Техника для фотосафари.
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Что предпочтительней?
Re[Rus.N]:
Leica
Re[Rus.N]:
от: Rus.N
Тушки:
Canon 1Ds Mark II + Canon 1D Mark II (N) (можно 5D как 3 тушка)
Оптика:
На широкий угол:
17-40 4L + 24-70 2.8L + 35 1.4L (для вечерних съемок) + TS-E 24 3.5L
На средний теле диапазон:
70-200 2.8L IS + 100-400 4.5-5.6L IS
На супер-теле
500 4.0L IS + 1.4x (либо 300 2.8L IS + 1.4x + 2.0x)
По желанию
85 1.2L, 135 2.0L - при съемке аборигенов
P.S. А вообще какой вопрос такой и ответ.
Re[Rus.N]:
от: Rus.N
А о том куда едете, что/кого снимать собираетесь, как будете передвигаться в угодьях и т.д. нужно самим догадаться? ;)
Re[Rus.N]:
350D+Сигмо 17-200 или типа того...
Re[Rus.N]:
В отпуск собираемся съездить в Кению, хочу взять с собой
фотоаппарат, такой чтобы можно было и людей пофоткать и зверей издалека, и пейзажики, желательно чтобы все это уместилось в одном. Если есть такой, посоветуйте плиз. :D
Re[maratus]:
от:maratus
Тушки:
Оптика:
На широкий угол:
На супер-теле
По желанию
А сколько это все стоит?
Re[Rus.N]:
Nikon F6 + AF Nikkor 300/2.8 + AF Nikkor 28-70/2.8 + AF Nikkor 70-200/2.8
для начала.
Re[Rus.N]:
Если аппарат цыфра то ей противопоказанно менять обьективы (пыль, а вернее пылище ). Так что для более менее серьезных намерений вторая камера абсолютно необходима.
На полном кадре 24-105 и 100-400 (этот можно и на кропе) будут в самый раз.
Re[Rus.N]:
от: Rus.N
ружо, мм так 12, желательно многозарядное
Re[Блуждающий в потемках]:
Фотосафарё разное бывает.
В Кении, в Турции и в Бобруйске.
Re[Rus.N]:
от: Rus.N
Так что...350D+Сигмо 17-200...и в путь!
Re[rivoli]:
от: rivoli
в Турции тогда автомат лучше
Re[Rus.N]:
от: Rus.N
Я так понимаю - вы не профессиональный фотограф, и тем, что в Кении наснимаете, торговать не собираетесь... Тогда так. Купите любую цифровую зеркалку по душе и по карману - Сanon, Nikon, Olympus, Pentax, Sony... Любую. Со штатным зумом порядка 28-100 в эквиваленте. Если вашим выбором окажется Sony или Olympus - то достаточно взять double kit. Если нет - придется докупить приличный телеобъектив, если это будет зум - то c ЭФР как минимум 300 мм на длинном конце, зверушек снимать. Попросите жену сшить из плотной ткани мешочек на молнии, размером примерно 30х60 см. Когда приедете в Кению - купите риса или бобов и насыплете в мешок примерно на 2/3 -3/4 объема. Мешочек будете класть на край двери того лендровера, на котором вас будут возить по заповедникам, на мешочек будете класть объектив, когда будете снимать с максимальным фокусным. Проверенная десятилетиями замена штатива :D :D :D С такими beany bags половина альбомов про всякие Серенгети снята :D
Ну а остальное... Нет, если средства позволяют - купите 1Ds Mark II за 7 килобаксов, ну и стекол еще на столько же.
от: Блуждающий в потемках
Мелковато ружьишко будет!Если Вы подразумевали 12 калибр,то диаметр "ствола для пульки" там - 18,2-18,4мм(в зависимости от завода производителя и сверления канала ствола).Да черт с ним,форум то Foto.ru ;) !
Re[Судьбин Андрей]:
от: Судьбин Андрей
..купите 1Ds Mark II за 7 килобаксов, ну и стекол еще на столько же.
Не, на "стекол" не хватит... Этой суммы только на нормальный телевик.
P.S. Дальше уже сплошной будет...
Re[Gors]:
от: Gors
...подразумевали 12 калибр...
С гладким в Африку - это не совсем разумно. Да и не позволят его использовать, если речь о "пятерке".
Re[Топишко Александр]:
от: Топишко Александр
Конечно не разумно,предпочтительнее взять "Марк-5 Сафари",прекрасный карабин фирмы "Уэзерби"(всю"пятерку "можно валить без проблем),да и название карабина не чуждо этому форуму ;) !А по существу вопроса стоило бы взять что либо по вкусу(пленка - цифра)Марк либо пленочную единичку,поможет в случае пыле-грязе-водо...и прочей непроницаемости.Линзы от ширика(для съемки слонов в упор :D ) до ... сколько у Вас смелости и сноровки хватит,а также по осторожности(пугливости) дичи которую Вы собираетесь снять и степени ее досигаемости,аборигены дадут снять себя хоть фишаем в упор(особенно за плату).И !
Re[Gors]:
от:Gors
да так, к слову пришлось ну и
сказал неправильно
мм, количество пуль из фунта, какая разница ;) :D ;) :D
