Такая обработка - есть ли урок?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Наткнулся на такую фотку и стало интересно, как такого добиться. Пробовал и обесцвечивать, и сепию, и duotone, и кривыми по числам - все равно фигня получается. Не знаете, нет ли в сети урока, как такое сделать? Т.к. мне такие пока не попадались. Или может в двух словах объясните.
Re[Asian Pride]:
от:Asian Pride
Наткнулся на такую фотку и стало интересно, как такого добиться. Пробовал и обесцвечивать, и сепию, и duotone, и кривыми по числам - все равно фигня получается. Не знаете, нет ли в сети урока, как такое сделать? Т.к. мне такие пока не попадались. Или может в двух словах объясните.Подробнее
Здесь есть урок Но потом с цветом помутите ещё немного и будет родной брат чувака с шустерстока :D
Re[Alena Foxy1305]:
снизу вспышкой сначала надо подсветить с желтым гелем а потом наложить картинку сверху с текстурой такой
Re[Цых]:
А сэмулировать нельзя гель?
Re[Цых]:
от: Цых
Там скорее отражатель со вспышкой или софт, свет мягкий для просто геля на вспышке.
Re[nevedrov]:
да, точно, возможно и светили вспышкой на золотистый отражатель. По-моему в глазах это и отражается как раз. Вверху холодное пятно - вспышка, внизу теплое - отражатель
Re[Asian Pride]:
от:Asian Pride
У меня этот ужос случайно получался:
Берёте камеру Кенон последних моделей.
Светите лампочкой накаливания (обычная лампочка) с той стороны с которой вам надо.
Занижаете экспозицию на 2 стопа.
Потом в Фотошопе играете уровнями и получаете этот кошмар.
Эффект гарантирован.
ПС: Никон так не работает, а Кенон работает.
Re[Asian Pride]:
а только с помошью фотошопа добиться такого результата возможно?
Re[Alena Foxy1305]:
Re[Цых]:
светить надо синим гелем, когда бб будет высавляться по платью или белкам глаз, все приобретет желтоватый оттенок
Re[Asian Pride]:
как в фотошопе так сделать??? есть ли урок?
