Tamron 17-50. Фронтфокус??
Потестил линзу на фокус , вот результат,
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=676025
по мне так явно фронтит.
Снимал со штатива , Canon 10D, 2,8 17mm, центральная точка
чево делать , менять или я слишком многого хочу.
На других дырках и фокусных результат получше..
Re[fehler]:
от:fehler
Ну, в общем, да, фронтфокус явный .....но Вы пока не расстраивайтесь.
Попробуйте проверить на бОльших дистанциях до объекта, для начала на этой же таблице, хотя видно станет хуже. А затем на реальных объектах.
На мой взгляд:
- вопервых, на МДФ объектив может вести себя некорректно - при бОльшей дистанции может все встанет на свои места.
- вовторых, для широкого угла недолет лучше, чем перелет. И реальные снимки могут быть абсолютно нормальными.
Мне так кажется!
Удачи!
Re[Serg77b]:
Дык дело в том что я могу его поменять на другой в течении двух недель или ваще деньги вернуть. Есть ли шанс в принципе на таких экстремальных установках получить получить четкий фокус т. е. пробывать ли другие линзы?
на том же Tamron 28 - 75 все ок ! , хоть и "made in China"
Re[fehler]:
от:fehler
Дык дело в том что я могу его поменять на другой в течении двух недель или ваще деньги вернуть. Есть ли шанс в принципе на таких экстримальных установках получить получить четкий фокус т. е. пробывать ли другие линзы?
Стремиться всегда надо к лучшему :)
Я бы на Вашем месте попробовал другой экземпляр, если есть такая возможность. Но вполне вероятно, что и на другом экземпляре будет то же самое. Вот тогда и будете думать возвращать/оставлять.
Попробуйте все-таки реальные снимки.
А как у Вас с этим вопросом на других объективах?
Re[Serg77b]:
Спасибо , значит буду менять .
На другом тамроне ( 28-75) как уже писал все нормально.
Re[fehler]:
А такое вообще возможно чтобы линза на 17мм фронтила а после 30мм все в порядке?
Re[fehler]:
http://infostore.org/info/1555657?refer=1555629&rs=3
еще и сверообразный довольно таки на 17мм
или такая вот сфера допускается?
Re:
http://infostore.org/info/1563565?refer=1555629&rs=3
зато фокус точный!
Re[fehler]:
от: fehler
Да запросто, у себя тоже такое наблюдаю, правда не так фатально. Не понятно, в чем вопрос - если есть возможность попробовать другие экземпляры и выбрать оптимальный - чего тут думать, надо пробовать конечно! Но советую для начала потестить при люминисцентном освещении, при лампах накаливания и при дневном свете. Есть разница, поэтому нужно понять, чего добиваться.
Re[fehler]:
от: fehler
Бывает к сожелению.
Я с таким делом столкнулся на 28-105/3.5-4.5. Причем этим страдали все проверенные экземпляры, только общий сдвиг был разный
http://www.serg77b.narod.ru/28-105.html
Этот экземпляр я купил.
Re[fehler]:
У этих объективов на 17-20мм наблюдается выраженная остаточная кривизна ФП (см. подробнее PhotoZone.de). Весьма возможно, что вы наблюдаете одно из ее проявлений...
Если можете обменять - попробуйте.
Re[Одиссей]:
А ef-s разве на 10D встает?
Re[Can_on]:
от: Can_on
Нет, а вы это к чему?
Re[Дмитрий7]:
Так он вроде кропнутый...
Re[Can_on]:
от: Can_on
Честно говоря, я не в курсе - кропнутый или нет. Но раз встает на 10Д, значит должен быть EF вроде.
Re[Дмитрий7]:
17-50 КРОПНУТЫЙ - на 10D и 5D не втанет.
Обьектив менять или камеру менять или купить круг точильный для рук.
Сам купил на прошлой неделе 17-50. Отличный. Брал на Горбушке неглядя -
Re[fehler]:
Как это не встанет если у меня уже стоит ??
и в описаниии так и написано : специально для цифр. камер с размером матрицы до 24 х 16.
Re[Дмитрий7]:
И скока он на горбушке стоит?
Кстати проверять там дают?
Re[Pavel171]:
Проверять дают. Стоит 13500 (можно и чуть дешевле)
Re[GYD]:
от: GYD
Это точно? То, что он кропнутый, понятно.
Но, может байонет они оставили EF?
