Купил экспонометр, зарядил в блокприставку 3 АА батарейки, проштудировал инструкцию, проверил напряжение, сравнил замер с цифро-камерой - экспонометр работает , вопросов нет.
Однако я не совсем понимаю, как работать с коррекцией.
И соовсем не понимаю, просто не знаю - в таблице сзади, где написано "коррекция для пленок", что такое "фото 32. 65. 250", "фото 130" ЦН и ЦО
Я слышал, что можно делать сносные снимки без коррекции, но все-таки.
И особенно интересно узнать, что за обозначения ЦН ЦО и ФОТО32.65 и тд.
Cпереди есть небольшие указания по коррекции относительно погодных условий, здесь все, наоборот, кажется элементарным - просто выславлять значение коррекции по условиям. поправьте если не прав.
Насколько по-вашему критично внесение коррекции?
Заранее спасибо за любую помощь!
Таблица на Свердловске 4
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Таблица на Свекрдловске 4
Re[Fedor_stp]:
" .......... что такое "фото 32. 65. 250", "фото 130" ЦН и ЦО .......... "
_______________________________________________________________
ФОТО - 32; - 65; - 130; - 250 - советские ч\б плёнки.
ЦН - цветные негативные.
ЦО - цветные обратимые (слайд). ;)
Re[Михаил Романовский]:
фото 32. 65. 250", "фото 130" ЦН и ЦО...это чувствительность пленки...ну как ИСО щас...грубо если.ЭТО писалось на коробочке пленки.как щас помню-65 зелененькая коробочка была :) тут можете посмотреть. :D
Re[oilman]:
от:oilman
фото 32. 65. 250", "фото 130" ЦН и ЦО...это чувствительность пленки...ну как ИСО щас...грубо если.ЭТО писалось на коробочке пленки.как щас помню-65 зелененькая коробочка была :) тут можете посмотреть. :DПодробнее
Ну,дык,это и козе понятно!
Re[Fedor_stp]:
Cпасибо!
это в общем достаточно предсказуемо про пленку, сейчас уже видимо не актуально с такими значениями для чб
а как пользоваться коррекцией?
Re[Fedor_stp]:
от: Fedor_stp
Cпасибо!
Читайте инструкцию.
http://naiti.ru/foto/sverdlovsk-4/man/
Крутите пимпочку под номером один,и на шкале под номером два выставляете необходимую поправку.
это ясно, вопрос в том для чего необходима поправка? как определить её значение?
Re[Fedor_stp]:
от: Fedor_stp
Гугель с яндексом вам в помощь - аль забанили там ?!!
http://fototehnic.ru/uroki/ekspokorrekciya.html
http://thepocketphoto.net/Basics/TPP_Exposure_4.html
спасибо! это ясно! просто, смотря на ту таблицу, я думал что есть какие-то закономерности или ясные правила для выставления коррекции. В таблице есть места, где стоит "съемка не рекомендуется" и тп, поэтому подумал так.
Re[Fedor_stp]:
По ссылкам вам дали не то... экспокоррекция на длинных и коротких выдержках для плёнки меняется не линейно.. на таблице сзади насколько я помню поправки на этот случай..
[quot]Эффект Шварцшильда – это эффект, при котором на очень длинных (обычно секунды и длиннее) или очень коротких выдержках (порядка десятитысячных секунды) нарушается закон взаимозаместимости пар выдержка/диафрагма (поэтому его еще называют «нарушение закона взаимозаместимости» - reciprocity law failure). Т.е. на некоторых материалах кадры, проэкспонированные скажем 1/16 сек. на диафрагме 4 и 2 сек. на диафрагме 22 будут иметь разную плотность.
При длинных выдержках пленка медленнее «впитывает» свет и ее нужно либо экспонировать дольше, либо делать коррекцию диафрагмой.
Физические свойства галогенидов серебра таковы, что на длинных выдержках (обычно более 1 сек), а также на сверхкоротких выдержках, эта линейная зависимость нарушается. Проще говоря, если пленка требует для правильной экспозиции на сюжете 1/15 сек при диафрагме 2,0, то при поставленных выдержке 4 сек и диафрагме 16 Вы скорее всего получите реально недодержку.
Многие производители публикуют специальные таблицы (или графики), из которых фотограф может понять, как нужно откорректировать выдержку или диафрагму для получения правильной экспозиции. Так как эффект может различаться для разных цветовых слоев пленки, то возможен «уезд» по цвету. В таких случаях указывают на необходимость применения цветокорректирующих фильтров (обычно для слайдов). [/quot]
Про цифровые матрицы не знаю.. ( там могут и программно это учесть).
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
Про цифровые матрицы не знаю.. ( там могут и программно это учесть).Подробнее
Ссылки даны для общего понимания,что такое экспокоррекция и с чем её едят,а про таблицу,которая расположена на тыльной стороне экспонометра,сказано в инструкции,которую следует внимательно изучить, прежде чем пользоваться данным прибором.
_________________________________________________________________
1. Поворотом диска 12 (рис. 1) установить величину коррекции по шкале 7 (в случае отсутствия коррекции поставить шкалу на "0", как показано на рис. 2).
Рекомендуемая величина коррекции в зависимости от освещения и типа применяемой пленки указана на корпусе экспонометра. Шкалой коррекции рекомендуется пользоваться для введения постоянной коррекции, вызванной индивидуальными требования к качеству и плотности снимков.
Ко всему сказанному следует добавить,что совсем не лишним будет ознакомиться с пару-тройкой толковых книг по фотографии,а не крутить интересную вещицу в руках не имея базовых знаний.И в завершение ко всему - практика,практика,практика !!! ;)
P.S. Каким боком здесь приплелись длительные выдержки и эффект Шварцшильда,для меня остаётся загадкой!
Re[Fedor_stp]:
Отложите этот агрегат в сторону, всё это есть в фотоаппарате.
Re[66edward66]:
... гений !
