Таблицы в фотошопе
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Таблицы в фотошопе
Иногда возникает необходимость распечатки текста и цифр в таблицах на фотобумаге. Вордовский формат лабы не признают. Приходится печатать в Ворде, потом копировать в ФШ. При этом бывают различные сбои. А возможно ли непосредственно в ФШ, подобно Ворду, создать таблицу, чтобы помещать туда цифры или текст?
Re[Валерий ПВА]:
нет
Re[Валерий ПВА]:
Как выяснилось, из вновь созданного, но еще не сохраненного вордовского документа таблица копируется со сбоями. А если сохранить, а потом копировать, то вроде как и нормально. Размеры, цвет, толщину границ и пр. можно в Ворде сделать, потом переносить. Так что проблема решается. Только вот стиль к такому перенесенному слою в ФШ применить уже не удастся.
Re[Валерий ПВА]:
ну так может скриншотами ее?
если большая - по частям?
Re[Валерий ПВА]:
от: Валерий ПВАинтересное требование... а на струйном принтере на соответствующей бумаге не сгодится? почему конкретно в лабе надо печатать?
Re[Валерий ПВА]:
Если Вы только с Вордом умеете работать, тогда для Вас самый простой способ установить Adobe Acrobat, самой программой Вам необязательно уметь пользоваться, но при установке в Ворд автоматом пропишется возможность сохранять в PDF (где-то наверху кнопочка появится), а вот PDF Вы потом спокойно сможете растеризовать в фотошопе с любым разрешением и сохранить в нужном формате
Re[Nat]:
от:Nat
Если Вы только с Вордом умеете работать, тогда для Вас самый простой способ установить Adobe Acrobat, самой программой Вам необязательно уметь пользоваться, но при установке в Ворд автоматом пропишется возможность сохранять в PDF (где-то наверху кнопочка появится), а вот PDF Вы потом спокойно сможете растеризовать в фотошопе с любым разрешением и сохранить в нужном форматеПодробнее
не учите человека всяким гадостям!!! :D :P
Re[Валерий ПВА]:
Да почему же гадостям, любые варианты можно рассматривать. Струйника не имею, а покупать из-за одних таблиц не вижу смысла. Тему поднял в порядке дальнейшего познания ФШ. Ну нет в нем таблиц, да и ладно. Вставлять через Ворд вполне устраивает. Из любопытства попробую еще через Adobe Acrobat.
Re[Валерий ПВА]:
Adobe Illustrator, Adobe Indesign.
Re[Годзи]:
CorelDRAW
набираешь любой текст, затем экспортируешь в jpeg
Re[Валерий ПВА]:
УСТЬ!!!!! :D
в ФШ можно ФСЁ!!!! или почти всё!
Вы можете создавать в ФШ многоколоночный текст.
И это еще не все - практически все опции параграфа доступные в Иллюстраторе ЦС2, доступны и в ФШ, поскольку используется один и тот же текстовый движок. Разбивать можно не только на столбцы, но и на ряды (rows). Делать всякие отступы, и еще трансформировать сам текст внутри текстового блока - поворачивать и скашивать его.
Но для всего этого в ФШ ЦС2 нет пользовательского интерфейса. Однако у automation это есть. То есть, у средств автоматизации (известного нам как Actions) есть этот интерфейс и его можно начать использовать.
