Tamron 17-50 2.8 со стабом на nikon d90 проблема
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Иногда пропадает автофокус и не дает сделать снимок. Какая может быть причина. Поделитесь пожалуйста опытом.
Re[pipeme]:
Итак, все достаем свои хрустальные шары и начинаем гадать, чего это у ТСа автофокус не робит
П.С. Автор, больше подробностей - хуже не будет.
П.П.С. Догадка №1 - минимальное фокусное соблюдено?
Re[pipeme]:
от: pipeme
Не ну правда написали бы в каком режиме фокусировки глючит в каком нет, на что фокусируетесь когда глючит. У меня допустим Тамрон 28-75 в LV автофокус не работает вообще, но я знаю, что это распространенный глюк и вопросов лишних не задаю.
Re[serg26]:
Фокусеровка по центральной точке. AF- S. В LV часто не снимаю но знаю, что хоть медленно но фокусируется. Замыкает автофокус на разных растояниях. Такое впечитление что моторчик тамрона перестает работать. Иногда помогает выключение и включение камеры или передергивание объектива. Раздражает страшно. Может кто-то с этим сталкивался. Почистил контакты стало более менее лучше но болзнь полностью не прошла. В самый не подходящий момент вчера заглох. Дошло до снимания объектива и установки обратно. Потом вроде не повторялось.
Re[pipeme]:
Когда глючит, какую диафрагму на экранчике показывает? "F-- "?
Re[а-Лексеич]:
Честно говоря не смотрел. А если да то что это?
Re[pipeme]:
от: pipeme
Диафрагма 00 на кеноне - то же самое. Пропадает контакт с камерой. Мастер знакомый сказал, что заменили шлейф полозьями, там и неконтакт.
Re[а-Лексеич]:
Гипотеза № 2
не успевает "раскрутиться" стаб
(скажем, на EF 300/4L IS это занимает полторы-две секунды)
если при этом перемещать объектив вслед за предметом съемки, то стаб так и не устаканится, а снимок будет нерезким, как будто фокус промазал
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Гипотеза № 2
Вряд ли. Стаб довольно шустрый.
И дело не в нерезкости, стекло теряет контакт с камерой и требуется перезагрузка.
[quot]Иногда помогает выключение и включение камеры или передергивание объектива[/quot]
Re[pipeme]:
У меня с сигмой 120-400OS было подобное - из-за общей мыльности стекла автофокусу гораздо проще потерять объект, а камера настолько умная, что просто перестает фокусироваться - мол нивижу нифига, на что тут смареть :) Надо попробовать покрутить кольцо фокусировки (только если оно это позволяет!!!) или вроде еще зумом можно было немного позумить, тогда камера считала, что можно попробовать еще пофокусироваться.
Re[pipeme]:
от: pipeme
Попробуйте протереть контакты на камере и линзе...
Это бывает помогает...
Re[Gosha_K]:
Одним словом игрался окло часа пока опять словил этот глюк. Даже смешно когда надо все нормально когда ненадо глючит в самый не подходящий момент (закон подлости какойто). Так вот зстрял фокус где-то на 40м на ростоянии двух метров до объекта. Выключение и включение камеры не помогло. Переход на другие растояния и объекты и зумы не помогали. Затвор сробатывал только на объекте который был до этого сфокусированный на растоянии полтора метра. Моторчик объектива не работал.(одним словом только при старом фокусе или ручной фокусеровке камера срабатывала) помогло только передергивание объектива с 17до 50 пару раз с опрдиленным усилием . Напрашивается вывод что теряется какой-то контакт камеры и объектива.
Re[pipeme]:
[удалено]
Re[motoloks]:
Да tamron sp 17-50 f 2.8
Re[motoloks]:
от: motoloks
В названии объектива должна буква S стоять,
это для кропа,
без этой буквы на FF только идёт.
ага... объектив без S на кроп не налазит
Re[pipeme]:
[удалено]
Re[pipeme]:
[удалено]
Re[motoloks]:
сказали-же - контакт плохой. или между тушкой и объективом (такое в 17-50 тампонах бывает), или внутри самого стекла (что хуже и я-бы понес в сервис)
при чем здесь разбалтываемость переднего кольца?
Re[ampersand]:
[удалено]
Re[motoloks]:
Меня Вы ничем не обидели, с чего Вы взяли? мне правда интересно, при чем к электронике эта дебильная тенденция - в остальном замечательных тампонов - к самораскручиванию переднего кольца?
