Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II LD и Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS
Решил себе на днюху сделать подарок и обновить парк оптики. Пока что кандидата два
и
http://www.chako.ua/ru/Lens-Canon-EF-S-55-250mm-f-4-5.6-IS.php
На даный момент имею кит 18-55 и Тамрон 55-200. Задалбывает менять оптику если нужно снять что-то далеко или наоборот захватить угол пошире. С этой стороны Тамрон 18-200 то что доктор прописал. Но изначально я пристреливался к кенону этому. Так как говорят что у него очень хорошая картинка как для своей цены и очень хорошая резкость. Вот и незнаю будет ли Тамрон дотягивать до Кенона по качеству изображения. Так что с одной стороны хорошее перекрытие фокусных(смогу продать китовый и Тамрон 55-200), а с другой стабилизатор и картинка.
Знающие люди подскажите кто сталкивался с обеими(ну всякое может быть) сильно ли Тамрон будет уступать этому Кенону по качеству картинки? А то что-то такого кенона нет в обсуждении фототехники здесь на сайте.
Re[Erazel]:
55-250 Canon вряд ли революционно лучше чем Тамрон 55-200, темные телевики легче сделать качественными задешево.
18-200 лучше брать со стабилизатором, такой у Тамрона 18-270 VC и чего-то у Сигмы с OS есть.
ИМХО, я бы пофотал в магазине ими и решал бы по снимкам. 18-2хх компромисс удобства с качеством.
Еще есть Canon 18-135 IS и Сигма 18-125 OS, до 100 мм она понравилась по резкости, но АФ врал.
Как вариант, еще можно глянуть
Re[Mike_P]:
удалено
Re[Erazel]:
На Никон D50 пользовался таким Тамроном 18-200 в турпоездке с группой. Из-за цейтнота времени на экскурсиях, если бы не он, много кадров было бы упущено.
При дневных съёмках, можно и без стаба обойтись вполне. По резкости не лучше, но и не хуже стандартного кита, во всём диапазоне фокусных. Одиннадцатикратный зум у него, при сравнении масштаба, только при съёмке на улице, на дальних дистанциях, а если снимать, например в комнате, то примерно около семи.
Re[Erazel]:
Спасибо за отзывы. Значит тамрон этот неплох, и можно брать с чистой совестью. Просто на раздорожье сейчас, толи улудшать картинку на больших фокусных(имеющийся сейчас тамрон 55-200 на длинном конце ощутимо мылит картинку) через покупку Кенона, или же брать универсала что-бы не париться с частой заменой.
