Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2
Всего 2055 сообщ.
Показаны 1921 - 1940
Re[BorisPor]:
Всем доброго времени суток!
Заранее извиняюсь если баян, не смог просмотреть почти 100 страниц топика.
Подскажите пожалуйста, как ведёт себя данный объектив на 6d mark 2 при съёмке видео, работает ли следящий авто фокус? И насколько слышны шумы фокусировки.
Заранее благодарю за ответы.
Дисторсия
Друзья, хелп! Любитель, не профи. Пару лет юзаю это стекло, но раньше как-то больше портреты и т.п. Полюбилась и стритфото, но тут прям начала резать глаз дисторсия, на 24мм прям ужас, да и на 70мм приличная. Стандартная Lens Correction в Lightroom под профиль стекла не убирает полностью дисторсию.
Проблема в том, что его недавно приложил, не так чтобы сильно, но было...
Вот и вопрос, могла ли повлиять история с падением на увеличенную дисторсию или это норм для этого стекла и я просто раньше на это не обращал внимание.
Спасибо за ответы!
Спасибо за ответы!
Re[sovation]:
от:sovation
Спасибо за ответы!Подробнее
Я пользовался ФШ2020, там есть вкладка исправление геометрии с 4-мя вариантами. Это кроме стандартного профиля для объектива. Попробуйте.
Хотя сказать, что стекло сильно ломает геометрию - не могу, лишь иногда надо подправлять, если точка съемки вынужденно заставляет снимать так, что дисторсия неминуема, например церковь снизу вверх от основания.
Насчет влияния падения - сказать ничего не могу, не ронял, нет опыта в этом, но теоретически линзоблок мог сдвинуться конечно...
Re[Фотий Графов]:
от:Фотий Графов
...Хотя сказать, что стекло сильно ломает геометрию - не могу, лишь иногда надо подправлять, если точка съемки вынужденно заставляет снимать так, что дисторсия неминуема, например церковь снизу вверх от основания.
...Подробнее
Все подобные зумы на ШУ дают практически одинаковые оптические искажения (дисторсию), либо с очень незаметным отличием, а на 70мм Тамрон даже первой версии выигрывает у новейшего Nikon 24-70/2.8 для БЗК.
Для сравнения дисторсия на ФР 24 и 70мм:
А что касается искажений, зависящих от точки съемки, то это уже искривление перспективы.
Сходящиеся вдали рельсы или в Вашем случае пример с церковью. В первом случае, дисторсия, - это оптические искажения, а во втором, кажущееся визуальное искажение пропорций (перспективы), величина которого зависит от фокусного расстояния объектива и расстояния до объекта съемки.
Re[Фотий Графов]:
от:Фотий Графов
Насчет влияния падения - сказать ничего не могу, не ронял, нет опыта в этом, но теоретически линзоблок мог сдвинуться конечно...Подробнее
Спасибо за ответ! Это как раз и раздражать начало, что после коррекции по профилю, нужно дополнительно дисторсию убирать
Re[AnPet]:
У меня canon, думаю, для проведения взять canonовское стекло и посмотреть, может реально выдумываю.
Re[BorisPor]:
Пример неудачного ракурса, где искривление перспективы (из-за направления съемки снизу вверх), плюс оптическое искажение (дисторсия) вместе сослужили плохую службу.
Вариант, где фото не подвергалось в редакторе коррекции дисторсии объектива и геометрии.
А здесь уже работа редактора с коррекцией по всем параметрам искажений
Re[BorisPor]:
Кстати, чтобы мне самому не быть голословным, покажу одно из последних фото:
(70Д + сабж)
День Победы by Fotiy Grafov
Снимал на концерте 9-го мая, репортажка.
Контраст слегка прибрал.
Кто-нибудь скажет, чем такая картинка хуже чем с родного стекла? :)
(70Д + сабж)
Re[Фотий Графов]:
еще надо кадрировать!
