Добрый день, возник следующий вопрос: во время съемки объекта против солнца в автоматическом режиме со встроенной вспышкой после сделанного снимка закрывается полностью диафрагма, однако фотография сделана хорошо и меню работает, но в режиме съемки фотоаппарат не реагирует на команды. Положение исправляет снятие объектива и ручное открытие диафрагмы при помощи рычажка на объективе и на камере.
Не могли бы Вы подсказать в чем дело, случай далеко не систематический, однако имеет место быть. Неужели придется отдавать мастеру?
Технические проблемы с Nikon d60 kit
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[alan_rigth]:
Вероятно, рычаг диафрагмы в объективе где-то клинит или он срывается с ответного рычага камеры.
Проверить можно не только съемкой против солнца, но и в режиме приоритета диафрагмы, установив самую маленькую, какая есть у объектива, 22 или 32 или еще меньше.
Иногда достаточно слегка подогнуть рычаги. Но для этого нужно иметь умные руки.
Re[Victor Helis]:
Спасибо за совет! А вот какой из рычажков лучше подогнуть или это индивидуально?
Я бы смог, только надо понять какой именно и насколько... Не подскажите, как проверить?
Re[alan_rigth]:
Если камера на гарантии, то лучше в сервис
Re[wats0n]:
Согласен, если камера гарантийная, лучше поступить, как сказал wats0n.
Определеннее можно сказать только после осмотра рычажков объектива и камеры. Может быть Вы выложите их макрофотографии с разных сторон? Если будут видны характерные потертости или царапинки на поверхностях - еще лучше.
Re[Victor Helis]:
Проблема в том, что камера новая, однако проблема и с гарантией - по несчастливым обстоятельствам гарантийный талон и документация утрачены...
Попробую сделать макроснимки.
P.S. Проверил камеру на максимально закрытой диафрагме - тот же эффект + добавилась ошибка объектива в двух из восьми снимков.
Re[alan_rigth]:
Подправил рычажок объектива, слегка подогнул внутрь и снова проверил в режиме приоритета диафрагмы со вспышкой. В результате 10 из 10! Все отлично! Вероятно, рычажок диафрагмы соскальзывал во время съемки с флажка тушки.
Спасибо за Ваши советы! Своими руками всегда быстрее и надежнее!
Re[alan_rigth]:
Вот и хорошо! Значит руки правильные! :)))
