1. У меня Nikon D90 и объектив Nikkor 16-85 VR. Своей штатной 4 Гб карты памяти SD маловато бывает. Хочу купить либо карту памяти 16 или 32 Гб. SD либо MiсroSD c адаптером SD, чтобы можно было одну MiсroSD универсально на своём коммуникаторе Nokia и на фотоаппарате использовать. Слышал нарекания, что для фотоаппарата лучше SD, так как фотокамера тормозит между серией снимков при записи через SD-адаптер на MiсroSD. Правда это? Как вы считаете, что лучше взять?
Если, брать SD или MiсroSD, то какого класса лучше брать (иногда использую RAW)? Какого производителя посоветуете?
Заранее благодарю за ответ!
Так всё-таки SD или MiсroSD+SD-адаптер?
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re[Arsilan]:
от:Arsilan
....фотокамера тормозит между серией снимков при записи через SD-адаптер на MikroSD. Правда это?Подробнее
Абсолютно исключено :)
В переходнике MicroSD-to-SD - только провода (контакты)... и НИКАКОЙ электроники
При плохом контакте возможны проблемы... но никак не в виде тормозов :)
