Техника фотографирования предметов падающих в воду
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Доброго времени суток!
Вопрос для меня очень важен. Интересует техника фотографирования предметов падающих (погружение с брызгами) в воду (реклама).
Такого ещё не делал, а заказ взять хочется... Про то что выдержку короче и освещение сильней + куча дублей писать не нужно :) это и так понятно. Интересует как профи то же самое делают на плёнке при этом делая 2-3 снимка? Может, есть спец.оборудование для этого метода съёмки? Спасибо.
Re: Техника фотографирования предметов падающих в воду
от:Igor_vl
..профи давно делают это на цифру(цифрозадники-как правило)..
Техника, техника... Ну, Зенитом я как-то давно баловался + Луч 70, двухголовый. В темной комнате. Затвор открыть, пыхой пыхнуть в нужный момент, затвор закрыть - кадр готов.
Выдержка от 1/1000 - соответственно свет либо солнечный, либо постоянный, либо генераторный.
Схема освещения - надо пробовать, какое больше понравится.
Ещё вместо воды часто применяют глицерин - он более вязкий, а на фотке - красивее
Re: Re: Техника фотографирования предметов падающих в воду
Как правило в рекламных целях воду снимают в студии.
Поэтому солнце и постоянный свет отпадает.
Выдержка - может быть хоть 1/60 т.к. импульс вспышки всегда будет короче. Но для съемки движения скорость импульса должна должна составлять прибл. 1/1000
при t=0,1.,что будет приблизительно равно выдержке 1/1000. В основном такие импульсы возможны на студийном оборудование на основе генератора...
Кроме воды и глицерина применяют минеральную воду(с фото с пузыриками)...
Re: Re: Re: Техника фотографирования предметов падающих в воду
Понятно вобщем... Спасибо за советы. Буду пробовать. Что получится выложу на свою страницу - критику послушать :)
По секрету - такие сюжеты никогда не снимаются за 2-3 снимка, это вас обманули. Как правило, используются генераторы с сверхкоротким временем импульса - тысячные доли секунды. При постоянном искуственом или естественном освещении такие выдержки недостижимы при закрытых диафрагмах.
вот пробовал.
Если не изменяет с пивом мне моя память, то это изготовлено с использованием дешёвого комплекта рекамовских лампочек.
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=529050&author_id=46350&sort=date&page=1&next_photo_id=535005&prev_photo_id=523697
Лет двадцать назад читал, что такие форки делались в темноте на больших выдержках со специальным синхроконтактом - две тоненткие полосочки фольги размещенные на поверхности или вблизи поверхности жидкости. Волны на жидкости замыкали синхроконтак и срабатывала вспышка. В зависимости от расстояния до поверхности воды менялась фаза зафиксированного всплеска Размещалась этот контакт на тыльной стороне стакана и соединялся очень тонким проводом - практически незаметно.
Сам, правда, не пробывал, но выглядит вполне логично.
Если бы я занялся такой съемкой, то сделал бы простейший фотодатчик и формирователь импульса с регулироуемой задержкой для поджига вспышки. Поставил бы лазерную указку над поверхностью жидкости, чтобы летящий в жидкость предмет пересек луч. И подставил бы под луч фотодатчик. Сигнал с датчика запускал бы генератор задержки (регулируемый одновибратор), по окончании которой появлялся бы импульс синхронизации вспышки. Регулируя задержку можно заснять любую фазу падения предмета в жидкость (время горения вспышки - 1/1000).
Стоимость деталей для такого датчика с генератором вряд ли больше 300 руб.
Найдите какого-нибудь радиолюбителя, он вам это дело спаяет без проблем.
от: Igor_vl
Большое количество дешевого китайского прозрачного геля для волос (только голову им не мажьте) поможет вам, автор
А чем собираешся снимать? Может быть лучше одновременно парой камер. Одну установи на штатив. Может быть полезна серийная съемка из нескольких кадров легче выбрать.
Помнится мне довелось так же двумя камерами снимать (пленочные, о цифре тогда и не знали) момет взрыва (запланированного) верхушки трубы. Предметы в воду можно не раз побросать, а вот со взрывом сложнее.
После мудрых советов по поводу профессиональных скоростных генераторов решил засинхнонизировать "по-нашенски" :)
Взял старенький Уномат В-24, прямо к контактам для башмака прикрутил два провода, другие из концы прикрепил один над другим, к верхнему приязал нитку, а к нитке - предмет, падающий в воду. Длина нитки равна расстоянию от контактов до поверхности воды. Когда предмет падает вводу, нитка натягивается, контакты замыкаются и срабатывает вспышка. Попробовал бросить в рюмку пластилиновый шарик - работает!
http://www.36k.ru/store/93126/src/1149387364.jpg
http://www.36k.ru/store/93126/src/1149390370.jpg
На художественность не претендую, это - пока только идея.
Меняя длину нитки можно фотографировать нужную фазу погружения. Система срабатывает очень четко и получились все тестовые кадры (правда, я несколько раз шариком в рюмку не попал).
Черную нитку убрать в фотошопе не проблема. А если взять тонкую леску, то еще ловчее будет. Так что, все просто, оказывается :)
от: Амелин Сергей
супер, а что такое уномат? и ещё раз про контакты... т.е. на камере к бошмаку 2 провода, дальше?
Уномат - это дешевая вспышка Unomat B-24 auto. У нее есть гнездо синхроконтакта, но мне лень было искать штатный кабель и я просто прикрутил провода к контактам для башмака.
В качестве замыкателя в экспериментах использовал простейшую конструкцию - два распушенных провода, примотанных изолентой к спичке
http://www.36k.ru/store/92912/smp/1149417363-smp.jpg
Если делать "по-серьезному", то надо разобрать какое-нибудь маломощное реле (не герконовое :)). Там - фактически готовый конструктив замыкателя. Останется только к выводам реле припаять провода синхро, а к толкателю контактов привязать нитку или леску.
Удачи!
Re: Re: Re: Re: Техника фотографирования предметов падающих в воду
от:Амелин Сергей
а, понял, всё равно супер, по фотографии не скажеш что два голеньких проводочка :) спасибо
Re: Re: Re: Re: Re: Техника фотографирования предметов падающих в воду
Сегодня расковырял реле и сделал достаточно надежный "синхронизатор". Все работает так, как и предполагал - поджигает вспышку точно в момент вхождения грузика (пластилинового шарика) в воду. Привязанная леска практически не видна (фото не ретушировал)
http://www.36k.ru/store/93126/src/1149475349.jpg
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Техника фотографирования предметов падающих в воду
Спасибо всем ответившим! to Амелин Сергей - два раза! :D
