ПРиветствую коллеги - стоит задача снять моделей на абсолютно белом фоне - раньше такого не делал, только для предметки разных размеров - там все понятно - выбиваешь фон более мощным светом и все.
А тут как быть, а точнее как быть с полом под ногами? Фон-то понятное дело, выбивается аналогично :)
Техника съемки. Как снять модель на абсолютно белом фоне?
Всего 50 сообщ.
Re[SShura]:
Большой белый фон начинающийся с пола и плавно уходящий по кривой вверх.
Осветить его можно, например театральными бэбиками со шторками, но чтобы фоновый свет не попадал на модель… ;)
Re[vlad--king]:
фоновый понятно - интересует конкретно в районе ног, - там же "выбить" на 100% нельзя без пересвета собственно модели
Re[SShura]:
Так, как я и писал выше - ……осветить его можно, например театральными бэбиками со шторками, но чтобы фоновый свет не попадал на модель…
Можно, конечно ещё и просветный пол сделать, но городить ради нескольких снимков не стоит, проще в Фотошопе обработать… ;)
Re[vlad--king]:
фон все-равно будет заляпан и надо будет чистить в шопе.
Re[vlad--king]:
невозможно осветить фон под ногами, не засветив ног :)
Re[Wisky]:
это и понятно - задача подать столько света чтобы не пришлось вырезать пером - это неприемлемо.
Re[SShura]:
Здесь тоже бурно обсуждают эту же тему про белый фон, с примерами фото -https://foto.ru/forums/topics/536557&page=1#listStart
Re[vlad--king]:
там про предметку. не то. это я сам могу долго рассказывать как и что.
Re[SShura]:
два стрипа по бокам ставьте с одинаковой мощностью на 3-4 стопа мощнее основных.
Единственная проблема, что волосы выжигаются часто (отдельные тонкие пряди, если прическа цельная, то не так заметно), если сильно переборщить с мощностью. Можно снимать чуть темнее по экспозиции, а потом кривыми вытягивать. Но подчистить все равно надо будет, чтобы хорошо получилось. И постарайтесь его затаптывать как можно меньше - легче потом обработать. :)
а здесь была подмена пола, т.к. снимали на крашенной стене и кафельному полу, а не на белом фоне, но все намного проще чем вырезание пером ;)
Re[KI-FA]:
то есть пол при таком освещении, будучи белым - выжигается?
Re[SShura]:
выжегается конечно. Причем я рекомендую использовать именно стрипы, а не рефлекторы, можно даже снять внешний рассеиватель, если нужно - они не дают засветки на модель, при этом равномерно засвечивают фон (надо просто отрегулировать высоту и наклон). И тщательно подбирать мощность, чтобы не выжечь края модели и волосы и не провалить ее в тень. Если задний свет будет слишком сильным, то тень пойдет вперед, но ее не трудно будет подшопить кистью по замене цвета (в режиме яркость).
Re[SShura]:
Еще один момент учтите - все полупрозрачные, тонкие или более темные ткани становятся почти прозрачными.
Да и можно в белом на белом снимать, но здесь либо чуть-чуть развести оттенки (фон чуть теплее, чем ткань, или наоборот), либо фон или ткань сделать чуть темнее. Зависит от задач. Можно и тенями отлепить контур.
Re[KI-FA]:
Но у вас он не выжжен до255-255-255,или так задумано
Re[ЮраТ]:
нет острой необходимости добиваться 255-255-255, на темном фоне он будет выглядеть белым, но ничего не мешает подтянуть кривые до этих значений. А последний снимок просто небольшой пример как можно снять белое на почти белом без пересветов одежды.
Re[ЮраТ]:
от: ЮраТпожалуйста - теперь точно по цифрам
Re[KI-FA]:
но на последнем практически не виден край правого бока девушки
Re[SShura]:
от: SShuraу меня все отлично видно, монитор аппаратно откалиброван.
Re[KI-FA]:
возможно. я сейчас с ноута смотрю. дерьмо а не матрица.
Re[SShura]:
от: SShuraу меня на S-IPS ;) на этом снимке немножко разная тональность одежды и фона, фон чуть теплее, край одежды сохранился, при этом одежда сохранила структуру и выглядит белой и оттенок фона это подчеркивает. Если же нужен именно белый фон, можно сделать наоборот - чуть степлить одежду, но в данном случае нужно было показать наряды (съемка для каталога). :)
Много разных вариаций существует и у каждого свой подход, я не претендую на гуру, просто делюсь собственным опытом. :)
