Техника съёмки со вспышкой
Хочу купить вспышку, но сначала хотелось бы почитать про технику, приёмы съёмки...
подскажите, пожалста где найти.
Re: Техника съёмки со вспышкой
http://artfoto.uka.ru/flash.shtml
http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/Phototeh/flehgan.htm
http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/Phototeh/fil/1.htm
в общем сюда и по ссылкам
Re: Re: Техника съёмки со вспышкой
Ага… спасибо Вам, Demeter, большое… :)
Но из прочитанного вытекает ещё один вопрос: про экспозицию…. J
А именно: как рассчитывают экспозицию при съёмке с отражателем, в потолок и т.д…. на фотовеб- не нашёл.. L
И про заполняющую вспышку где можно почитать…?
Re: Re: Re: Техника съёмки со вспышкой
если Ваша камера имеет TTL-замер вспышечной экспозиции, то все просто - камера сама решит, когда света достаточно.
Второй приемлимый вариант - многие вспышки имеют фотодатчик, который измеряет экспозицию и гасит вспышку, когда оная достигнута.
Если же вспышка полностью неавтоматическая, то тут спасет только личный опыт и интуиция. Конечно, если вспышка пыхает "в лоб", то тут все просто, но это, так скажем, не оптимальный вариант использования вспышки - больно уж некачественный свет получается.
Re: Re: Re: Re: Техника съёмки со вспышкой
хочу чуть-чуть добавить.
У меня есть вспышка довольно простая - на дорогую современную денег не хватило, пришлось брать то, что есть. Самый простой TTL + встроенный датчик освещенности. Сравнивал я эти режимы - результаты абсолютно одинаковые получались.
И еще пару ссылок насчет "вспышки в потолок". Это у меня было просто тестовое сравнение работы вспышки в разных режимах. Вот посмотрите:
вспышка "в лоб":
http://www.uplanet.ru/alchi/029/0035.jpg
вспышка с рассеивателем:
http://www.uplanet.ru/alchi/029/0036.jpg
вспышка в потолок:
http://www.uplanet.ru/alchi/029/0037.jpg
от: Harry
Предварительно можно просто оценить расстояние вспышка-потолок-объект-объектив плюс увеличить на одну ступень из-за рассеивания. Но лучше по тестовым снимкам оценить ведущее число вспышки при такой съемке. Например, у меня вспышка по паспорту ВД=16, а при съемке "в потолок" 2.5м ВД=8. Выясняется парой тестовых снимков.
С отражателем должно быть еще проще.
