Так можно или нет снимать на ЦЗ в -25?
Так можно или нет снимать на цифрозеркалку в -25?
В Москве мороз, красиво ужасно, но стрёмно ходить с цифрозеркалкой, не угроблю ли? Или наплевать и ничего страшного не случится?
Re: Так можно или нет снимать на цифрозеркалку в -25?
от: Азанов
Можно. Аккумуляторы только быстро садятся, их лучше отдельно в тепле держать и вставлять в камеру при начале съёмки, а потом вынуть.
Страшно другое: если с мороза внести в тёплое помещение и там сразу снимать. Камера запотевает и может чего-нить коротнуть. Мораль: если в тепло внесли, не включайте, пока не прогреется. Ещё хуже - запотевшую камеру вынести на мороз. Тогда этот конденсат замёрзнет. На объективе будут узоры, как на оконном стекле. Тоже не гуд...
1. Начинает тормозить автофокус на зуме.
2. Отказывает аккумулятор.
3. Перестаёт фокусироваться автоматически.
До остального не доводил, однако, предполагаю:
4. Замерзает ЖК-дисплей.
5. Густеет смазка на затворе-зеркале = неправильная отработка выдержек.
6. Жк-дисплей осыпается. Кстати, эти кристаллы, говорят, сильно ядовиты.
7. Если где в механике есть малая капля воды - она замёрзнет - и может поломать механику. Камеру - на помойку.
Re: Re: Так можно или нет снимать на цифрозеркалку в -25?
Снимать можно.Сегодня ночью при -31 снимал несколько часов в довольно тяжёлых условиях.Камера(Canon) отработала просто отлично(автофокус тоже).Как было сказано,избегай конденсата.Перед попаданием в тепло вытаскивай аккумулятор и не вынимая из кофра дай неспешно согреться камере в течении часов двух.Силикагель может помочь поглотить влагу.
Re: Re: Re: Так можно или нет снимать на цифрозеркалку в -25?
Спасибо, понял, схожу наверно поснимаю.
Скучно жить без приключений :)
Можно. Но бывают различные побочные эффекты. Экранчик как-то странно включается(у меня). Аф работает, но МФ перестаёт(УСМ)!!! Но это наверно особенность моей линзы:). Но думаю до поломки -20 - -40 не доведёт, хотя естественно на 100% никто гарантировать не может.
часок поснимал позапрошлой ночью, никон с сигмой выдержали, я - нет.
Замерзли руки - не попадал по кнопочкам, приходилось снимать-одевать перчатки. Надо было варежки брать.
Пульт можно было нажимать даже в перчатках.
Зашел погрется в цветочный киоск - фильтр тут же покрылся инеем :) стер тряпочкой для протирки очков.
Несколько раз ошибся даже с подсветкой шкалы - было холодно и спешил вместо 4 сек выставил 1/4 :(
Говорят подсветку зданий будут выключать :(
Дома проверил оптику - все нормально, никакого конденсата нет. Но в цветочные киоски лучше не заходить.
Вот.
