Тамрон на морозе.
Тамрон на морозе.
Сегодня красивая зимняя погода, поехал чего-нибудь сфотографировать. Взял 10Д и Тампон, прости, Господи, суперзум 18-200. И хорошо, что для всягого-якого бросил в сумку старенькую пленочную Токину 19-35. Уже раньше при мозоре до -5 замечал, что с Тамроном иногда камера выдает Err99, но не обращал на это особого внимания. В помещении работает без проблем. Сегодня при -20 за 5-10 минут из каждых 5 кадров получался один . Не помогало ничто. Поставил Токину (с металлическим байонетом) - никаких глюков, никаких эрроров. Ни разу из ~30 кадров.
В чем может быть проблема? Тепловые деформации пластмассового байонета с нарушением контакта? Или в нем чип в тропическом исполнении? И как с байонетом у SP 17-50/2,8? Теперь жду с ибея с ужасом - а вдруг и этот окажется пластмассовым с рабочими температурами не ниже нуля.
Re[Гена 2]:
Причём тут пластик?
Смазка мёрзнит!
разбери её и вымой спиртом скользящие контакты и нанеси более мягкую смазку (немёрзную) или подожми контакты по сильнее.
Re[Monstor-foto]:
...Смазка мёрзнит!
разбери её..
Погоди, что мне разбирать? Объектив? Боюсь.
А пластик притом, что может он на морозе дал деформацию хотя бы на 0,1 мм и где-то что-то расконтачилось. Механически в объективе все в порядке, зуммируется и фокусируется, причем смазка? После спуска камера показывает Err99, значит что-то электрическое. А поставил старуюТокину - с ней никаких проблем.
Re[Гена 2]:
Err99 это прочее.... те ХЗ.... но ошибка...
если фокусируется нормально а ошибка возникает уже в момент сЪемки то скорее всего не отрабатывает привод диафрагмы.....
скорее всего действительно дело в смазке.... еще как вариант в обЪективе может уплывать частота задающего генератора на каотроллере... тогда будет ошибка связи между камерой и обЪективом....
если сбоит вовремя фокусировки то темболее 99% смазка ... хотя в тампонах и вот такое бывает http://n.foto.radikal.ru/0701/5cf103c200bd.jpg
это ужо 100% неморозоустойчивость....
Re[Gapey]:
Фокусируется нормально, а насчет диафрагмы - вполне может быть. Картинку посмотрел, но в устройстве объективов не силен. На что там обращать внимание?
Re[Gapey]:
от: Gapey
Интересно, а у 17-50 и 28-75 такая же конструкция?
Re[Гена 2]:
Сапоп?
Re[vashper]:
Угу.
Re[Gapey]:
летолом мазать надо :)))
Re[Rapsody]:
от: Rapsody
Ни в коем разе!
Литол-как у кобелЯ на морозе!
Надо силиконовую смазку использовать!
Как на презервативе. Можно прям новым презервативом потереть.
P.S. Использованный не падайдёдь. :D
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
там пасик в приводе афтофокуса... на морозе резина никакая будет.... и на загустевшей смазке имено тут и будет проскальзывать....
но у вас похоже фсётаки диафрагму чем-то нетем смазали :(
Re[Gapey]:
Кажется понял. Это уже по звуку спуска слышно, что будет Эррор. Зеркало поднимается, это видно в видоискатель, но чего-то в звуке не хватает. Кажись, затвора. Если из-за загустевшей смазки диафрагма между поднятием зеркала и срабатыванием затвора не успевает закрыться до выставленной величины, это не блокирует затвор? Похоже, что камера только хлопает зеркалом и выдает неустановленный глюк-99.
Re[Сергей1984]:
Снимал на Tamron 17-35 (для Кэнон) при минус 18-20, проблем не было.
Re[Гена 2]:
Тамрон 28-75/2.8 на Кэнон замёрз через 40 минут съемок при морозе всего в -7 - отказал привод прыгалки диафрагмы, камера вообще снимать отказывалась, пришлось спешно менять линзу на Canon с USM.
Re[Dane]:
Во, хх хххх хххь!!!
Значит и 17-50/2,8 может быть таким же?
Re[Dane]:
Я снимал тамроном 28-75 при -10 4 с небольшим часа. Всё нормально. Только акамуляторы быстро дохли.
Это как говориться "как повезёт". :)
Re[Сергей1984]:
от: Сергей1984
-22 и 1,5 часа ни чего подобного,отработал отлично,
хотя я его свой 28-75 Тамрон не балую такими испыта-
ниями.
Re[VIKT]:
Сигма 28-70/2,8 при -12 на коротком фокусе через полчаса-час начинает стабильно выдавать чудеса вместо фокусировки... и зум поворачивается с заметным усилием.
Сигма 18-125 - получше, но тоже... есть проблемы именно на коротком фокусе.
Re[Гена 2]:
Есть у меня Тамрон 28-300, третья зима идет - проблем нет. Снимал им и когда ниже 20 было, руки мерзли, а ему ничего....Недавно часа 3 на морозе -15-17 им снимал - без проблем, только аккумуляторы успевал отогревать
