоры отвечают.
