Так UV или не UV?
Так UV или не UV?
Читая статьи об UV фильтрах для объективов современных _пленочных_ камер так и не нашел четкого ответа на вопрос:
Поможет ли UV фильтр убрать излишнюю синеву или нет?
Все вроде бы замечательно - есть тесты фильтров и они показывают, что многие из них очень хорошо отрезают ультрафиолетовый диапазон, а многие - и часть синего. Всем известно, что пленка дает синеву от УФ. Вроде бы все понятно. Фильтр нужен.
Непонятно только вот что:
Современные объективы пропускают УФ или нет? В какой степени?
Или давайте даже так: может ли кто-нибудь конкретно сказать, что пробовал на пленке снимать в горах с и без УФ фильтра с использованием современных объективов (лучше скажем с помощью EF 28-70 L USM) и обнаружил, что фильтр нужен (не нужен)?
Re: Так UV или не UV?
от:Aleksey Burdakov
Я могу сказать конкретно, т.к снимал на высотах 7000 и выше метров. Для негатива разницы нет. Для слайда чуууууть-чуть будет.
Пробовал на супру 100. 28-135is. Разница велика.
Еще больше - с поларом.
Re: Re: Так UV или не UV?
Для съемки в гoрaх, при нaличии сильнoгo УФ излучения нужен не UV фильтр, a skylight, A1.
2Gantenbein:
А каким объективом и на какую пленку снимали? Да, и с каким фильтром пробовали?
от: Aleksey Burdakov
в общем-то вряд ли... Это скорее Skylight.
А УФ скорее пытается убрать лишнююю засвтеку пленки от УФ, каковая застветка приводит к понижению контраста.
естественно, пропускают...
но не весь. Примерно до длины волны в районе 280 нанометров. Короче - практически не пропускают.
УФ-фильтры же "режут" обычно от 370 или 410 нанометров.
от:Aleksey Burdakov
ну сильно в горах как-то нет, так... на паре тыщ максимум. и так чтобы сделать два кадра в одних условиях с фильтром и нет и сравнить - тоже нет.
