Всем привет.
Взял тут на днях себе Тамрон 17-50 2.8 на замену кита canon ef-s 18-55 f/3.5-5.6 IS. Читая перед покупкой обзоры и просматривая цены и описания интернет-магазинов так и не понял, кропнутый он или нет :(
Плюс крепление к фотоаппарату у него EF-ное по красной точке.
Сравнил углы тамрона и кита - на 17мм и 18мм одинаково с учетом разницы в 1мм, на 50мм и 55мм тоже в общем одинаково с учетом разницы в 55мм. Ну, думаю, значит кропнутый.
Дальше я решил сравнить тамрон на 50мм со своим полтинником (который полнокадровый, Canon EF 50mm f/1.4). Каково же было моё удивление, когда я увидел, что угол на 50мм у них абсолютно одинаков (фоткал с одного и того же расстояния один и тот же объект). Но ведь у полтинника на моём canon 450D фокус будет 80мм. Как так получается? Может я туплю и чего-то не понимаю?
Tamron 17-50mm f/2.8 for Canon, Canon EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS, Canon EF 50mm f/1.4
Всего 22 сообщ.
Re[arkanum]:
Так и должно быть.
Re[arkanum]:
А тут и понимать нечего- фокусное расстояние от кропа не зависит. На любой тушке для полтинника оно будет 50мм
Re[arkanum]:
от: arkanum
Адназначна!
На всех объективах пишется реальное фокусное, а не ЭФР!
Re[arkanum]:
от: arkanum
Всем привет.
Взял тут на днях себе ...
Причём на кроп можно нацепить объективы с креплением и EF и EF-S , а на ФФ только EF. ;)
Re[телеграфист]:
от: телеграфист
Или кропнутые от сторонних производителей (тот же Тамрон 17-50) ;)
Вот только нафига? :D
Re[MekloN]:
от: MekloN
О как
Re[arkanum]:
от: arkanum
Фокусное на полтиннике всегда 50мм - на земле, на кэноне, на никане и в космосе.
А вот ЭФР 80мм - это эквивалентное фокусное расстяние - оно пересчитывается в зависимости от кроп-фактора матрицы...
Re[arkanum]:
Вас сбило с толку что ваш китовый 18-55 он EFS значит только для кропа. на ФФ не встанет. хотя цифры 18-55 как раз для полного кадра. (как не парадоксально) ЭФР вашего кита ~29-88мм, ЭФР тамрона ~ 27-80мм
Re[телеграфист]:
от: телеграфист
О каки что, он не цеплятся за зеркало?
Да вроде нет, если мне память не изменяет.
Я, правда на чужом 5D экспериментировал :) А вот виньетит он конечно нипадеццки! :D
Просто сторонние производители типа Тамрона, Токина и т.п. не делают физического ограничителя, как Кенон на Ef-s, препятствующего установке кропнутых стекол на Ef байонет. По крайней мере я не встречал таких.
Re[MekloN]:
от: MekloN
А с какого фокусного появляется виньетка?
Re[телеграфист]:
от: телеграфист
Скорее не появляется, а пропадает :) Появляется-то она сразу на 17-ти мм. А пропадает... не помню точно. Ближе к 30мм
Re[Пёс]:
от: ПёсФокусное расстояние - физическая величина. Не может быть фокусного расстояния "для полного кадра" или для "неполного кадра". У 18-55 оно будет 18-55 даже если вообще ни к чему объектив не присоединять. Никакого парадокса тут нет.
Re[mutaNT]:
от:mutaNT
Фокусное расстояние - физическая величина. Не может быть фокусного расстояния "для полного кадра" или для "неполного кадра". У 18-55 оно будет 18-55 даже если вообще ни к чему объектив не присоединять. Никакого парадокса тут нет.Подробнее
я в курсе, просто пытался понятнее объяснить
Re[MekloN]:
мдаааааа.....помнится на родосе в захлёб нравился
Re[vladimir.epsi]:
от: vladimir.epsi
мдаааааа.....помнится на родосе в захлёб нравился![]()
Вова, скажи, зачем ты в очередной раз подчеркиваешь, что нихера в фото не смыслишь?
Или ты даже читать не умеешь?
Я пишу про то, как ведет себя на ФФ объектив для кропа. На кропе же он таков, что именно взахлеб, особенно по сравнению с твоим неоправданно дорогим и сливающим по картинке 17-55. Расслабься и не позорься хотя бы тут.
Re[arkanum]:
от:arkanum
Всем привет.
Дальше я решил сравнить тамрон на 50мм со своим полтинником (который полнокадровый, Canon EF 50mm f/1.4). Каково же было моё удивление, когда я увидел, что угол на 50мм у них абсолютно одинаков (фоткал с одного и того же расстояния один и тот же объект). Но ведь у полтинника на моём canon 450D фокус будет 80мм. Как так получается? Может я туплю и чего-то не понимаю?Подробнее
Предназначен ли тамрон только для кропа или его можно пристыковать так же и к сапогу полного формата можно понять ТОЛЬКО из полного названия объектива.
Если среди мегадлинной строчки названия есть буковки Di II, то это значит, что объектив только для кропа.
Если там буковки Di, то это и кроп и ФФ.
Re[MadDad66]:
от:MadDad66
Если там буковки Di, то это и кроп и ФФ.Подробнее
Совершенно справедливо!
Просто речь (в качестве оффтопа) шла про то, что некоторые модели Тамронов, в частности Tamron AF17-50mm F/2.8 Di-II LD Aspherical преспокойно пристыковывается на ФФ камеры Кенон, ввиду отсутствия физического ограничителя. Только смысла в таком пристыковывании нет никакого! :)
Re[MekloN]:
от:MekloN
Просто речь (в качестве оффтопа) шла про то, что некоторые модели Тамронов, в частности Tamron AF17-50mm F/2.8 Di-II LD Aspherical преспокойно пристыковывается на ФФ камеры Кенон, ввиду отсутствия физического ограничителя. Только смысла в таком пристыковывании нет никакого! :)Подробнее
Вот уж действительно смысла нет, учитывая то, что пятно в плоскости матрицы, которое формирует объектив Di II по идее не будет накрывать матрицу ФФ.
Re[MadDad66]:
от: MadDad66
Ну дык я и написал выше, что виньетка при таком кульбите - мама не горюй! :D Т.е. не просто затемнение по краям, а полная чернота по 1/3 кадра с каждой стороны...
Теоретически могу найти кадры этого кошмара на 5D, но возиться неохота и интересного там не много...
