Всех типа с праздником.Хочу сделать юстировку
18-55 is,не резкий он какой то(прям как фамилия
президента).Всвязи с этим возник вопрос юстируют
под конкретную тушку программно или налаживают
только объектив инструментально?.Если программно
под тушку на другие нормальные объективы это не
скажется.И вообще есть ли смысл в юстировке если
он мылит?.Объектив от кита.
технология юстировки объектива?.
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Kr0tik]:
отдельно объектив, отдельно камеру юстируют под эталонный образец
(теоретически)
на практике скорее всего забивают болт на юстировку и отдают так же как и брали
(теоретически)
Re[Kr0tik]:
от:Kr0tikТак проверьте сначала на фронт/бэкфокус. Тушку на штатив, центральную точку фокусировки. На столе расставьте несколько мелких предметов, наведитесь на тот, что посередине, чтобы были предметы дальше и ближе. И снимите. Посмотрите, кто попал в резкость. Можно и сразу с лежащей на столе линейкой. А там уже решать, что делать. Если мажет мимо, то для начала в юстировку тушку. Если резкости нет нигде, то объектив под замену. Честно говоря, не уверен, что китовый объектив юстируется программно. Но это можно вот тут спросить: www.pandamonium.ru
он мылит?.Объектив от кита.Подробнее
Re[Kr0tik]:
вы хоть пару снимков печатали?
или вывод делаете с разглядывания 200-% кропов?
Re[Xuman]:
от: Xuman
Я сравниваю с 50 f 1.8 и 55-250.Они резкие и при
200%.
Re[Nikolay Kurchavov]:
объективы не юстируются програмно, в них нет программы
програмно могут юстироваться некоторые камеры под определенный объектив
Re[manager2]:
от: manager2(тяжкий вздох)
объективы не юстируются програмно, в них нет программы![]()
Цитата с http://www.pandamonium.ru
3. Настройка объективов.
Объективы могут настраиваться механически и программно, но эти возможности есть далеко не у всех объективов. Для механической настройки у объективов есть эксцентрические коллары. Обычно они регулируют перпендикулярность плоскости линзы относительно оптической оси. На практике это выглядит как регулировка однородности четкости изображения по всей плоскости кадра. Некоторые объективы имеют возможность программно корректировать фокусировку, то есть "достраивать" фокус на величину внесенной коррекции уже после того, как аппарат сказал "хватит, настроились".
ясно
спасибо, не знал
спасибо, не знал
Re[manager2]:
Собственно, в последних Одуванах Лушникова то же самое. Можно запихивать в прошику коррекцию точки срабатывания. А Одуван воспринимается камерой как АФ объектив в мануальном режиме. Или даже не в мануальном, а в автофокусном, только без мотора (есть у Одувана такой странный режим) ((:
Re[Kr0tik]:
от: Kr0tik
200%.
в контексте первого поста не понял, что с чем вы сравниваете? кто они?
дыра одинаковая? экспопара?
вы печатать пробовали или кропы до сих пор разглядываете? ответьте...
Re[Kr0tik]:
от: Kr0tik
Я сравниваю с 50 f 1.8 и 55-250.Они резкие и при 200%.
Эти объективы ваши очень резкие, китовый 18-55 IS тоже резкий, но не бритвенно, есть люфты из-за которых может гулять четкость от кадра к кадру. Проверьте на ошибки автофокуса по мишени, лучше со штатива. Если АФ ошибается, значит в сервис.
А вообще, смотреть при 200% - то же самое, что печатать фото метровых размеров.
Re[Xuman]:
от: Xuman
Печатать не пробовал.
Re[Kr0tik]:
Всем спасибо.Тему можно закрывать.
