Техническая проблема с Киевом 60
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Такая проблема. Как бы описать.. при перемотке кадров, пленка сдвигается не на 6 см, а меньше, в силу чего происходит нахлест примерно 4-6 мм. Обнаружилось только после проявки пленки естественно. Подскажите, где посмотреть, что подкрутить.. как поступать? Или, не мучаясь, отдавать в починку?
Re[Fioletovo]:
Чувак! Добро пожаловать в клуб лузеров! Я в нем состою уже полгода.
Re[ZLodei]:
В ремонт и без вопросов.
Re[ZLodei]:
от: ZLodei
Хоспади...Сколько раз уже и на этом и на других форумах разжевывалась проблема межкадровых К60. Кто понял, тот без проблем уже давно снимает. Кто нет, тот всё так в лузерах и ходит. Пол-года...
Re[Fioletovo]:
Нее-е-е.. в лузеры мне, надеюсь, дорога закрыта. Будет здорово, если кинете ссылку на обсуждние данной проблемы.
Re[Fioletovo]:
Да обсуждалась так много, что уж и устали обсуждать. Это есть нормальная работа старого Киева 60 на современной пленке. Дело в том, что старая советская пленка была толще. Теперь же, чтобы компенсировать разницу в толщине пленки, надо при зарядке просто проматывать начало за отметку на сантиметр- полтора примерно. И делать это надо правильно. При взведенном затворе подматывать пальцем вращая приемную катушку. Можете себе новую отметочку карандашиком нарисовать вместо старой. И всех делов.
Re[Fioletovo]:
Спасибо большое, попробую, и позже будет виден результат.
Re[Блуждающий Биоробот]:
от: Блуждающий Биоробот
У меня Pentacon. Все эти извращения с намоткой скотча или ракорда на принимающюю катушку или с нажатием кнопки спуска при перемотки - все это бред. Ничего не помагает.
Спросите Александра Лузана - он знает. А на киевах там вроде не так все грустно, но все равно лучше в ремонт, а то никакого кайфа.
Re[ZLodei]:
от:ZLodei
У пентакона другая система. Там это не поможет.
А ремонтировать исправную камеру - это не разумно. Надо просто отметку начала на камере в другом месте сделать. Ближе к приемной катушке. И считать, что она всегда там и была. А тот тут один сдавал, так ему шестеренки начали подпиливать. После такого ремонта камера и 2х недель не протянула.
Re[ZLodei]:
киев 60 это априори никакого кайфа... купил его и так ниодоной пленки не снял... тока 180/2.8 к мамии прикрутил... слишком брутальная железяка
Re[Constt]:
И как он на мамие? 180-й-то?
Re[Constt]:
от: Constt
Прикольно... Это все равно, что купил книжку, ни одной страницы не прочитал, но книжка - г..но...
Это мазохизм такой, покупать технику, зная, что на нее снимать не будете, или что?
Re[Constt]:
от: Constt
- "Валерия Ильинишна, вы занимались сексом?"
- "Я читала, мне не понравилось."
:D :D :D
:D :D :D
Анекдот зачетный и в тему!
А на счет этой перемотки и киева - это кому как. Кто кайфует - значит все ок. А кому, как мне, киев вообще не к душе - кайфа никакого, аж даже в руках неприятно держать - такие люди тоже есть и их много судя по форуму.
Я вот спутником недавно щелкал - в восторге. Неохота брать свой pentacon, потому что с ним гемор, в любом случае я процесс целиком не могу контролировать.
Re[ZLodei]:
от:ZLodei
Ну каждому своё. Мне например крайне неудобно держать модульные(K88/Hassel/Brinica/Mamiya) в руках. Очень неудобно. Как только появляется ручка, всё совершенно по-другому. Невероятно удобней. А вот TLR вообще эргономически для меня идеален.
Re[ZLodei]:
Ой да сколько можно об этом. Нет проблемы перемотки на Киеве 60. Есть проблема неумения правильно пленку зарядить и на начало выставить. И есть неправльные (устаревшие) инструкции годные только для старой Свемы. Что же касается геморроя, то лично для меня полный геморрой цифрозеркалкой снимать. Там куча разных меню и куча режимов. Вечно в них путашься и забываешь, что сейчас не тот стоит. В результате 2/3 снятого сразу стирается. Для меня дурака надо чтобы в меню только один пункт был Включено или выключено. А выдержку-диафрагму и на резкость я у как-нибуть сам наведу. Вот потому, что на Киеве этих дурацких меню нет у меня все кадры качественными выходят. Редко когда один испоренный. Почти 100 процентрая предсказуемость результата.
Re[Лузан Александр]:
Странные люди бывают.. мне вот Двухглазки и Коробки не особо нравятся из-за конструктива. Но это не значит, что они плохо снимают. А Киев, вот он, брутальный, тяжелый, надежный.
Свой Киев я купил в РСУ года два назад. Просто зарядил пленку, и стал снимать. И этим Киевом, я снимаю досих пор. Хотя бывает и промахиваюсь с отметкой при зарядке.. и пленки разнообразные были.. Единственное (мой косяк) недокручиваю рычаг протяжки (нахлест случается)
от:Лузан Александр
Александр - зачем такое излишнее самобичевание.
Кто Вам мешает цифрозеркало перевести чисто в мануальный режим и только им пользоваться, если для Вас так все сложно. Цифра и пленка - это просто два параллельных способа для получения изображения. И каждый из них по своему хорош.
Что касается межкадрового расстояния в Киеве, эта болезнь лечится путем настройки и не потребует много времени. Вопрос в том, а надо ли это вообще, когда есть камеры, которым безразлично какую пленку перематывать, толстую или тонкую, да и стоят они нынче очень недорого.
:D
Re[Саныч-коллекционер]:
от: Саныч-коллекционер
Мешает и еще как. Одно дело когда я на компьютере работаю. И то я предпочитал использовать командный режим. Лишние кнопки и лишние пункты меню еще и как мешают.
На цифре, даже если я ее и переведу в мануал - нет гарантии что всегда так и будет. То режим сбросится в неподходящий момент или камеру кто покрутит. Я же не один ею пользуюсь. Или кому-то надо на экранчиге показать что-то. А потом забываешь и снимаешь в режиме просмотра.
А выставлять перед каждым снимком все меню - это почти как предполетная подготовка перед взлетом авиалайнера.
от: Лузан Александр
:?: Александр - это как можно снимать в режиме просмотра? Я не знаю камер с такими возможностями :)
