Tamron 17-50 mm f2.8
напишите, кто в руках держал. а то многие советуют, а отзывов тех, кто пользовался, еще не находил.
уже писали:
Очень трудно обсуждать то, чего нет. В том смысле, что Тамрон 17-50 до нас еще не доехал...
А по отзывам на вэбе, я бы сказал наоборот - большинство пользователей Тамрон предпочитают его 17-40 во всем, кроме "билда" (то есть металлического, пыленепробиваемого корпуса)
А чего бы автору не посмотреть в сторону Тамрона 17-50 2.8? Там ХА только на широком конце при открытой дырке. Резкость чудная. Широкий угол. 500$.
Что касается штатной оптики - есть еще такой объектив - Tamron 17-50 2.8, стоит в Штатах 440 долларов с шестилетней гарантией. В инете были вроде положительные отзывы. Собираюсь в понедельник заказать его через инет-магазин. Как приедет, расскажу о впечатлениях.
Re[mansur]:
У меня есть 17-50, действительно неплохой объектив, на 2.8 вполне все резко. Углы, правда, не очень... Если сравнивать с сигмой 18-50 2.8, тамрон заметно лучше, хотя сигма механически сделана заметно солиднее, а исполнение тамрона на уровне дешевых пластиковых китовых.
Re[alexvb]:
от:alexvb
интересуют очень условия помещений. темных концертов. заллов концертных всяких. без вспышки при этом...
Re[mansur]:
Фото&Видео №8 статейка про него.
Re[Marker]:
от: Marker
а можно немного пересказать?
может в инете есть. а то купить не получится
Re[mansur]:
от: mansur
Помещения интересуют или объектив? -))) В чем интерес? Замерьте там зкспозицию и посмотрите какая будет выдержка при используемой вами чувствительности и диафрагме 2.8. С точки зрения экспозиции все объективы одинаковы.
Re[mansur]:
Новый объектив Tamron SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF]
Компания «СИВМА-Фототехника», официальный дистрибьютор Tamron на российском рынке, представляет новый объектив Tamron SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF], имеющий по-настоящему широкий угол.
Новый SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF] представляет собой лёгкий компактный светосильный зум-объектив, разработанный исключительно для цифровых зеркальных камер и расширяет линию популярных зум-объективов SP AF28-75mm F/2.8 XR Di.
Спустя два года после выпуска SP AF28-75mm F/2.8 XR Di в качестве стандарта для лёгких компактных светосильных зум-объективов, он остаётся весьма популярным среди продвинутых фотографов, как любителей, так и профессионалов в равной степени. Теперь Tamron, ориентируясь на тенденции рынка, представил новую конструкцию светосильного зум-объектива, используемую исключительно для цифровых зеркальных камер. Фокусное расстояние соответствует 26-78 мм при преобразовании в 35 мм формат (коэффициент преобразования Tamron 1,55 x). В частности, широкоугольное фокусное расстояние установлено на 17 мм (соответствует 26 мм) для получения более широкого угла обзора, чем у обычного зум-объектива, при сохранении невероятной легковесности и компактности ранее существовавшей модели полноформатного зум-объектива.
Кроме того, отлично получаются портреты при использовании естественного эффекта несфокусированности, который обеспечивает светосильная диафрагма F/2,8. А более широкая фотографическая экспрессия путём использования более короткой выдержки в результате максимального отверстия увеличивает удовольствие от фотографии. Минимальное фокусное расстояние в 27 см (10,6") по всему диапазону зума обеспечивает максимальную кратность увеличения в 1:4,5 при 50 мм. Объектив имеет одни из самых лучших характеристик по съёмке крупным планом в классе светосильных зум-объективов, предназначенных исключительно для цифровых камер и имеющих максимальное отверстие диафрагмы F/2,8 по всему диапазону зума. Он обеспечивает качественные фотоснимки при всех фокусных расстояниях и дистанциях.
Основные характеристики
Лёгкий компактный светосильный зум-объектив разработан исключительно для цифровых зеркальных камер с 17 мм широкоугольным охватом.
Эксклюзивная конструкция цифровых зеркальных камер обеспечивает светосильный зум-объектив, который охватывает практически те же углы, что и фокусное расстояние в 26-78 мм при преобразовании в 35 мм формат. Широкоугольное фокусное расстояние устанавливается на 17 мм (соответствует 26 мм) для получения относительно более широкого угла обзора, чем при обычных зум-объективах. При этом сохраняется легкий вес и компактность существовавшей ранее полноформатной модели зум-объектива. Поскольку объектив разработан исключительно для цифровых камер с форматом матрицы APS-C, диаметр круга изображения был уменьшен. Более того, аккуратные поправки в конструкцию обеспечили лёгкий компактный корпус с диаметром фильтра 67 мм, общей длиной в 81,7 мм*, и весом в 434 г* (общие данные по конструкции).
* Указанные данные действительны для камер Nikon AF.
Оптическая система использует специальное стекло, она оптимизирована для характеристик цифровых зеркальных камер с целью улучшения оптического качества в компактной конструкции.
Использование XR-стекла (Extra Refractive Index — с дополнительным показателем преломления) является новым способом оптимизации общего распределение оптической силы и также снижает разные аберрации до абсолютного минимума, достигая при этом превосходной компактности. Кроме того, подходящее расположение двух гибридных асферических элементов служит сохранению характеристик образования изображения, уменьшает и сжимает всю оптическую систему. Более того, используется стеклянный элемент низкой дисперсии (LD = Low Dispersion) для получения эффективной компенсации осевых и боковых хроматических аббераций, что является критичным фактором для улучшения оптического качества цифровой фотографии, для достижения отличных оптических характеристик по всему диапазону зума.
Минимальное фокусное расстояние в 27 см по всему диапазону зума допускает возможность макросъёмки при коэффициенте 1:4,5.
Новый объектив достигает минимального фокусного расстояния в 27см по всему диапазону зума, это один из самых лучших в своём классе среди светосильных зум-объективов с максимальным отверстием диафрагмы F/2,8 по всему диапазону зума, используемым исключительно для цифровых зеркальных камер с датчиками изображения типа APS-C. Максимальная кратность увеличения 1:4,5* при настройке 50 мм является наивысшей в своём классе.
* Поскольку датчики формата матрици APS-C меньше 35 мм плёнки, 17-50 мм может заполнить кадр почти тем же полем зрения, что и объектив с максимальной кратностью увеличения в 1:3.0 на 35 мм зеркальной камере.
Оптическая конструкция, предназначенная для цифровой зеркальной фотографии путём оптимизации угла падения световых лучей, достигающих датчика изображения.
В этом зум-объективе используется оптическая система, изменяющая углы падения световых лучей, достигающих датчика изображения в определённых пределах по всему полю изображения с учётом эффектов отклонения в связи с зумированием.
Улучшенное периферийное освещение.
Уменьшение периферийной светоотдачи сводится до минимума, по сравнению с традиционными объективами плёночных камер, так что изображения имеют равномерную яркость от центра до периферии.
Отличное разрешение.
Поскольку объектив разработан специально для цифровых однообъективных зеркальных фотокамер, он обеспечивает разрешение высокого качества изображения, контраст и плоскость поля изображения.
Внутреннее покрытие поверхности для уменьшения паразитных изображений и световых пятен.
Путём использования «внутренних покрытий поверхности» (т.е. многослойных покрытий на склеенных поверхностях множественных элементов) и новой технологии многослойных покрытий на простых элементах, паразитные изображения и световые пятна, вызванные отражениями, возникающими при прохождении света через передний элемент и отражениями, вызванными самими датчиками изображения, уменьшаются до абсолютного минимума.
Большое отверстие диафрагмы, компактная конструкция благодаря новым механическим устройствам.
Для обеспечения отличной портативности и удобства в применении в компактный корпус встроены совершенно новые механизмы. Была разработана сложная триплексная кулачковая конструкция, где кулачки зумируют и фокусируют внутри оправы трёхслойных линз для улучшения точности фокусировки автофокуса при съёмке крупным планом и для улучшения неравномерности крутящего момента при уменьшении и увеличении фокусного расстояния.
Кроме того, конструкция линз была тщательно пересмотрена, чтобы уменьшить размеры линз и увеличить их точность и прочность в сложной конструкции, встроенной в новый объектив SP AF17-50mm F/2.8 XR Di-II LD Aspherical [IF].
Встроенный механизм блокировки зума.
Блокировка зума (Zoom Lock) предотвращает случайное удлинение оправы объектива при ношении камеры в сборке с объективом.
Лепестковая бленда.
В состав объектива в качестве стандартного аксессуара входит лепестковая бленда, которая уменьшает паразитную освещённость. Это специальная бленда обеспечивает оптимальную защиту от избыточных солнечных лучей, проникающих через прямоугольную рамку за пределами поля изображения.
Новый дизайн новой серии Di II обеспечивает «изображение высокого качества и точности».
Были внесены улучшения в дизайн путём добавления золотистой полоски между кольцами фокусировки и зума для улучшения внешнего вида и выделения продукта как объектива Di II. Кроме того, чёрное покрытие по всей оправе объектива придает объективу строгий и стильный вид.
Профиль резины на кольцах зума был также изменен для дополнения дизайнерского стиля цифровой камеры и обеспечения удобства в обращении.
Спецификация
Фокусное расстояние 17-50 мм
Макс.отверстие диафрагмы F/2,8
Угол обзора 78°45’-31°11’ (соответствует типу APS-C)
Конструкция линзы 16 элементов в 13 группах
Мин.фокусное расстояние 0,27 м (10,6") (по всему диапазону зума)
Макс.кратность увеличения 1:4,5 (при f=50 мм MFD 0,27 м)
Диаметр фильтра 67 мм
Общая длина* 81,7 мм (3,2")
Максимальный диаметр 74,0 мм (2,9")
Вес* 434 г (15,3 oz) (общие данные конструкции)
Лепестки диафрагмы 7 лепестков (круглое отверстие)
Мин.отверстие диафрагмы F/32
Стандартный аксессуар лепестковая бленда
Совместимые оправы Nikon AF-D, Canon AF, Konica Minolta AF-D
Обзор из фото-и-видео
http://diciple.narod.ru/files/tamron_17-50.pdf
пароль токо там на открытие: i_love_alpha :?
сорри, этот файлик бонусом выкладывался "в нагрузку" к обзорчику альфы в том же номере для коллег с форума минольта-клаба ;)
