ТАМРОН 17-50\2.8
Всего 25 сообщ.
ТАМРОН 17-50\2.8
Это фокусное будет на кропе или на полном формате? Для CANON.
Re[vikgenbaz]:
на кропе
Re[vikgenbaz]:
это фокусное будет всегда :))) , углы обзора будут меньше (на х1,5 или х1,6-смотря какой бренд).
стекло только на кроп.
Re[vikgenbaz]:
фокусное не зависит от формата камеры
Re[Женько]:
А в магазине отвечают, что для полного формата! А для кропа такого объектива нет. Магазин ФотоМаг.
Re[vikgenbaz]:
Хреновый у них консультант, однако.
Re[Камушкин]:
Если на полном формате 17-50 то на кропе он будет 27-80. А нужен для кропа 17-50.
Re[vikgenbaz]:
от: vikgenbaz
Tamron 17-50 спроектирован специально для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами (в обозначении – Di II). Это говорит о том, что при максимальном качестве оптики, присущем объективам серии Di, объективы серии Di II обладают меньшим весом и более компактны. Единственный минус заключается в том, что при этом объективы серии Di II нельзя использовать с пленочными фотокамерами (для 35мм пленки) и с цифровыми камерами с полноформатной матрицей (размеры больше 24x16мм). - это с сайта производителя, т.е. это кропнутое стекло и как раз для ФФ оно не подойдет
Re[vikgenbaz]:
от: vikgenbaz
т.е. вам нужно стекло, которое на кропе даёт углы обзора соответ.17-50 ??
Re[m-kristo]:
Попробую доказать этим "консультантам" из магазина.
Re[vikgenbaz]:
от: vikgenbaz
Такого еще не сделали. Увы
Re[vikgenbaz]:
от: vikgenbaz
Нет. Он и на кропе будет 17-50. А на полный как Вам уже сказали оно не идет. Меняется угол, а не фокусное. И меняется он за счет уменьшения матрицы, то есть часть изображения не попадет на Вашу матрицу даже если объектив и передаст его.
Re[vikgenbaz]:
от: vikgenbaz
Вы хотите, чтобы на кропе был угол 45-105 градусов, т.е. вам нужен зум сверхширик до штатника? Таких нету, придется докупать что-то типа 10-17 или 12-24 мм.
Re[VoidWanderer]:
Консультант мне ответил, что на всех объективах фокусное расстояние указано для полного формата. И на объективе для кропнутых камер тоже. Значит на объективе для кропнутой камеры c буквой S указанное фокусное надо множить на 1.6? Значит кит Canon 18-55 на кропе 28-88! Я думал,что на объуктивах для кропнутых камер указанное фокусное соответствует действительному! Или я ошибаюсь?
Re[vikgenbaz]:
щшибаетесь.
умножать всё равно надо.
Re[vikgenbaz]:
если нужен широкий угол, то тогда вам подойдёт canon 10-22, на кропе получите 16-35
а про тамрон писали что байонет у него для полного кадра - EF. но тесты на пятачках показали что на ШУ чёрная рамка. так что стёклышко для ФФ неприменимо. а цифры на объективах пишутсся всегда для полного формата. чтобы получить ЭФР нужно умножать
Re[super_boss]:
Сонкретный пример: Canon EF-S 17-55 F\2.8 на кропе будет 27-88?
Re[vikgenbaz]:
от: vikgenbaz
Личная информация автора
стаж занятия фотографией: 0-3 года
профессиональный уровень: Начинающий фотограф
используемая техника: камера (боди): Canon 450D; объектив: 28-135 3.5-5.6 is usm, 18-55is ums, canon 501.4 ums; вспышка: canon430ex
В клубе 483 дня!
Троль?!
Re[MekloN]:
Думал на объективах для кропнутых камер Ф.Р указано уже в переращете на 1.6. А тебя хлебом не корми дай только потрандеть!
Re[vikgenbaz]:
от: vikgenbaz
У Цанона с фокусным расстоянием 17-55 мм угол зрения на кропе будет одинаковым с углом зрения объектива 27-88 мм на полном кадре.
Фокусное расстояние на всех форматах остается одинаковым, угол меняется в зависимости от длины диагонали кадра, которая у кропа 1,6 раза короче полнокадровой.
Прочитайте книгу Д.Бунивоча Практическая фотография, там этот пример рассматривается для кадров 24х36 мм и 6х9 см, с объективами соответственно 50 и 105 мм, которые с более чем двухкратной разницей фокусных расстояний дают на этих форматах одинаковый угол - ок. 45 градусов.
