Добрый день.
Подскажите пожалуйста есть ли такие таблицы подвижек форматных объективов для форматов до 8х10.
Интересует не просто подвижки в стороны относительно центра, а возможность сделать сдвиги в стороны по горизонтали на максимальное возможное кол-во мм для при опущенной/приподнятой по вертикали стенки и наоборот.
С уважением, Борис
Таблица подвижек форматных объективов
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[itkin]:
http://www.sinar.ch/wp-content/uploads/Sinar-System-Catalogue-2000.pdf
Вот здесь, на 37,38 страницах. Схемы и таблица. Можно и самому такое сделать, зная круг покрытия (берется из справочника)
Re[Ondatr]:
Здесь для 4х5 http://www.largeformatphotography.info/lenses/LF4x5in.html
Re[itkin]:
от:itkin
Добрый день.
С уважением, БорисПодробнее
При насколько поднятой по вертикали стенке? При поднятой до границы круга покрытия? Ноль по определению. При поднятой настолько, насколько позволяет ваша камера? Никто, наверное, и не знает, какая камера у вас.
Нарисуйте круг и подвигайте внутри него прямоугольник. Поймете, почему на ваш вопрос в том виде, как вы его сформулировали, ответа быть не может.
Таблицы с "просто подвижками в стороны относительно центра" частично есть у производителей объектива, например. Но это относительно центра, а вам вроде так неинтересно.
Re[itkin]:
А на мформате статьи не видели? там и таблицы скачать можно. Очень толковые.
http://www.mformat.com/largeformat.asp?mv=8&mf=102
http://www.mformat.com/largeformat.asp?mv=8&mf=103
http://www.mformat.com/largeformat.asp?mv=8&mf=106
http://www.mformat.com/largeformat.asp?mv=8&mf=107
