Цитата:от:Ukrainec
Всем привет.
Купил объектив Тамрон 17-50мм без стабилизатора для Кенона 1100Д.
ну как положено начал делать тесты всякие, перерыл кучу информации, но толком не понял про допуски насчет ГРИП. Сам смотрю на фотки и вроде бэк-фокс есть, но линия фокусировки попадает в ГРИП.
Вообщем глаз мой левый замылил правый и наоборот, не могу понять уже)). потому и прощу помощи. есть ли на следующих фоторгафиях бэк фокус и стоит ли менять объектив?
Фотографии делал днем на улице. Угол приблизительно 45 градусов. Расстояние до цели - ну где-то около 40см. Щелкал много раз на почти каждой диафрагме. Результат один и тот же.
Ф2.8 50мм
Ф4.5 50мм
Ф4.5 17мм
Ф2.8 17мм
Ф2.8 32мм
Спасибо.Подробнее
Те мишени, которые Вы распечатали и по которым тестируете Вы, и большая часть интернета - для корректного теста на бэк-фронт фокус, как мне объяснили - не пригодны. Тест по нормам Никона, да и Кэнона, как мне сказали в сервисном центре делается на среднем метраже дистанций фокусировки и, если скажем, у Вас на 40 см дистанции бэк, его может не быть на бесконечности и наоборот, берётся 50-70 фокусных расстояний объектива - это и будет расстояние для теста от фотоаппарата до тестовой мишени. Получить идеальную от 40 см до бесконечности линзу, которая точно била бы в ноль - невозможно. Всё у Вас в порядке с объективом, не переживайте. Для того, чтобы проверить, сделайте несколько кадров на дистанциях 1м 2м 3м 5м 10м бесконечность, делайте парные кадры фокусируясь через видоискатель и по жк экрану - если парные кадры будут постоянно совпадать и будут резкими одинаково - значит нет у вас никакого бэка. Сам однажды повёлся на эти дурацкие мишени, скаченные из интернета, хорошо, что в сервисе объяснили популярно на счёт всего этого.
