Долго меня мучили нехорошие подозрения, что-то никак не могу получить "звенящей резкости" Никоновской. Сделал вот фотографии тест таблицы под углом 45 градусов, и нате: сильный перелет в бэкфокус... Тестовая строка заметно не в фокусе.
И что теперь делать, куда идти?
Поискал по форуму, только больше запутался. Самому крутить? В Сивму нести?
Люди, кто успешно вылечил, подскажите, пожалуйста, не оставьте в беде.
Я живу в Москве.
Таки бэкфокус у меня на D70...
Всего 20 сообщ.
Re: Таки бэкфокус у меня на D70...
Дык, а прошива-то обновлённая в туше? Хотя не думаю, что это сильно влияет...
Прошивку не обновлять, самому не крутить, в сивму нести...
ОПА!!!!!!!!!!!!!!
Вчера тестировал автофокус опять, уж очень мне не хотелось верить в плохое и заметил такую ПРЕСТРАННУЮ вещь: в тесте нужно выбрать центральный датчик фокусировки и фоографировать тестовую таблицу под 45 градусов. Бэкфоус тут как тут, причем неслабый...
Но ради интереса я попробовал фокусироваться датчиком который слева от центрального и потом которым справа. И о чудо! Фокус там где нужно!!! Что за чертовщина? Разве может врать только центральный датчик? Я думал они расположены на одной линии в одной плоскости и не могут давать разные результаты... Теперь я не уверен что у меня именно бэкфокус, а скорее всего беда с центральным датчиком фокусировки (блин, которым я и фокусируюсь чаще всего)...
Может такое быть вообще? Лечится ли это?
Re: Re: Таки бэкфокус у меня на D70...
У меня было то же самое. На форумах встречаются самые разные мнения: от того, что это "не баг, а фича" - т.е. типа так и было задумано, до категорических утверждений, что это бэкфокус. Самое толковое резюме, которое мне удалось встретить: не важно, как ЭТО называется, но если "оно" Вам мешает - Ваша камера требует регулировки.
Посмотрите внимательно на Ваши снимки: где на них резкость - там, куда Вы целились, или смещена? Если второе - подумайте, сможете ли Вы всегда пользоваться только боковым датчиком?
После того как я задал себе эти два вопроса и ответил на них, я отнес камеру в Сивму. (М. "Водный стадион", лучше именно туда.) Настроили за один день. Проверил - не понравилось (погрешности с фокусом стали не так ощутимы, но остались). Подкрутил сам. Теперь все нормально.
А можно выложить фоту тестовой таблицы с кратким описание методики ? Сам в ближайшее время собираюсь покупать d70 kit уж очень не хочется промахнуться. Укажите пожалуйста настройки камеры, дистанцию и собсно строку на которую целились...
Заранее спасибо.
P.S. Думаю это будет интересно многим и не только тем кто собирается покупать....
Заранее спасибо.
от: Andruu
А можно выложить фоту тестовой таблицы с кратким описание методики ?...
Обсуждение этой проблемы было на www.dpreview.com, там же я видел ссылку на методику тестирования и описание процедуры самостоятельной юстировки автофокуса. Сейчас пробую найти, да что-то не получается, а времени мало. Дома должна быть закладка, посмотрю.
В любом случае, ничего суперсложного здесь нет. Главное – чтобы была контрастная мишень (жирный черный крест на белом фоне…), на которой камера обязана сфокусироваться. Вокруг мишени – вспомогательная текстура (черточки, буквы…) которая после съемки позволят Вам визуально оценить что оказалось в фокусе, куда он смещен, и т.д. А под каким углом снимать мишень – imho, неважно.
Я фотографировал три коробочки из-под магнитофонных кассет, на которые был наклеен мелкий текст. На центральной – черный крест. Левая – чуть дальше центральной, правая – чуть ближе. Камеру – на штатив. Объектив на максимально открытой диафрагме. До юстировки у меня резкой всегда получалась не центральная коробочка, по которой наводился, а левая. Вот и все.
P.S. Можно также посмотреть здесь: http://www.dpreview.com/reviews/nikond70/page19.asp
Где в Питере избавиться от бэкфокуса по гарантии?
Обязателен ли чек при сдаче в ремонт?
У меня незаполненный гарантийный талон со штампом продавца и российской голограммой, но чека продажи нет!
от:Andruu
Заранее спасибо.
P.S. Думаю это будет интересно многим и не только тем кто собирается покупать....Подробнее
Вот тест и мишень с инструкцией
http://www.pocketpcrussia.com/up/focus21.zip
А как самому настроить фокус ,если найдете,киньте ссылку
Я вот тоже стою перед выбором, что брать Кэнон или Никон
Поиск поможет.
Самое простое - сфотографировать портрет (фокусное 70 мм и более, диафрагма шире чем 5.6, т.е. от 4-4.5) с наводкой центр. точкой АФ по глазу и не сдвигать после этого камеру. Сделать кадры на разных диафрагмах (открытой и +1 стоп)
Если глаза ощутимо нерезкие, а уши резкие, тогда ...
Другой вариант - перенести на AF/AE-L только AF-Lock
Поставить небликующую коробочку с надписями или книжку в 1.5 м и после наводки на резкость зафиксировать ее кнопкой AF-L. Затем, держа эту кнопку нажатой делаете снимки с полностью открытой диафрагмой на длинном конце зума, меняя расстояние от фотоаппарата до объекта от первоначального с шагом 1 см. Для этого рядом с ним (D70) можно положить линейку перепендикулярно объекту съемки и двигать камеру вдоль нее. Если снимок с ф-а в первоначальном положении не хуже снимков камерой сдвинутой на +-1--1.5 см (на дистанции 1.5 м), то все ОК. Если back focus есть, то на дистанции 1.5-1.7 м. промах больше ~2 см.
Пример (при меньшем расстоянии и двигалась коробочка вдоль линейки, а не фотокамера). АФ был залочен.
http://www.inp.nsk.su/~petrmv/compar2.jpg
Методика тестирования и сам тест лежит вот здесь:
http://md.co.za/d70/prevcharts.html
Однако, тест использует исключительно центральнй датчик автофоксировки (и это логично), но чтоделать с нашей проблемой я пока не пойму. Еще потестирую, и возможно пойду в Сивму.
Re: Re: Re: Таки бэкфокус у меня на D70...
Спасибо, вечером тестану китовый и полтинник!
Re: Re: Re: Re: Таки бэкфокус у меня на D70...
Протестировал 18-70 и 50/1.8 по этой методике http://md.co.za/d70/prevcharts.html, китовый весьма сильно мажет :(
http://photolounge.spb.ru/stuff/backfocus_test/18-70@50mm.jpg
http://photolounge.spb.ru/stuff/backfocus_test/50mm.jpg
Re: Re: Re: Re: Re: Таки бэкфокус у меня на D70...
Вот и у меня то же самое. Попробуй еще левый и правый сенсоры - у мея почему то при этом получается идеальный фокус...
Пойду наверное в Сивму.
от: Snuff
По моему, не так плохи дела с Вашим китовым. У меня было хуже. А с полтиником вообще все нормально - а ведь проблема лучше всего видна именно на нем.
Подскажите, в Питере юстировкой по гарантии камер D70 занимается какой-нибудь сервис центр?
А то в Москву везти не вариант...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Таки бэкфокус у меня на D70...
от: Эгоот: Snuff
Скажите, удалось ли вам добиться того, что все сенсоры теперь позволяют фокусироваться "резко"? Или настроив центральный вы тем самым "потеряли" боковые сенсоры?
Т.е. лечится ли проблема на 100%, или только компромиссно?
от: Snuff
А почему бы просто не позвонить в него и не спросить ? Так уж сложилось, что в Питере сервис-центр Никона один-единственный.
Чек, по идее, сервис-центру по барабану, какая им разница, за сколько Вы купили фотоаппарат. Достаточно гарантийного талона, заполненного по всей форме (дата продажи, печать продавца и т.д.).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Таки бэкфокус у меня на D70...
от: Andrey_A_S
Скажите, удалось ли вам добиться того, что все сенсоры теперь позволяют фокусироваться "резко"? Т.е. лечится ли проблема на 100%, или только компромиссно?
Здравый смысл подсказывает, что должна лечиться. Иначе это грубейшая недоработка инженеров "Никона," таких серьезных проколов за ними, кажется не замечено.
На первый вопрос, с сожалению, толком ответить не смогу: я успокоился после того как центральный датчик стал попадать куда надо и с оставшимися четырьмя камеру тщательно не тестировал. По результатам "нетщательного" теста - боковые, верхний и нижний датчики работают чуть хуже, чем центральный, но в целом в большинстве случаев приемлемо.
