купил Tamron 17-50 2.8 VC в Японии, новый. Снимал на улице - было -15С - камера выдала ошибку - проверьте контакты. После вкл/откл - заработало. Но сегодня снова эта же проблема. Почитав форум и подёргав объектив выяснил следующее.
Диафрагма начинает глючит когда начинаешь нажимать на кнопку закрытия диафрагмы (для проверки глубины резкости). Диафрагма закрывается... но обратно не открывается или открывается но не до конца. Если снять объектив и немного дать ему полежать, то при надевании на камеру, диафрагма возвращается в своё нормальное положение - работает. Но стоит снова подёргать дырку - она сразу начинает залипать.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Можно ли как-то реанимировать сейчас пробую его просушить на батарее. Или это заводской брак?
Объектив новый, меньше месяца. Возможно ли масло или ещё что-нибудь на этой диафрагмы? Сушка поможет?
Tamron 17-50 2.8 VC - залипает диафрагма.
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[photic]:
У меня такая же история. Зимой не снимаю.Это Тамрон такой. Причем у меня диафрагма залипает на нуле, -3. Хотя в целом обьективом очень доволен, не нарадуюсь. Обьективу год, купил, как только он появился в продаже.
Re[photic]:
Это на морозе густеет смазка в механизме привода фрагмы, у меня такое было с Тампоном 18-200 и EF 75-300.
Найти мастеров и чистить за свои деньги, производители фототехники, гады, заранее застраховались, написав в инструкциях, что диапазон рабочих температур от 0 до +40.
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Найти мастеров и чистить за свои деньги, производители фототехники, гады, заранее застраховались, написав в инструкциях, что диапазон рабочих температур от 0 до +40.Подробнее
А я ссылку на температурный режим в инструкции не нашел. Только что просмотрел всю инструкцию на Тамрон 17-50 ВС
Re[makovv]:
Есть комплект - объектив-тушка. Температурный режим в инструкции камеры. Если она с другими объективами и работает при -30, ну что, честь ей и хвала, но при -1 она имеет право не работать с любым объективом.
Это я представил себя на месте мастера сервиса, которому не хочется что-то чинить, не получая за это денег.
Re[photic]:
Такая же шняга была с Sigma AF 24-70mm f/2.8 EX DG MACRO. Снимал в мороз -12 правда еще и влажность воздуха была высокая, на бровях, ресницах, волосах быстро появлялись ледяные корки. Ну и короче весь день снимал и в конце дня, когда мы уже шли к дому я решил еще пару кадров шлепнуть. В объективе что то крякнуло и все, кадр сделает и ошибку выдает. Дело было в деревне. По приезде в Москву он так и не очухался, а я думал в тепле отогреется и очухается, не тут то было. Пытался разобрать, но увидев кучу плат, микросхем и сложных механизмов, собрал обратно нафиг от греха по дальше ( до этого разбирал и удачно собирал только мануальщину). В итоге отвез в СЦ Сигма, там люди толпами несли сигмовские вспышки :D . Ремонт обошелся в 3500. Вот такая вот история.
В СЦ Сигмы мне тоже сказали, что фоткать можно до 0 градусов. Далее экстрим.
Re[Evgeniolegov]:
от: Evgeniolegov
...там люди толпами несли сигмовские вспышки :D .
Во-во. И у меня одна 500 СТ валяется на секции, за 2 года любительского пользования здохла
Re[photic]:
Давно не заходил. Я сделал следующим образом: снял объектив, выкрутил зум на максимум, снял заднюю крышку и положил на батарею на целый день. Залипать перестал на морозе, но если целенаправленно дёргать диафрагму на 30, то заглючит не зависимо от температуры. Кстати зачем вообще нужна диафрагма 32? Вроде после 20 начинает быть противоположный эффект и картинка становится мыльной?
