Столкнулся с ошибкой "err 01 ошибка связи между камерой и объективном. Проверьте электрических разъёмы объектива и камеры." Выскакивает уже давно, но сейчас просто не даёт снимать. Как бороться? Нести в СЦ или своими силами пробовать?
В поиске искал, ничего конкретного не нашёл.
Canon 60D Tamron 28-75 f/2.8
Tamron 28-75 f/2.8 - err 01
Всего 22 сообщ.
Tamron 28-75 f/2.8 - err 01 ошибка связи между камерой и объективном
Re[Zadirak]:
Кнопка фиксации объектива вылезла до конца?,протрите контакты спиртом на объективе и камере.Если не поможет то своими силами(при наличии опыта ремонта),или СЦ в помощь.
Re[Zadirak]:
Забыл добавить, что при присоединении объектива к аппарату происходит непонятный звук, как будто что-то коротит.
Re[Zadirak]:
С другими объективами камера работает нормально?
Re[Zadirak]:
С canon 50 mm f/2.8 проблем не было.
Re[Zadirak]:
Попробуйте протереть контакты на объективе ластиком или ваткой с водкой/спиртом - вполне возможно, дело в контактах. Если не поможет, то в сервис.! Адреса знаете?
Re[Zadirak]:
похожее было с тамроном . в сервис центр дорога вам . гарантия 5 лет . скорее всего блок диафрагмы на замену .
Re[Zadirak]:
Сервис действительно дорого, а гарантийный найти не могу :(
Спасибо за советы, попробую почистить.
Re[Zadirak]:
от: Zadirak
Гарантийные:https://foto.ru/forums/community/tamron-party/415494
Re[Zadirak]:
Нашел закономерность. Объектив кидает ошибку при выдвижении зума. С чем может быть связано?
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Гарантийные:" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/community/tamron-party/415494[/quote]
Вы меня не поняли. Не могу найти гарантийный талон.
Re[Zadirak]:
от: Zadirak
Возможно, это перетерся шлейф... Думаю, что Вам все-таки надо в сервис!
Проблема может быть в цене ремонта. У одного моего приятеля был такой тамрон и он на него не мог нарадоваться - самый резкий и удобный ( у профессионального студийного фотографа много объективов и ему есть с чем сравнивать!), но через пару недель после окончания гарантийного срока объектив помер!
Стоимость ремонта оказалась сравнимой со стоимостью нового. В детали я не вдавался, но приятель просто купил новый и радуется ему до сих пор! :D
Re[Юрий Трубников]:
Скорее всего перетерся шлейф диафрагмы- при подключении она и дает треск.Детская болезнь тамронов этой модели
Re[повтор]:
от: повтор
+1
это фирменная болячка тамрона
Re[PNC]:
Добрый день. Аналогичная проблема на тушке Canon 550D. Ошибка err 01. С другими объективами камера работает нормально. При установке тамрона на камеру жужит. На открытой дырке нормально фоткает только на длинном конце без ошибок.
Но еще есть тушка 1100D, там почему все нормально. Ни одной ошибки на всех фокусных и диафрагмах. Что может быть? Сколько приблизительно стоит ремонт и куда отдать?
Re[Zadirak]:
Как выше написали- детская болезнь прошлых Тамронов. У меня такое было и на 28-75, и 17-50 без стаба на Никоне. Если при первых симптомах разобрать-лечится каплей клея внутри-там маленькая скобка откручивается, что отвечает за определение ФР. Если после с силой провернуть-рвет шлейф на тубусе внутри. Хотя на работе особо не должно отражаться, разве что с пыхой в лоб. Хотя там все может быть-внутри обычный резиновый пасик, по типу старых кассетников дешевых))) :P :cannabis:
Re[Pashkov]:
Ремонту то он подлежит?
Re[Quarantine]:
от: Quarantine
Можно легко разобрать самому ( это не сложно и не долго, мануалы в сети есть), тока блок линз не трогать. И если шлейфу уже кирдык, то просто вытащить эту скобку и выкинуть. Должно все работать нормально, только ФР определятся не будет. Но это в том случае, если накрылось именно это- при зуммировании слышен хруст или туго идет
Re[Pashkov]:
Вроде хруст слышен, но не совсем отчетливо. Только вопрос, почему на 1100D все нормально, ни какой ошибки?
Re[Quarantine]:
Сдал я свой тамрон в ремонт, отремонтировали. Проблема исчезла. Сказали был надорван шлейф (ну я в принципе это и подозревал). Но самое неприятное, что на днях фотографировал в студии, все бы ничего, но выставил я исо 1600 и 3,2 диафрагму и 75 mm фокусное, так несколько раз опять появилась опять та же ошибка err 01. Гарантия на ремонт дали 3 мес. Но вот как им объяснить? Эта ошибка появлялась пару раз после ремонта. К примеру если я проделаю те же настройки сейчас, она не появляется.
