Цитата:от: fu2re
Где можно посмотреть побольше снимков с Tamron SP AF 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 ?
на дпревью найти не могу, так как с английским туго (
и как он себя ведёт в качестве макрушника и портретника?
Отличный макрушник, приличный портретник.
Цитата:выдвигается ли он при повороте кольца фокусировки?
Выдвигается, и довольно сильно.
Цитата: можно ли подкручивать кольцо фокусировки вручную, когда включен режим автоматической фокусировки?
Нельзя (то есть можно, если силы много, но не нужно :)).
Цитата:и он кропнутый, да?
Нет, полнокадровый. Кропнутые Тамроны обозначаются Di II.
Цитата:жужжит ли он при фокусировке?
Жужжит (под Кэнон), фокусируется весьма неторопливо. Никоновский, насколько я понимаю, без мотора.
Цитата:не маловато ли для макро 90 мм ? просто до этого пользовался только псевдо- макрушником ))) сигмой 70-300, без АПО.
Для неживого и непугливой живности нормально. Для пугливой лучше подлиннее.
Цитата:И какие ещё есть вариант макро-портретника для Никона Д70 ?
Родной 105/2.8, Сигма 105/2.8, 150/2.8, 180/3.5, Тамрон 180/3.5. Но эти все дороже (кроме Сигмы 105).
Цитата:Спасибо
На здоровье!
